Ilyenről lenne szó:
http://www.agrooroszi.hu/termek.php?pid=925
A hiba pedig az lenne, hogy legalább 65Ah akksival teker csak normálisan, bár néha azzal is megáll sűrítésnél.
Ennél kisebb (gyári) akksival semmi.
Ez milyen problémára utal? Javítható, vagy csere?
Köszönöm a válaszokat!
2016, October 10 - 04:05
#1
Szia !
Kollektort szabályoztasd fel ! Keféket ha kell cseréld ki, és mehet tovább.
Persze , ha mechanikusan rendben van.
Szia.
"Minden érdekel hobby szinten, amiben áram folyik". Na ebben nem folyik áram, pláne látszólag. :) Vegyél másikat.
De azért azt megnézheted még, hogy a tengely mit csinál /tolómérővel nem szemre/ :). Oldalra és be-ki nem lötyög, aztán ahogy Jaca mondta, ki a gyertya és fárassz le vele egy aksit, és ha meleg akkor kuka.
szia: keféket, kommutátort, csapágyakat nézted?
Szia !
Ilyen hibajelenséget , amit leírtál a kommutátor szeletek közötti zárlat is okozhat.
Vizsgáld meg, hogy van -e a réz szeletek között fémes felkenődés. Kicsiny réseknek kell lenni ott.
Elvékonyított fémfűrészlappal orvosolható..
Üdv :
Feri
Igen, látszólag minden rendben, könnyen jár.
szia: tekerés közben nem szikráznak a kefék?
Vedd ki a gyertyákat, úgy is? Az akkuk állapota milyen volt, amikkel próbáltad? Ha kiveszed a gyertyákat, úgy hogy forog?
Üdv: Jácint
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat, megnézem amiket írtatok és jelentkezem!
Szép napot!
Gábor
