Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
A mai napom jó kis mérésekkel kezdődött vagyis saz összes perifériát átmértem ami az alappanelre csatlakozik(disztirbútór,vízszint jelző,mögötte van valmi amit nem tudok mi lehet de azt is ,tisztító tálca kapcsoló,hőbiztik,kazán előlapi kezelő stb.....) ezk mind rendesen csatlakoznak az alap panelre illetve az előlapi kezelőn a mikrokapcsolók is jók,enkóder is üzemel!
Az ICV-t kicseréltem,de elötte a kék kondenzátort kiforrasztottam és megmértem mérés alapján jó,illetve elkókat cseréltem,furatszerelt és SMD ellenállások illetve átvezetések szintén jók,SMD diódák is jók,referencia is jó!
A panelen feszültségek mérhetőek,a zéner diódán(5V1) rendesen meg van a feszültség,nyílván a többi furat szerelt diódán is lehet mérni feszültséget(mértem is) csak a kérdés az az,hogy ezek megfelelnek e a gyári értékeknek!
Más egyebet nem tudtam mérni,a további javítás nem igazán költséghatékonysága függvényében elvitte a tulaj,mivel ennyit még rááldozott de többet nem akar!
Mindenkinek szeretném megköszönni a segítő szándékát!
További szép napot és j munkát kívánok nektek!
Üdv:morfeus
Most ez a trend . Az árajánlatig sem jut el a javítás . Vagy . Lásd morfeus , vagy " MZperX topikját : Csórónéni árajánlatot kért . " Inkább vesz a tulaj a " Szépséghibás áruk bolt"-jában egy másikat . Mint hogy megjavíttassa . Ez van . Üdv jano
Ma ismételten átmértem az összes alkatrészt ami mérhető(mert hátha vicceske megjegyzi) hibásat illetve zárlatosat nem találtam,kondik kiforrasztva is jók(elkók) ami még kétséges,hogy jó e az a táp IC ami egy Viper 20A névre hallgató SMPS táp IC lehet az szállt el,mivel semmilyen táp nincsen a panelon!
Illetve van rajta egy feszültség referencia ami zárlatot nem mutat de mérni a kimenő feszültségét csak münködés közben tudom,helyi környezetben lenne jó!
Megpróbálok egy IC beszerezni és kicserélem ,remélem elindul a táp és ezzel együtt a panel is feléled :oke:
Valaki csendesen megjegyezte,hogy zárlatos az IC,de csak árnyékot látott a fényképen és remélem csak a fényképp miatt,de most ismét lefotózom nehogy rossz napja legyen bárkinek :oke:
Üdv:morfeus
Szia morfeus !
Mielőtt IC cserélsz mérj már rá milyen
feszültségeket kap az az IC , már ha kap valamit ?
"mivel semmilyen táp nincsen a panelon!"
Főképen az kék X2 es kondi is gyanúsítható mint okozó.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szívesen rámérek én bármelyik mérőpontra és/vagy alkatrészekre akár münködés közben,de sajnos amíg nem fog elindulni a táp IC addig feszültség szerinti méréseket nem tudok végrehajtani!
Az általad is említett kondenzátoron hibát nem tapasztaltam(mérés szerinti megállapítás) de cserélem az a biztos!
UI:A táp IC-t sikerült már be is szereznem az elektrokhonta-ál és ha igaz akkor holnapra ki is szállítják!
Amint meg van a csere és az X2 kondit is kicseréltem ha találok olyat itthon(valami hasonló lesz az szinte biztos) akkor mindenképpen jelentkezem!
Üdv:morfeus
Szia Morfeus !
Beérkezett a táp. IC ?
Foglalatod van ?
Üdv jano
Igen szerencsésen megérkezett a táp IC illetve cseréltem a referencia IC-t is,foglalatom is van!
Ma nem biztos,hogy kicserélem őket mert elcsíptem egy kis megfázás,de holnap biztosan!
Üdv:morfeus
Tibi.
Ezeket az IC-ket nem illik foglalatba rakni. Csak azért rakják bele, hogy a kijárófiú többet tudjon rohangálni. :)
Építsd be!
Nézd meg az AC-t meddig jut el, és azt a két 220k ellenállást is ellenőrizd.
A külső perifériákat is nézd át, a klixonokat, és a fűzőbetétet.
City ! Butaság ! Üdv jano
Neked is jobbulást!
Ne kezdj bele fölös vitába, mert neked még legalább három rezsicsökkentés kellene hogy megvilágosodj!
J.
Szia Morfeus !
Örülök neki , hogy beérkezett a rendelésed . Jobbulást kívánok ! Üdv jano
:oke: Sándor !
Mielött a foglalatba bele teszed a táp. IC-t , a foglalaton is és az ELKO-kon is , a feszeket mérd meg !
Köszönöm .Üdv jano
Na ha a nagyok összejönnek. :)
Sasa ott csak ha indult a táp +relé akkor van fesz.
Jano nincsenek feszek, csak ......
J.
Szia city217 !
Az IC re nem megy semmi feszültség ?
Akkor miből csinálja a tápot ?
Ja igen és a VDD indító leállító feszültség ?
Na én itt kiszálltam !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv:morfeus
Szia Morfeus !
Lenne egy tiszteletteljes javaslatom ! A táp. IC-t helyezd DIP-8 foglalatba ! Üdv jano
Köszönöm a javaslatot valóban jó ötlet!
Üdv:morfeus
Hi!
Lenne egy Krups XP7220 bontásom. Maga alá pisilt, de működik, a darálója már nincs meg.
Ha kell belőle valami, keress a vadmalacka@gmail.com -on
Szia Morfeus !
Gondolom , hogy a 24Vdc ... stb megvan . :hmmm: Esetleg az Iac mérés is ...megvolt . Üdv jano
A tápfeszültségeket végigmérném ha lehetne pontosan tudni milyen mérési ponton milyen feszültségértékeket kellene mérjek!
Mert tudok mérni feszültségeket csak nem tudom ahol mérem azon a helyen ezen mért értékek megfelelőek e a gyári adatokhoz képest!
Ezért is próbálok egy kapcsolási rajzot keríteni ahol szerepelnek a gyári feszültség értékek,de ezidáig még nem találtam sajnos!
Köszönöm szépen segítő szándékodat!
Üdv:morfeus
Szia.
http://elektrotanya.com/krups_xp7180_xp7200_xp7210_xp7220_xp7230_xp7240....
Köszönöm de csak annyit tudok erre mondani leírtam,hogy mi nincsen benne,olvasni olvasni olvasni!!!
Üdv:morfeus
Szia.
Oké, és szerkesztettem volna de gyors voltál.
Akkor most írom, annak a füstös IC-nek nézd meg az adatlapját és segít, de ha kicseréled lehet be is indul.
Az a füstös IC amit te említesz az a képen is látszik csak árnyékos és nem füstös!De gondolom ezt te is alaposan megnézted és láttad illetve látod is gondolom,remélem!
Ha füstös lett volna akkor nem teszem fel a kérdésemet mielőtt ki nem cserélem!
De köszönöm a segítségedet,de ez most nem jött össze sajnos!
Viszont,hogy ne a levegőbe beszéljek csak neked csatolok egy másik képet ahol látszik nem füstös!
Üdv:morfeus
Szia Tibi.
Ha jól sejtem akkor az egy Viper, a füst lényegtelen /szinonima/ de rossz.
Itt meg a másik oldala, azt is nézd át.
Nem szeretnélek megbántani most így azt mondom olvasd el az indító hozzászólást amit írtam kérlek!
Az alkatrészeket ellenőriztem!Hibásat nem találtam!
Kérlek olvasd el és értelmezd légyszives ,remélem sikerül!
Üdv:morfeus
Az IC-t hogyan mérted ki ? . Ha mindent kimértél és minden jó, akkor tervezési hibás, soha nem is működött. (vagy mégis....)
Ui : a Z1 zeneren van feszültség? Ha nincs az azért már kereshető rajz nélkül is. Az a nagy kék kondenzátor a betápnál zavarszűrés, vagy soros tápellenállás? Ha az utóbbi akkor lehet kapacitásszegény a kicsike.... Alaptétel, kiveszed a zenert megnézed hány volt van ráírva, a gyári tápfeszültség annyi -2..3V esetleg, minden dokumentáció nélkül.
Ezekre nem is gondoltam,hogy kiveszem és megmérem!
Köszönöm a tanácsot!
A mindent kimértem nyilván nem értendő és vagy érthető minden alkatrészre,de gondolom ezt te is tudod erről!
De ,hogy válaszoljak van feszültség a Zéner diódán,de nem akarom tovább rabolni drága idődet!
Ha tudsz segiteni kapcsolási rajz ügyben azt tisztelettel köszönöm,de ha nem akkor kérlek ne fáraszd magadat köszönöm!
Üdv:morfeus
De a tanyán van szervizkönyv hozzá:
Üdv.:
Feri
Azt nem írtam,hogy nincsen hozzá szervizkönyv amit le is töltöttem hanem,hogy nem szerepel benne a panelről rajz illetve a vezérlő áramkörről kapcsolási rajz,de ezeket le is írtam!!!
Üdv:morfeus
