Tisztelt Kollégák,Fórumozók!
Segítségeteket szeretném kérni a fenn megnevezett LED tv javításához! Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a SENCOR felirat a kijelzőn, majd készenlétbe kapcsol a készülék. Ebből az állapotából nem lehet újraindítani, nem reagál a távirányítóra ill. a kezelőgombokra sem. Ebben az állapotában hagyva időközönként a készenléti led villan egyet.Áramtalanítva és újra bekapcsolva ismétlődik a jelenség.
Gondoltam hibás valamelyik LED a háttérvilágításból. Nosza gyorsan szétszedtem a háttérvilágítást és leteszteltem a 6db egyenként 6ledet tartalmazó szalagot. Sajnos ez a tippem nem jött be. Minden LED tökéletesen azonos fényerővel működik. Következő lépésként írtam egy flash memória tartalmat ez sem hozta meg a várva várt eredményt!
Amennyiben van valamilyen ötleteket a javítással kapcsolatosan úgy osszátok meg velem az infót!
Köszönettel: kerekguriga
Nem tértél ki (mert gondolom ellenőrizted) a tápfeszültségekre, beleértve a main segédtápjait.
Üdv,Z.
Természetesen ellenőriztem. 5V és 3.3V rendben vannak viszont a LED meghajtó tápja a felvillanás pillanatában 33V-ról 45V-ra ugrik fel. Ezért is vásároltam másik alaplapot amit az eladója kipróbált és jól működőként árult.De azon is ugyanilyen feszültségeket tudok mérni és dettó úgy működik mint a saját panel.
Üdv! kerekguriga
