Panasonic-SA-AK18 CD Stereo System CD lejátszója a lemezt kiadja és nem látja .Jelenleg javítják .
23 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fenti CD lejátszó a kollégámé . A CD lemezt a panasz szerint , rögtön kiadja , ha beveszi nem látja . A rádió és a kazettás magnó működik . Ennek a CD lejátszónak a javításához kérem a segítségeket ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat . Mivel a kollégám a hétvégi házban használja CD lejátszót , tavasztól-őszig , ezért télire , félretéve . Ha nem találok hideg téli estéken értelmes elfoglaltságot , akkor újra megpróbálom a javítását . :) A szíj nem tartós megoldás , ( jóval vékonyabb mint az eredeti ) , addig megpróbálok szerezni hozzá megfelelőt !
Köszönöm . Üdv jano
Kapható megfelelő . https://hqelektronika.hu/termekek/bs39-5-15-gumi-szij-39-5x1-5x1-5mm Köszönöm Multi Multiplikáló kollégának .
Üdv jano
Köszönöm Zoltan35-nek , hogy elvállalta a javítását .
Üdv jano
File attachment:
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel bizonytalan mikor tudok feléd járni, gondoltam addig is talán segít:
Előszedtem egy ilyen masinát és készítettem pár képet (pirossal jelöltem a lényeges pontokat) és egy ( https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKUGxlZVBEZE0xSFE/view?usp=sh... )videót. Remélhetőleg a lényeg látszik... csak a fényképező volt kéznél és egy kézzel nem sikerült jól.
Üdv,Z.
varga jano
varga jano picture
Szia Zoli !
Köszönöm szépen . A látogatást , ahogy időd engedi . Köszönöm . Üdv jano
PushyG
PushyG picture
Csak azért szólok bele, mert túl vagyok már néhány ilyen 5CD-s mechanikán, sikeresen.
Az első, hogy lencse tisztítás. Második, hogy a lemez leszorító tányér tetején lévő kapcsoló működik-e, a hozzávezető kábel nem szakadt-e. Harmadszor szíj csere. 40mm átmérőjű, négyszög keresztmetszetű szíj kell hozzá. Annak a cseréje csak a tálca kiszedésével lehetséges. A tálca visszahelyezése kritikus a működés szempontjából, és ha használat közben erőltették a tálca ki-be mozgását, ezzel átugrasztották a fogaskereket, akkor elképzelhető, hogy ilyen módon ki-be toligálja a tálcát.
Szóval tálca ki, a szíj felett egy műa. fedél van, 3 db fekete csavar fogja le. Fedél le, szíj csere, fedél vissza.
Összerakás: szemből nézve a jobb oldali fehér, mozgató pályákat tartalmazó lemezt teljesen előre húzott állapotba kell hozni (ha nem ott lenne). Ilyenkor reteszelve van egy hátsó retesszel. A lemez tálca mozgó belső tálcájának teljesen előre húzott állapotban kell lennie, és kézzel ott is kell tartani mindvégig. Amikor ráhelyezzük a megvezető pályára (kell kicsit billenteni) és elérkezik a fogasléc a mozgató fogaskerékhez, akkor a fogaskereket forgatni kell, hogy húzza be a tálcát, de közben nem szabad elengedni a belső tálcát, nehogy elcsússzon a külsőhöz képest. Lesz egy pozíció, amikor bekattan a helyére, és a fogaskerékkel nem is lehet tovább mozgatni. Ekkor elvileg a helyén van, mehetnek vissza a tálca rögzítő áthidaló, meg a többi. Ha minden a helyén van (kábelek, stb.) bekapcsoláskor behúzza a tálcát, csinál egy inicializációt, és elvileg működik. Ha nem sikerült, elölről kell kezdeni.
Gábor
varga jano
varga jano picture
Szia Gábor !
Úgy látom , néhányszor újra kell kezdenem az összerakását . Két kisérletből , nem sikerült . Köszönöm . Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Sziasztok ! Szia Gábor !
Végre megszerezték hozzá a szíjat .
Szíjcsere . Lencse tisztítás . Összerakva . De .
De ."Error"-ra kiáll időnként . Időnként viszont "E61" hiba . Teljesen kitolja , a kolléga tanácsának megfelelően vissza szerelt , tálcát . Az erre kiakad . Félig-harmadig húzza vissza . Nem működik a lejátszás , ha vissza "tekerem" a szíjkerékkel a helyére . Most mi történt ? A szíjból , csak vékonyabb , 40 mmm átmérőjűt tudtunk szerezni . Ez okozhatja ? Az eredeti vastagabb volt , de legalább 50 mm átmérőjűre nyúlt . Azt vissza tenni nincs sok értelme . A többi fogaskerék meg se mozdul . Elveszti a pozíciót ? Vagy nincs is meg neki ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönöm szépen . Üdv jano
CHZ
CHZ picture
Mechanika felső felén mellékelnek egy kis kitörhető fogaskereket.
Megfelelő csavarhúzó hegyére illesztve ezzel végigtekerhető, ellenőrizhető segítségével a mechanika.
Alul megtalálható hóvá kell beilleszteni.
zoltan35
zoltan35 picture
Ne haragudj, de (mint már írták) ez nem az a fajta mechanika amit gyakorlat nélkül olyan könnyű lenne helyre rakni. Én elsőként tálca nélkül szoktam kézzel "végigtekerni" hogy minden a helyén van-e, különös figyelemmel a tálca fogaslécénél levő (hátsó és oldalsó) műanyag "váltókat" amiket rugó támaszt. Ezek váltják az áttételezést tálca/lemez mechanika közt.
(inkább korsó mögé teszem soraim, mert visszaolvasva még én sem értem)
Üdv,Z.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 61-es hiba általánosságban tápellátási hibát jelent.
Ez vonatkozhat egyes egységekre is
Érdemes elsőre megnézni a csatlakozókat.
varga jano
varga jano picture
Szia Bálint !
A kábelek , húsz éves lehet a CD , nagyon rossz állapotban vannak már .Eddig se működött , most is rossz . -mondta a kolléga . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Igen általánosságban mechanika hiba, gondolj a videóra. Itt is csúszik és túlpörög a motor.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az történt hogy olyasmihez fogtatok hozzá amiben semmi, az idők során apró lépésekkel megszerezhető tapasztalatokkal nem rendelkeztetek.
Komolyan nem értem. Ez a tálca még a topik elején működött, legfeljebb a leírás alapján az azt mozgató szíj alakosra deformálódott, kikeményedett, stb... vagyis esetenként meg meg csúszott. Ez azért nem egy túlságosan nehezen átlátható működésű mechanizmus ami azonban nem jelenti azt hogy nem kell érzék a benne való ügyködéshez. Már előre láttam: ez lesz a vége. Most majd jönnek a "jóindulatú" kollégák hogy milyen szemét vagyok. Nem lett volna célszerűbb a topik nyitásakor egy a témában jártas Tanya tagot keresni a készülék javítására?
Üdv. Laci
varga jano
varga jano picture
Szia Laci ! "Nem lett volna célszerűbb a topik nyitásakor egy a témában jártas Tanya tagot keresni a készülék javítására?"-idézet tőled . De . Csak azt nem tudom , hogy kit ? Te vállalod ? Még senki nem írt nekem , sem a topikban , sem pm , hogy " Ne kínlódj vele . Hozzátok át a műhelyembe ! Majd én megcsinálom . " Mint köztudott a kollégám mosógépszerelő . Sem ideje nincs , az ilyen javításhoz , sem gyakorlata nincs , az ilyen javításban . Üdv
jano
city217
city217 picture
Szia.
Ráadásul ha még jól emlékszem /de megnézem megint/, nem is szíj mozgatja a tálcát hanem fogaskerék. A szíj a liftben van és nem jó a kisebb átmérő, se keresztbe se hosszába.
varga jano
varga jano picture
Szia City !
Köszönöm a szakember hozzá szólását . A szíjat elszabtuk . Közben kiderült , hogy lehet 1,5 mm X 1,5 mm négyszög profilú szíjat is kapni , ott , ahol a vékonyat vettük . Mellényúlt az eladó . Mi pedig elfogadtuk . :falfej: Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Köszönöm. Üdv jano
dongo
dongo picture
Szia! Nézd meg, hogy a cd bevitele után pozicionál-e és fókuszál-e a fej és az optika, illetve hogy világít-e egyáltalán a lézer. Az is lehetséges, hogy elakad valahol és nem viszi be a lemezt teljesen. Üdv:dongo
varga jano
varga jano picture
Szia !
1. Beveszi , majd kiadja .
Vagy .
2.Beveszi , bent van , de nem látja . " NO DISC " üzenet .
Üdv jano
city217
city217 picture
Pucold át Jano és cserél szíjat!
Amivel pakolássza a tálcákat azt is.
Van benne pár mikrokapcsoló azt fújd be.
J.
ui: Van róla rajz a tanyán, hátha benne van, hogy kell szétbombázni.
city217
city217 picture
Szia.
Mit nézzem amikor rögtön kiadja. :)
Vagy megcsúszik a szíj vagy a kapcsoló nem kapcsol, a lényeg nem áll le a motor.
dongo
dongo picture
Szia! Ne tegyél bele lemezt, hanem lemez nélkül figyeld meg, hogy amikor bevitte a tálcát, akkor a fej megmozdul-e egy kicsit a szánon, ill. elkezd-e fel s le pulzálni háromszor a lencse. Egy nem túlságosan tükröződő felületen keresztül pedig nézd meg, hogy ameddig még pulzál fel s le az optika, addig a lézer dióda is ad-e fényt. Üdv:dongo
varga jano
varga jano picture
Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Fújd be a végállás kapcsolókat.
Az hogy látni fog-e nem tudom de a lemez bent marad. :) Ha a fejet grátisz megpucolod akkor biztos, mert ezek nem romlandók.
J.
ui: Ékszíj csere is ajánlott. Ezzel kezd!
