Szevasztok!!
A cimbeli masogepem (PNC 914 002 047 00) motorjaban (U 112G63 FHP) elkoptak a szenkefek.Talaltam az Orczy-nal USE01924 es USE01932 neven, az egyikre azt irja hogy kemeny a masikra meg puha.Melyiket valasszam? A puha hamarabb kopik,a kemeny meg belemarhat a kollektorgyurube? Hogy szoktatok felcsiszolni a kollektorgyurut? Az eredeti AEG szekefe (400 602 0327) vege le van nyesve,ennek nincs.Jelenthet e problemat? Egy regebbi hozzaszolasban olvastam hogy az uj kefeket ossze kell csiszolni a rotorral.Mi tortenik ha nincs osszecsiszolva?
Valaszotokat ,tanacsotokat koszonom,Peter
2016, October 23 - 18:23
#1
A keféket csiszold be a kommutátorhoz, ha ezt nem teszed meg, akkor a szénkefe erősen szikrázni fog addig míg fel nem veszi a kommutátor ívét. Ilyenkor több szeleten keresztül húzza a villamos ívet, ami nem tesz jót egyiknem sem. Közepesen finom csiszolóvászonból tépj egy hosszú csíkot aminek a szélessége megegyezik a kommutátor szelet hosszával azt fektetsd a kommutátor és a kefe közé szemcsével kifelé. Addig húzogatsd, míg a kefe vége az íves alakot fel nem veszi.
Nem tudom, hogy a motor szétszedhető-e, ha igen esztergapadon felcsiszolható. Ellenkező esetben a felpörgetett forgórész kommutátorához egy megfelelően keskeny és hosszú puhafalécre erősített polírvásznat szoríts óvatosan.
Szia !
Próbálj az eredeti kiszerelt szénkefe sarkával papírra írni.
Ha a 2B ceruzához hasonló a vonal akkor puha , ha csak karcolja a papírt akkor kemény-nek nevezett a kefe.
Nem tanácsos változtatni a gyári tipuson.
Üdv :
Feri
Szevasztok!!
Az eredeti AEG szenkefek kozott nem talaltam kemenyet vagy puhat csak az Orczy-nal,viszont az arukbol kiindulva lehet hogy aranyat is tartalmaznak az AEG-k.Azzal egyetertek hogy az eredeti kefek kemenysegen nem illik valtoztatni,de nem kizarhato hogy mar voltak cserelve.A gep hasznaltan kerult hozzam.Ami benne volt ,hagy nyomot a pappiron szepen.
Peter
szia: a motor adatlapján fel szokták tüntetni a típust.
Általánosságban:magas fordulatra kemény, alacsonyra puhát szoktak tenni.
Szia!!
A motor tipusa U 112 G 63,a centrifuga max fordulatszama 1200 ford/perc.Vagy mit olvassak le az adatlaprol ami a szenkefe kemenysegere utal(hat)?
Kossz,Peter
szia: a motor gyártói adatlapján(datasheet) kell megkeresni(part list).
vagy javítási fórumokon írnak róla.
Pl: http://www.mikrocontroller.net/topic/255653
