AWG 680 meghajtó motor csapágy-csere
14 posts / 0 new
schjopi
schjopi picture
Kedves Szakik!
Alig 3 hónapja kaptam segítséget tőletek dobcsapágy cserékkel kapcsolatban. Ezeket sikeresen ki is cseréltem. Amióta csendesebb lett úgy gondolom, hogy talán a hajtó motor csapágya(i) zajong(anak)... Amolyan "sistergő-cserregő" (autó turbó szerű) hangot ad(nak) ki mosás alatt is, nem túl zavaró -gondolom- egyelőre.
Úgy látom, sajnos a motor szegecsekkel összefogott, a csapágy pedig - teljesen érhetően - zárt kivitelű. Meg lehet ezt kenni valahogy így ahogy van bent a gépben? Lehet olyat, hogy kipattintom a csapágy zárófedelét, zsírral feltöltöm, majd a zárófedél vissza...
Tapasztalatotok szerint, mit lehet tenni? Gondolom lehetetlen nincs, csak tehetetlen ezen esetben is.:) Előre köszönöm a tanácsaitokat!
Üdv: SchJopi
schjopi
schjopi picture
Uniman és feci: Köszönöm. Nem olyan egyszerű, mint gondoltam. Elrontani meg nem szeretném célszerszám hiányában...
uniman
uniman picture
Hello.
"Hogyan jön le"
Üdv.: Uniman
feci
feci picture
Szia.
Krétaköz bemutatta milyen szerkezetet csinált a tárcsa lehúzásához.
lehúzó
aztazeget
aztazeget picture
Az újabb gépekben elég körülményes a szíjtárcsa leszedése. Így én is többször kiszedtem a forgórészt, kimostam és zsíroztam a csapágyakat és mehetett vissza.
A fent említett gép régebbi,de ennél is megoldható. Ha jól tudom, itt ékszíjtárcsa van, vagyis lehúzóval még a csapágyak cseréje is megoldható lenne.
Szegecselt motornál lefúrhatóak a szegecsek, a végén csavarokkal pótolhatóak. A porvédőt óvatosan kell leszedni, hogy a kosár ne sérüljön. A porvédő sesérüljön,neérjen be majd a kosárhoz. A csapágyat ki kell alaposan mosni, majd zsírozni. Utánaösszeszerelés és mehet a motor vissza.
NA
schjopi
schjopi picture
Szia aztezeget!
Köszönöm a válaszodat. Én is ilyen eshetőségekre gondoltam. A porvédővel kapcsolatban is köszönöm a tanácsokat. A szegecseket a legvégső soron fúrnám le. De ha erre sor kerülne: A "sokbarázdás" szíjtárcsát le lehet szedni csapágylehúzóval? Ékkel rögzített vajon ez a tengelyen?
Köszönöm...
city217
city217 picture
Szia.
Samu, az mindenre megoldás.
De most mit akarsz javítani, mert ezek a hangok köszönő viszonyba sincsenek. "Amolyan "sistergő-cserregő" (autó turbó szerű)".
Szerintem csak beszélgetni akarsz /ami nem baj mint a TV-el/, csak akkor kezdjünk el dolgozni is. :)
schjopi
schjopi picture
Szia city217! Azért gondolom a motorcsapágyak kopását, mert a múltkor amikor szét volt szedve a masina, ékszíj lent, kézzel átpörgetve is hallottam, hogy a motor csapágya surrog... S már szerintem régebb óta csinálhatja, de ugyebár mint írtam egy ideje elnyomta a dobcsapágyak hangja.
Akkor szétszedett mosógépnél, azt kissé megdöntve adtam az elülső motorcsapágynak 3 csepp molibdénos olajat, amit fel is vett a porvédőn keresztül, mikor átpörgettem kézzel párszor. Ezután szépen el is csendesedett. De az olaj ugyebár nem jó, mert melegedéskor gondolom túlhígul és ?kifolyik?. Pár mosás után visszahangosodott. Szóval ide zsír kellene... Itt tartok most.
S tényleg szeretek beszélgetni veletek és olvasgatni a fórumos dolgokat. S való igaz, hogy eszembe jutnak régóta aktuális dolgok is, mint a TVnk "hibája". De gondolom csak nem sértődik meg itt senki azon, hogy kérdezgetek. :)
Köszönök minden tanácsot!
schjopi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Azt a C-s csapágyat hiába zsírzod, soha nem lesz jó, ha már megszólalt, csak a csere segít.
-1
schjopi
schjopi picture
Szia vadmalacka!
Köszönöm a hozzászólásodat!
A csere mennyire szívatós?! C-s jelzőnél arra gondolsz, hogy kicsi csapágyhézagú? Egyáltalán milyen csapágy kell bele? :)
schjopi
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
A csere szívatós! Legegyszerűbb megoldás: nyomkodj be zsírt a csapágyhoz. A ZZ-s csapágyba egy kevés belemegy és ettől halkabb lesz. Nem lesz olyan hangja, mint egy újnak, de várhatóan még évekig elmegy.
schjopi
schjopi picture
hjoszefgosfa: Én is erre gondoltam. Megpróbálom. Köszönöm!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Előbb szétfurod a motor szegecseit, a tengelyre a bordás kerék kb. 4-500 kiloval van rápréselve, azt egy jó csapagylehúzóval kell leszedni. Igen laza illesztésü golyóscsapágy van benne a nagy fordulat miatt
schjopi
schjopi picture
Köszönöm. Még agyalok. Bátorságot gyűjtök.
Aztán lehet a végén elviszem tekercselőhöz, aki kicseréli a forgórész csapágyazását.
Mindenkinek köszönöm a korábbi fórumlinkeket és a képeket!
