Sziasztok. A fent nevezett kis erositovel kuzdok, a jobb oldali csatorna kb 1/4 hangerotol kezdve jol hallhatoan torzit. Az AN7062 bemenetein meg tiszta a szinuszjel, de a V. amp bemeneten - konkretan a Q402 kollektoran mar nem. A jelenseg egy kicsit osszetettebb, mert ha a "speaker A" gombal levalasztom a hangsugarzot, a szinuszjel kitisztul es amplitudoban is a bal csatornaeval megegyezo lesz. Visszakapcsolva a hangsugarzot, a jel 50 szazalekkal megno es a negativ felperiodusban valami torzulas jelenik meg. Tettem fel kepeket, remelem beszedesebbek, mint az en magyarazatom.  1. kep jobb csatorna terheles nelkul, 2. kep jobb csatorna terhelessel. Nem ertem hogyan van hatassal a hangsugarzok ki - be kapcsolasa erre a fokozatra es ilyen mertekben. Valami visszacsatolasos problemara gyanakszom, de nem tudom honnan ered. Kerlek segitsetek kibogozni. Udv.
Kovacs Arpad
      2016, October 23 - 14:18
    #1
Sziasztok. Egy ideig jegelnem kellett a javitast masfele ugyes-bajos dolgok miatt, de nem mondtam le rola. Idokozben raakadtam egy SU-A600 tip hianyos erositore, amit eleg olcson arultak ahhoz, hogy raszanjam magam a megvetelere, foleg mert benne volt mindket, az en erositomben levo es potencialisan hibas ic: AN7062 es a SVI3205. Eloszor az AN7062-t csereltem, de nem hozott valtozast, utana kis kinlodassal kicsereltem a SVI3205 ic-t is. Ezzel mar maskent szolt, nem volt torzitas. A hibas ic muanyagburkolatat lefeszitve meglattam a hibat is: az egyik vegtranzisztor csipjerol az aramkorre meno vekony vezetek volt elolvadva. A keszuleket osszeszerelve kiprobaltam nagyobb hangeron is, torzitasmentesen mukodik. Problema megoldva. Udv.
Szia.
Cseréld át a hangszórókat, lehet a másik fele lesz torz. :)
Megnézném az emitterellenállásokat, hogy nem-e nyúlott meg valamelyik.
Szia. Koszonom, az otletet, lemerem oket. Udv.
Eredményt ne feledd közölni. :)
Meglesz - ha lesz eredmeny.
