Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..(Javítás törölve)
12 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Üdv a Nagyérdeműnek!
Némi konzílium kellene.
Javítanám ez a gépet.
Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál.
Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan.
A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve.
Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció.
Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés.
Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben.
Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben..
Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már.
Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami.
A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók.
Szóval lassan befonom a hajam..
Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el.
A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet.
Köszönöm az infókat ettől függetlenül.
:villa: :-(
ST.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ajtózár lövöldözi arrafelé a kölökbolhákat...
Sanyi
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
András szerint a tachó köre, de így szűkül a dolog.
ST.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Tudtommal az a tachó köre.
Üdv:András.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Értem,hát ránézek.
ST.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Közben alakatrésznek kaptam egy kollégától egy olyat ami indulásnál felpörgeti a motort.
az itt húzott át a tachókörben.
De legalább ezen a másikon eldurrant részen az alakatrésznek, donornak jók lesznek.
ST.
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Szerintem meg ez az ajtókapcsoló triac vezérlő köre.Ez szokta vinni a motor triacot is drótba..Vagy nagyon összekavarom a dolgokat....mindegy,de szerintem ezen a képen nem a tachó kör pukkant.
Üdv:András.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem tudom,de az biztos ennél a motor hirtelen felpörög.
Ebből gondolom hogy a tachokörhöz kellene tartozzon.
Ha az ajtózáré lenne a motor el sem indulna.
ST.
sasa11
sasa11 picture
Szia SebajTóbiás!
Helyedbe minden méregetés nélkül cserélném a motor triakot.
Főképpen ha hirtelen ugrás szerűen indul !
Volt már megoldás ily módon.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Jelen esetben ez egy donor panel lenne, ezzel most nem küzdenék.
De nagy valószínűséggel beázott a motornál anno, és attól pukkant ez ki.
:villa: :-(
ST.
varga jano
varga jano picture
A kapcs rajz fönn van a tanyán .
Üdv jano
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=arcadia&kategoria=&kat2=all
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Köszi.
ST.
