Sziasztok a képeken látható hegesztő smd alkatrészek beazonosításához kérnék segítséget.Látható egy 6 lábú smd /ABCCX/ felirattal .Mi lehet ez?És még zárlatos a d1nk8 oz alkatrész is meg egy pár ellenállás.hol lehet beszerezni ezeket az alkatrészeket.köszönöm szepi003
2016, October 18 - 08:33
#1
szia szepi003
fubag in 163
http://therepair.ru/topic/3512-svarochnyiy-apparat-fubag-in-176/
ez más
FAN6862RTY
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=492580&reply=4
Szia Szepi ! Hasonló sot23-6 lábú pwr fet meghajtó ic-t használnak több tápokban is.Én összegyüjtöttem ílyen hasonló (más gyártóktól)ic-ket és kirajzoltam hogyan van bekötve az áramkörben.Hátha segit.Gyakori a meghibásodásuk és a fet-et és környékén lévö ellenálásokat is megszakitja....üdv.Jóska
szia: zárlatos ellenállással még nem találkoztam
Valami láthatóbb képet is tehetnél fel, vaku nélkülit. ( És egy nagy képet is, hadd lássuk az egészet.)
A FET-nek az a neve. :) D1NK8.
Az a 6 lábú lesz a vezérlő IC-je, még keresgélek.
Ha jól látom ez a kis tápot állítja elő.
Mielőtt bele mélyednél, mérj rá a kis trafó primerére, hogy esetleg nem szakadt-e meg.
Laci
Szia Köszönöm hogy válaszoltál.A kistrafó mérésre jó,de továbbra sem találok az smd ic re semmi infót, addig nem is foglalkozom vele míg nemtalálok hozzá alkatrészt.köszönöm szepi003
Te tudod, én nem erőltetem.
Képet azért kértem volna átfogóbbat és jobbat, hogy lássuk tisztán az alkatrészeket és a nyák rajzolatát is.
Sokszor az is sokat segít.
Honnan veszed, hogy az a 6 lábú hibás?
Az egyik szélső lába (3. vagy 6.) megy a FET Gate lábára egy ellenálláson keresztül.
Mérd már meg hogy az a 4,7, 47 vagy valami hasonló gate ellenállás jó-e. Ha nem szakadt meg, akkor esélyes hogy az a 6 lábú az jó.
A FET S lábánál van párhuzamosan 2db. 1R.... valami ellenállás.
Ezek áram korlátozóak. Ha "zárlatos", akkor nem szakadtak meg, az úgy jó. A "0" feliratú ellenállások valójában csak átkötések, jumperek.
Fetet boltból, vagy bontásból. Esetleg más 5-600V/1-2A fet is megtenné, de a hibásnál az Rds az 13 ohm, így lehet hogy sorba kellene kötni kb 10 ohm ellenállást. (Az ismertebb feteknek kicsi az Rds értéke, agyon csapná a trafót)
Laci
Sziasztok Köszönöm mindenkinek a segítségét.A6 lábú ic 5-VDD és a 6-gate lába drót, valamint a gate ellenállás is drót (ezért irtam hogy zárlatos ellenállás)Összességében láthatóan rossz 4db ellenállás,1 fet és 1 PWM ic.Beszerzem az alkatrészeket és a többi majd kiderül a csere után. Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segitséget.szepi003
