Regent 30 kimenőtrafó szekunder tekercsek bekötése
9 posts / 0 new
lodarazs
lodarazs picture
Üdv mindenkinek!
Tudna-e valaki segíteni a címben jelzett kimenő szekunder tekercseinek a bekötését illetően?
Soros, párhuzamos, vegyes? Ha jól számolom, 4 tekercs van valamilyen kapcsolásban összekötve.
Előre is köszönöm.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha módodban áll, feltehetnél a trafó bekötő forr-lécéről egy jó fotót.
Szeretném látni, miért merült fel ez a kérdés egyáltalán. Konkrétan arra leszek kíváncsi: Eredeti-e a kimenőd?
Sajnos a fellelhető rajzokon semmi utalás nincs a trafó bekötését illetően.
A megjelölt, 12 ohm terhelő impedancia és a kapcsolás tápfeszültség adataiból a csőkatalógusból ismerhető az Ra-a illesztő ellenállás. Egy egyszerű áttétel mérés 50 Hz-en, némi számolás és már is tudhatjuk hogy kell a szekundert bekötni.
Szinte biztos hogy azonos menetszámú szekunder tekercsek vannak. (a gyárin!) A két anód kivezetésre kihúzott EL34 mellett! kössél 230V hálózati feszültséget. BIZTONSÁGOS MÓDON!
Ez után a már előzőleg ohm méréssel beazonosított tekercs kivezetésű szekunder tekercseken mérd meg a feszültséget.
Megmérve az aktuális hálózati feszt is egy osztás és ismered az egy szekunder tekercsre vonatkozó áttételt. A többit majd ez után...
Üdv. Laci
lodarazs
lodarazs picture
Dino54, köszönöm.
Nos, megoldódni látszik az ügy. Az erősítő tulaja szeretett volna 4 vagy 8 ohmos hangszórót rákötni.
Időközben elhozta az erősítőt. A kimenőn /eredeti, gyári/ 4 szekunder tekercs van, leforrasztva a forrlécről ki tudtam mérni a tekercseket. Két két tekercs van sorbakötve, és ezek párhuzamosan. Jobban jár, ha 16 ohmos hangszórót használ?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Még kamasz, "amatőr" gitárosként találkoztam először ezen erősítővel. A legjobb emlékezetem szerint (segítsenek a kollégák ha pontosabb információval rendelkeznek) 2 darab 6 ohm-os hangszóró volt ebben a gépben. Eredeti NDK-s hangszórók hiányában 2 darab 8 ohm-ost javaslok helyettük. Akár gitárhoz akár általánosabb célra használnád, érzékeny hangszórók legyenek. 95-100 dB/m/1W. A beszerezhető régebbi 16 ohmos hangszórók nagy része ( most a 12"-ról beszélek)
max.20-30 W-ot tud. Ha egy darabot teszel ezen erősítőre könnyen "hazavághatod" ha pedig kettőt jelentősen lecsökken az erősítőből kivett teljesítmény.
Üdv. Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Annyiban pontosítanám magamat hogy a hangszórók külön külön az egyik párhuzamosított tekercs párra voltak kötve. Persze ez a két tekercspár a trafó forr lécén sorba kötődik ahogy Te is írod mégpedig a negativ visszacsatolás miatt hogy mind két tekercs csoportról hatásos legyen.
Üdv. Laci
lodarazs
lodarazs picture
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását. A tulajnak azt tanácsoltam, hogy ha nem akar eredeti hangszórókat bele, akkor 16 ohmos (8+8) ládát használjon.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontos a leírás, (nálunk a zengetős volt)a 12 Ohmot szereti
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt a Tanyán kerested?
Rengeteg rajz van Regent 30-ról
lodarazs
lodarazs picture
Szia Bálint. Kerestem, bár az erősítőről magáról van rajzom nekem is, konkrétan a kimenőtrafó szekunder tekercseinek összekötése érdekelne.
