Hellótok!
Villanyszerelési szabvány ügyében kérek segítséget:
A fürdőszobánk felújítása miatt át kell helyezzek egy konnektort a mosógép számára, de az eredetit meghagynám. Az a kérdésem, hogy közös védőcsőben, és a meglévő szerelvény dobozon át húzhatom-e az új védőcsőbe, az új konnektorhoz a vezetéket?
Köszönettel:szuts
Rövid válasz: igen.
Hosszabb válasz: természetesen, az új szerelésnek, valamint a régi átalakításának is meg kell felelnie az érvényes szabványoknak! (RCD 30mA!). Az új konnektorhoz mind a három vezetéket újonnan kell behúzni. A felfűzés nem megengedett! Így a megmaradó dugalj alatt csak átmegy az új csatlakozó vezetékezése kötés nélkül.
Üdv! Kalex
Helló Kalex!
Köszönöm a válaszod. Megnyugtatott.
udv.:szuts
Szia Kalex !
Jó pár éve felújitattuk (más közművek mellett) a villanyszerelésünket. Több helyen egymás mellé 4 sőt 5 darab dugalj lett telepítve. Ezek láncba vannak felfűzve. Mit lehet szerinted tenni hogy szabályos, de legfőképen biztonságos legyen. Azt azért remélem nem mondod hogy minden egyes dugaljhoz külön vezetéket fűzzünk be hiszen ezek csak azért vannak e módon a falba építve hogy ne elosztókkal a fal tövében bíbelődjünk.
Üdv. Laci
Nincs ellentmondás. Az azonos áramkörhöz tartozó vezetékek természetesen felfűzhetők. Viszont a kérdés arra vonatkozott, hogy új mosógép konnektort akarnak kialakítani, hogyan kell szabályosan kivitelezni? Mivel a mosógép áramköre, illetve a megmaradó dugalj áramköre két külön kör, így nem megengedett a nulla és a védővezető felfűzése.
Üdv! Kalex
Szia !
Köszönöm. Titokban azt a választ sejtettem hogy legalább a védőföld vezetéke ne a dugalj csavaros kötésével legyen sorba fűzve hanem érvég hüvelyekkel létrehozott leágazásokkal. Ez üzembiztosabb révén egy lazult kötésnél nem jár a védőföld szakadásával vagy rossz kontaktusával. Helyesen gondolom?
Üdv. Laci
Kulturáltabb szerelők nem szakítják meg a vezetéket hogyha egymás mellé sorolt aljzatokat fűznek fel.
Bár az is igaz, hogy nem minden aljzat alkalmas az ilyen szerelésre...
Szia Szüts!
Nalam a 3 eve ujonnan szerelt halozatban a biztositekok tablaja alatt is huztak at vezetekeket, söt mèg egy erzekelö kabelt is(!)- gondolom/remelem szabvanynak megfelelöen jart el a szaki, de talan Kalex-èk megmondjak...
Kari
