Szerbusztok!
Technics Tunerbe megszorult a hangoló encoder.
SM szerint a típusa: RRVEC16B12-A
Ilyen van biztosan az ST-GT650, ST-GT50, ST-GT350 típusokban. Mindegyikben VR901 pozíció jelöléssel.
"Különlegessége", hogy ez körbe-körbe forgatható, nics végállás egyik irányba sem.
A gyártója ALPS, és csak annyi szerepel rajta, hogy 507G.
Csatoltam róla képeket.
Tudnátok segíteni hol lehetne beszerezni?
Thx.
Köszönöm a javaslatokat. Hátulját levettem. Nem potmeter, hanem encoder.
Az érintkezőkkel szerelt kis bakelit lapot még le tudtam venni, de ettől jobban már nem lehet szétszedni, mert a kis tárcsa, amin az érintkezők vannak, az szegecselt a tengelyhez.
Bele állítottam alkoholba néhány órára, de egyenlőre semmi.
Csaba 1002,
a videoton típusát esetleg tudod?
Szia Joy!
P7610 a típusa, a hetvenes évekből, de ő igazi potméter.
A Vidiben a forgókondik csapágyát is kenték, ezzel a trutyival, egy jó ideig, pl. a Camping rádiók sorozatban megszorultak, úgy hogy volt amit napokig foltbenzinben áztattam, és akkor lassan egy feletésbarna anyag kezdett kioldódni a csapágyakból. Ekkor már szétszedhető lett, kitakarítottam, és rendes csapágyzsírt kapott. Aztán végre a gyártó is rájött, hogy baj van, később már nem használták.
Csaba
szia: itt válogathatsz.
Tegnap írtam, hogy cseppents Kontakt 61-et (vagy kúszóolajat) a tengelyre, előbb-utóbb befolyik
Ha sikerült kitakarítani, az érintkezőkre nem árt egy gombostűfejnyi vazelin
Ha nem boldogulsz,
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=encoder&skat=
Szia.
Szedd szét és mechanikailag tedd rendbe. (A kenőanyag bele keményedett!) Ebben a fórumban van szó a javítás utáni tesztelésről. Rajzot is találsz egyszerű teszterröl. (rotary encoder.gif)
Laci
A poti óvatos szétszedésével kezdeném. Fülek lehajtva, széthúz, és esetleg fotóz.
Volt a Videotonnak egy sorozat potmétere, és az is beszorult, úgy 2 évesen.
A nyakát szurokkal kevert olajjal kenték, hogy szépen forogjon. Olaj elpárolgott, a szurok maradt.
Szépen szétszedhető volt, mint ez itt. Foltbenzines fürdetés után kimosva a trutyit, a nyaka kapott egy kis gépzsírt, a pálya műszerolajat, és örök darab lett...
Csaba
Talán mostmár sikerült csatolni a képet, ami meg is jelenik.
szia: tegyél fel egy közeli, jó képet
Mekkora az ellenállás a két vége között?
Az nem egy encoder??? Kis alkoholt nem próbáltál a tengelyre cseppenteni és hagyni beszivárogni? Ha jól sejtettem a típust, azoknál a "zsír" szokot kiszáradni és attól szorul. https://www.google.com/search?q=alps+encoder&espv=2&biw=1584&bih=994&sou...
Esetleg egy kép róla?
Üdv,Z.
szia!
Nem tudok a tengej mellett bejuttatni, annyira szoros az illesztés.
szia: ezeket óvatosan, a füleket kihajtva, szét lehet szedni, kipucolni.
Először állítsd függőlegesre, a tengelyre a menetnél tegyél Kontakt 61-et, ismételd meg, beszivárog
Szia.
Az alján a füleket hajlíts ki és akkor szétesik, rosszabb nem lesz, viszont lehet hogy mérni és javítani is tudod.
ui: A címbe írd be a típust és húzd ki a "hol lehet beszerezni", mert így "alkatrészt keresek" az egész
