Orion odw-009g mosogató több hibakódot ad eltérő időnként.(Megoldva)
9 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Ismét szívat egy kínai gyártású "csodafegyver" orion odw-009g mosogató.
Periférikusan minden működik rajta kimérve,lepróbálva.
Elmegy egy ideig aztán E2, E1, E6 hibakódot ad és villog,megáll.
Random, bármelyik programinon mikor milyen kedve van.
A tápra gyanakszom, látható probléma nincs,kondik nem púposak IC LNK364PN nem barna.
A hibakódok egy másik gép Um-jében voltak,ezében egy betű nincs róluk.
Valaki futott ezzel a géppel panellel össze?
Egy táp Ic és a kondenzátorok cseréjével megpróbálkozok..
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
No erre nem számítottam,egy szösszenet se jött.
ST.
city217
city217 picture
Szia.
Nem zár rendesen az ajtó. :)
Ez annyira új hogy szerintem nálad van az egyetlen ami az országban van.
A táp javítása nem hatotta meg? Még a primer kondikat cserélgesd, hátha.
ui: Azt jó lenne tudni honnan koppintották.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Az lehet mert mindenhol még árulják 1000 el.
Táp Ic sajnos csak jövő hét közepén lesz mer a 2 boltból egyikben sem volt készleten.
Tippet még kaptam az átfolyásmérőre hogy pucoljam át, az még vissza van de kívülről patyolat tisztának látszik,de sose tudni...
Mert mindig ürítés után eszi elő a hibát a fene..
ST.
Jaca
Jaca picture
Ürítés után? Hová ürít a gép? Próbáld meg vödörbe engedni a kijövő vizet.
Üdv: Jácint
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen vödörbe, a műhelyben úgy próbálom a gépeket.
Nem dugulás.
ST.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem akarom elkiabálni,panel átkondizva,IC cserélve foglalattal.
A leghosszabb programot 2,5 órás, végig vitte hibakód nélkül.
Összerakás és még egy próba és mehet haza..:-D
ST.
File csatolás:
MZperX
MZperX picture
Üdv! Táp ic-t nem illik foglalatba rakni...
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Illik nem illik ez miatt egy hasonlóan javított még nem jött vissza, a későbbi cserék miatt kíméli a forrasztási helyeket.
Whirlpool AWO szériájú tápoknál előfordul a többszöri öngyilkosságnak tűnő elhalálozás.
ST.
