PCB készítést vállaló szakembert keresek...
13 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Lenne így elsőre ,három darab panelom amit szeretnék elkészítetni ,legyártatni .
A panelokból az egyik ,két oldalas lenne . A többi hagyományos egy oldalas.
A legnagyobb panel 120 x 120 mm lenne . Ez lenne a két oldalas. A másik kettő ennél kisebb lesz . (Épp még tervezem a rajzolatukat) .
A tisztelt vállalkozó válaszát "privát üzenetként" kezelném ,ha nem gond.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
uniman
uniman picture
Hello.
Ez a hirdetés bizonyára elkerülte a figyelmedet...a kétoldalas NYÁK furatgalvános is lehet ám!
Üdv.: Uniman
Lengyel József
Szia ,unimann !
Ha "késve is" válaszolok ,bocsánat ,igen fel vettem a kapcsolatot az "éríntett" személlyel . Egyébként köszönöm szépen a "korrekciót".-))
vargaf
vargaf picture
Bizonyára elkerülte a figyelmedet:
"Furatgalván és pozició rajz nincs"
Üdv.:
Feri
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ha már félig meg lettem szólítva.
Igen a furatgalván jó dolog meg a lakk is.
De..mert de mindig van :)
Lakk --> q..va drága és akkora tételben van csak, hogy megrohad + ahhoz minimum szita kell
Furatgalván --> Lehet készíteni otthon is minden gond nélkül így-úgy, csak én nem hiszek benne, az az csak egy darabig, aztán az első hideg-meleg-hideg után lehet megszakad és akkor lehet keresni mi a probléma.
Nem készítek tehát profi paneleket, mert nem vagyok nyáküzem. (De vannak nyáküzemek is 1-2db-os rendelésre 100x100mm-es panel esetén 15.000Ft körül)
Amit tudok készíteni az ez a minőség, bár a kép nem igazán sikerült.
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azért hidd el, egy darabos "szériánál" ezek nékül is van ám élet!
Üdv. Laci
Lengyel József
Szia DINO54 !
Az a jó ,hogy még az ügyfélnek szüksége van ilyen olyan szerkentyüre ! És persze az ember hállás ,ha valaki elkészíti ügyesen a PCB-t. (A Pozició szám per pillanat a leg kevesebb..) A kínai csodák azok "mutatosak"...
city217
city217 picture
Szia.
Nem a kínai csodák mutatósak, hanem amikor a leg kevesebb.
Biztos van leg több is, de az lenne a legkevesebb, hogy ilyen hibát nem követünk el. :)
Lengyel József
Szia,City !
Sokszor szoktam olvasgatni ezen a fórumon . Mindenki mindenféle ügyes dogot készít ,javít ,fejleszt . A gond az ,hogy a kínai III kategoriájú árú elárassza a műszaki piacot is . Így aztán az emberek megeshet ,hogy megvásárolják ezen termékeket . Például az "Arduino" modulok eredetileg Olaszországban készülnek mint ismeretes. Miért is ne ezt is hamisítják (és sok minden mást sajnos)...
SzBálint
SzBálint picture
szia:keresd magánban morfeusz-t
(a wekerle telepen lakik)
Lengyel József
Szia ,SzBálint !
Ezt is megpróbálom ! Köszönöm szépen a tippet ! :-)))
morfeus
morfeus picture
Ha a másik forrás nem jó(bár azt kétlem,) akkor keress bátran!
Üdv:morfeus
Lengyel József
Szia! Nagyon szépen köszönöm előre is !
