samsung ck5081
14 posts / 0 new
jancsika
jancsika picture
sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
jancsika
jancsika picture
sziasztok--az a baj hogy ennél a tv-nél nem kaptam hangnorma menüt,és maga a belsejében se találtam semmilyen panelkét se a tuneren,se mashol,egyetlen ahol lehet állitani,az tda8362 ic 2 és 3 láb rezgököre volt,de viszont ha azt probáltam állitani,nem tudta tuningolni az adásokat,a beprogramozott adásokat is vesztette el...más állitási lehetöséget ami hanggal kapcsolatos egyszerüen nincs...esetleg a tda 8362 ic valamelyik láb szintváltozásával nem lehet normát váltani? a menu es function set menube csak ezek vannak:picture,search-manual search-autosearch-fine tune,sort es timer...valamint a taviranyito function gombjaval lehet valasztani a kep modot-theatre,favorite es standard...ennyi,es hanghoz kapcsolodo menut nem talaltam...mar nem tudom mit tudjak kitalálni...üdv!
peter30
peter30 picture
Szia
A hangnorma beállitásnál van egy kérdöjel aktivizáld a hibás csatornán.
mukso70
mukso70 picture
Szia Jancsika!Nem kell szétszedni a tv-ket,MENÜ,kiválasztod a FUNKCIÓK pontot,ott lesz a hangnorma.BG/DK.mielőtt kilépsz tárold el.sajna minden programhelyet egyesével kell csinálni.üdv!
jancsika
jancsika picture
szia--csakhogy nincs olyan hogy funkcio menu...PICTURE,SEARCH,SORT,TIMER,es nagyjabol ez a fömenü,ezek egyikeben sincs funkcio menu...üdv!
city217
city217 picture
Már írták hogy a tunerban van a hiba. Köss elé egy videót.
stomi
stomi picture
Tudnál feltenni egy képet a főmenüjéről?
Zolysys: van ilyen típus.
Zolysys
Zolysys picture
Rájöttem csak még nem találkoztam vele. P69SA chassis
Zolysys
Zolysys picture
Mert nem is lesz. Ez 2 normás gép.És szerintem KK5061 mert 5081 nem volt.
Hang kf paralell hangot kellene megnézni. Lehet egy picit hangolni kellene a bemeneti körön.
jancsika
jancsika picture
sziasztok--sajna kepet nem tudok feltenni,de ez samsung CK5081,ketto darab van belole,és én ugyan nem szoktam tévékkel foglalkozni,nehezen hiszem el hogy a 2 hangnorma között ne lehessen menüböl változtatni,20 eve mukodik mindketto,de most a kabelszolgaltato valami frekvenciakat valtoztatott,a szomszédságnak mindenkinel beállitottam,de ennél a tipusnál sehogyse sikerul,es az érdekes hogy az illetönek 2 darab van,és mindkettö egyformán zug a hangja,egy-egy adásnaál valamicske meg hallatszik,de olyan mintha norma nem lenne átállitva...a menüt most fejböl nem tudom,de ugy kezdödik:PICTURE,SEARCH,SORT,TIMER...ezen belül,a search menuben van a finomhangolas,kereses es tarolas...picture menuben allitani lehet a szineket es vilagossagot....a sort menuben lehet költöztetni a programhelyeket,peldául a 2est elviszem a 9-es programhelyre...a timer pedig idözitett kikapcsolás funkcio...más menü nincs...amugy van teletext-je,es a taviranyiton van VCR-nek is gombok...sajnos a konyvecskeje is nagyon szukoson ir le mindezt,abbol se lehet kideriteni semmit...udv...
Kalex
Kalex picture
Innen letöltheted a rajzot. A hangfokozatot kell rendbe raknod. Nem egy bonyolult dolog. Szervizmenü az nincs. :p
Üdv! Kalex
Zolysys
Zolysys picture
Ez egy ősrégi samsungok eggyike
Van egy kis panel a tuneren tekerj bele kb fél menetet befelé szvsz jó lesz akkor
polonkay
polonkay picture
Szia
Egyetértek,annakidején az átkos végén ezerszámra tettük beléjük a kétnormásító panelt. Szerintem megoldja a problémd ha egyszerűen kiveszed a panelt .
Ckó
Ckó picture
Ha nem kábel TV-s a tunel akkor az is probléma lehet
