A fenti TV keskeny a kép . Nem tudom előhívni a beállítások képernyőt. Nyomom a táv gombokat i-(p+)5-V+- Pow .
De már az 5 né bekapcsol a TV...A távszabályozó RM932
Köszönöm
A Q8803 kicserélve Ohm méterrel nem zárlatos C-E 10 k Ohmot mértem . Köszönet Fülesmesternek.
Elnézést-javítva.
2016, October 14 - 15:03
#1
Gratulálok! :oke:
Nincs mit, de most már beírhatnád a címbe a sassziszámot is (ahogy elő van írva), és ki is javíthatnád, hiszen itt nem annyira a beállításról, hanem inkább a hardver javításáról volt szó!
Fülesmester
Az AE6B sasszi működése jelentősen eltér a szokásostól!
Az eltérítése -és így a sorméret beállítása is- más áramköri alkotóelemekre épül, mint a többi készüléknél.
Működéséről tudok leírást küldeni, ha privátban adsz egy mélcímet. (Ide nem tudom csatolni)
Próbáld a csatolmány szerint beállítani a szervizmenüből!
Ennél a távirányítót kell átváltani szerviz távirányító módba a csatolmány 4.1 fejezetében leírtak szerint. (A beállítások elvégzése után vissza kell kapcsolni normál távirányító módba.)
Ha nem sikerül beállítani, akkor keress hardver okot!
Fülesmester
Az adatlapomon ott a címem
Üdv : Kocsis Gy
Nem igazán jól írtad be, mert nem lehet rákattintani (nem hagytál egy szünetet a kettőspont után).
Elküldtem az anyagot!
Q8803 C-E zárlata is okozhat ilyen hibajelenséget.
Fülesmester
Köszönöm,kijavítottam .
Üdv : Kocsis Gy
Hi!
Csodálkoznék ha ezt serviz menüből orvosolni tudnád.
Hi!
Mit nézzek szerinted. A D lapon égés zárlat melegedés nincs . A sorok szét voltak csúszva utána összeugrót a kép. Ezek az elözmények
Szia.
A kondenzátorokat ha ez mond neked valamit. :) A sortáp kondit és a sortranyó után ami van, mind.
ui: Eltérítő tekercs, forr hiba?
Nem szedtem ki,kiszedem és úgy mérem mind.
Kösz az eltérítőt is megnézem.
Hi!
Ez AE6B?
Vízszintes eltérítést, EW kört nézném meg.
Hi!
Igen az.
Tranzisztorok,diódák,kondenzátorok mérve jók. Nem találtam hibásat .
Hi!
Nem ugrik most be, nincs előttem a rajz, ebben van EW FET?
Hi!
Igen FET van.
Hali!
A fetet meghajtó smd tranyók is tudnak ilyet...
Helló! AE6B-nél kissé bonyolultabb az EW szabályzás.A FET-ek aa sorlin-re vannak, egy pedig a dinamikus fókusz.A vízszintes képméretet a 2SC5698,és az IRF614 csinálja.Én a eltérítő tekercs panelt nézném át, de lehet maga az eltérítő tekercs is a hunyó.
Hi!
Az jó?
