Üdv mindenkinek!
A fenti lapos tv egy számomra érdekes jelenséget produkál.Egyáltalán nem volt kép.A T-CON panelon az FP1 biztosíték szakadt,A CD36 cseréje után a zárlat megszűnt,de kép nem lett.Véletlenül vettem észre,ha a MAIN csatlakozóját kihúzom majd vissza dugom bekapcsolt állapotban megjön a kép és amíg ki nem kapcsolom a TV-t rendesen üzemel.Kikapcsolás után (elég a készenlét) vissza kapcsolva megint nincs kép és újra húzogatni kell,hogy bejöjjön.A mérhető feszültségek látszólag jók.Ha valakinek van valami jó ötlete esetleg egy használható T-CON-ja örömmel fogadom.
2016, October 19 - 11:46
#1
Vigyázz, ne vegyél másik T-cont - mert a hiba a main lapon van. Egyébként könnyen javítható.
Egy N-fet kapcsolja a t-con tápfeszültségét, ez átszakadt ezért a t-con a tápegység elindulásakor már megkapja a tápot.
A fet cseréje után minden rendben fog működni.
Jó lenne megkeresni a kondit ami a bizti és a fet halálát okozta, de amíg nem zárlatosodik be újra addig kilátástalan...
Joco
Szia Joco!
Köszönöm a segítséget.Megtaláltam a FET-et és csere után jó lett.
Köszönöm a jó tanácsot.A kondit megtaláltam,kicseréltem,de a FET-et nem lelem,ha egy támpontot adnál,megköszönném
A mainon lévő t-con csatlakozótól nem messze lesz. A táp a csatlakozó egyik szélén van, itt több láb is össze van kötve. Az áramkört visszafelé követve az első alkatrész a fet lesz.
A tokozása változó, de szinte mindig n csatornás fetet használnak.
Szia.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/10/DSCF7292.JPG)
Ismerős a Tv típusa, ugyanis pár napja vittem le a pincébe. (kijelző hibás)
Sajnos a T-con számát nem írtad meg.
Tényleg 320HAC2LVO.4 .Ha jól látom a képen ez nem az.Köszönöm,hogy megnézted.Ha megírod,hogy milyen kijelző van a gépedben én is lemegyek a pincébe.
Üdv:Attila
