Whirlpool AKP 262 elektromos sütő ---c hibakód a kijelzőn
23 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
A fenti típusú sütő bármelyik sütő program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a ---c felirat és nem indul el a sütés.
Sehol nem találtam róla semmit. Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszönettel:
NA
esaman
esaman picture
Nekem most sikerült újraélesztenem egy ilyen hibával rendelkező sütőt. Egy lengyel oldalon olvastam...
Néhány perc áramtalanítás után újra áram alá helyeztem, ekkor az óra villog. Ebben az állapotában SET és OK gomb egyszerre megnyom, majd a megjelenő EUR feliratot EURN-ra állítottam és azóta működik a masina. Már majdnem új panelt vásároltattam a tulajjal... ;)
Meglátjuk hogy fog "muzsikálni".
üdv,
esaman
MZperX
MZperX picture
Üdv'. Valahogy eljutottam az EUR-ig. Mivel állítom át.
uniman
uniman picture
Ezért lett volna jó a lengyel linket becsatolni, ahol ez áll: "A kijelzőn 88888 és Eur látható, a SET gombbal az Eurn-t választottam, és az OK-val megerősítettem. Beállítottam az órát, és a rendben működik"
Tollasg
Tollasg picture
Üdv. Ugyanígy jártam, de hiába nyomom az általad leírt módon nem történik semmi!
irkax
irkax picture
Szia,
szinte 100% hogy valamelyik hőelem vagy periféria, időszakosan KH-s lett és ezt a proci így jelzi. Több esetben javítottam sikeresen elektromos sütőket ilyen és hasonló hibákkal. Az esetek 90%-ban a szervízmenübe kell bemenni és újrakalibrálni.
A szervízmenü kódjában segít a gugli. A tastatúrát mindenképp takarítsd ki rendesen mert engem nagyon sokszor megszivatott hogy bekalibráltam és minden okés volt de 2 nap múlva megint előjött a hiba, és csak azért mert 2 mikrokapcsoló zsíros volt és átvezetett.
Üdv.: Irkax
atka148
atka148 picture
Hali!
Ennek a sütőnek nincs szerviz menüje. Írni sem lehet gyári eSammel sem.
99%-ban igazad van egyébként, de hidd el ez ilyen. Nem ez az első ilyen sütő ami tönkrement ugyanígy.
aztazeget
aztazeget picture
Hali!
Akkor ez a "na ilyet sem veszek" kategóriás WP sütő. :)
atka148
atka148 picture
Ez pontosan így van :D
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A kezelőpanel a hibás.
Garanciális korában sokat kellett cserélni.
Ezekre 4 év a garancia,nem lehet,hogy belefér?
amatörmuszaki
aztazeget
aztazeget picture
Köszi az infót. Ma visszaszereltem a "táppanelt". Korábban ránéztem a kezelő panelra. Azon sok javítható dolgot nem találtam. Ezek szerint a "proci" egyik része mehetett tönkre. A készülék életkorát nem kérdeztem, mert nem gondoltam ennyi garanciára. Holnap megkérdezem a tulajt.
sasa11
sasa11 picture
Szia aztazeget !
Állítsd be az órát utána működik !
Az áram szünet vagy a áramtalanítás után ezt mindig el kell végezni.
Kezelésiben is benne van.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
aztazeget
aztazeget picture
Szia Sándor!
Az órabeállításon az első 20 mp-ben túljutottam, de ezt a tulaj is beállította az áramkimaradás után. Itt picit komolyabb a problem.
NA
city217
city217 picture
Szia.
Coupe29 hozzászólásától olvasd el. Igaz más a típus de hátha.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_12999.html
aztazeget
aztazeget picture
Köszi! Valóban ugyanaz a kezelője.
A tulaj elmondása szerint ez is áramszünet után jelentkezett és ott is először valami betűket látott. Az lehetett az EUR. Vagyis ez valami kalibrálás lehet. A javítás alatt napokig ki van húzva a konnektorból, de nem jön elő ismét az EUR felirat, csak ez a ---C. Szervizmenü lehet, de nem reagál semmire.
city217
city217 picture
Szia.
Nem vágom a cuccot csak segítettem a keresésben, de ha én csinálnám akkor mérnék, stb.
Az ember azt is mondja hogy cserélt tranzisztort és diódát, utána működik csak a C nem múlik.
Szerintem is valami calibron baja van, oda be kellene pötyögni valamit. Nyomkodd a gombokat vagy keress valami reset utalást. Van benne az az IC, annak megkeresném az adatlapját, a többi meg már kismiska.
Ezek csak találgatások, innen a távolból.
aztazeget
aztazeget picture
A panelon cseréltem a kondikat. Mértem feszültségeket, azok rendben vannak. Attól tartok, hogy az áramkimaradás miatt belépett valami config menübe és ott ragadt. De nem találok semmilyen service manualt, vagy leírást egy esetleges service menü belépésről, kezelésről.
Az az érdekes, hogy a hőmérsékletet egy mechanikus hőfokszabályzó kezeli. A különböző sütési áramköröket egy mechanikus kapcsoló kapcsolja. Ez a panel nagyjából csak az időzítésre szolgál és az órát mutatja.
atka148
atka148 picture
Túlfeszt kapott a panel és letiltott. Ennél a fajta sütőnél ebben az esetben nincs más mód mint a kijelzőpanel cseréje.
Sajnos ez ilyen széria. Nem egyet kellett emiatt már cserélni..
amatörmuszaki
A kijelzőpanel a kezelőpanel is egyben.
Egyről beszélünk. :)
amatörmuszaki
aztazeget
aztazeget picture
Köszi az infót. Viharos szélfúváskor volt rövid áramkimaradás. Légvezetékeknél ez elég gyakori. Akkor ment tönkre a sütő. Amikor visszatér az áram, hoz egy kellemes indukciós túlfeszt. Ezek szerint ez nyírta ki az elektronikát.
Köszönöm:
NA
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A napokban 'javítottam' meg egyet ilyen hibával.Rákérdeztem,hogy szokta-e használni az időzített sütést.A válasz NEM volt.Nekem se kellett több,áthidaltam a relé érintkezőit,a választó kapcsolón is átkötöttem egy érintkezőt és így mindig az órát mutatja.Bocsánat,nem is relé érintkezőit kötöttem össze,hanem a relét vezérlő tranzisztort zártam rövidre.Ennyi.
Üdv:András.
Tollasg
Tollasg picture
Üdv. Pontosabban is leírnád mit fixáltál be?
aztazeget
aztazeget picture
Ezt a lehetőséget én is felajánlottam az ügyfélnek, de nálunk a gyerekek gyakran használják a sütőt és fontos az időzítés.
