Szervusztok,
Tanácsot szeretnék kérni a fent jelzett indukciós fózólappal kapcsolatban.
Bekapcsolást küvetően felváltva villog a kijelzőn az E és a 4-es.
A bal felső lap nem működik. A többi hibátlan.
Érdemes belemerülni a hibába,vagy elégedjek meg a maradék három lappal?
Hello.
Ugye még szét sem szedted? ...úgy "hírlik" cserélni kellene a 39 Ω-os ellenállást.
Üdv.: Uniman
Szervusz,
Még nem álltam neki..
Ha túl nagy javítás,így marad.
Hol van az említett ellenállás?
Tudsz valami közelebbit mondani?
Köszönettel.
Szia kenyérke
Csak könyökölj a szélére és megjavul ;-) .
Szia.
Ne szedd szét mert az a fele ráz! Egyébként is az a tápja, és nálad csak egy lap beteg.
De jó lenne a jövőben akkor kérnél segítséget ha elakadsz, és akkor majd mondjuk, "ülj át egy másik autóba". :)
szerintem uniman erre gondolt.
ez magának a lapnak a saját panelja?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2011984.html
Lengyel testvéreink igaza van...
Szétszedtem a lapot. Kimértem az ellenállást,39 Ohm helyett 6,5 MOhm
Másik lapon az ellenállást mérve 39 Ohm.
39 Ohm 5W fogok beépíteni ha lesz időm..
Ha már szétszedted... Az igbt meg a diódahíd alatt a szilikont cseréld ki frissre. Illetve a táp IC melleti segédtáp kondiját.. Ennek a lapnak az elégtelen hűtés a rákfenéje. A paszta olyan kemény lesz, hogy törik..
Hello.
"Ez magának a lapnak a saját panelja" :D
http://biosolar.hu/forum/150
Üdv.: Uniman
Szia-
Ha jól rémlik akkor Sebaj Tóbiásnak volt hasomló baja, keresd meg, vagy lehet olvassa és segít.
Még talán annyi ha szintén jól emlékszem, átkondizta és táp IC-t cserélt.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Elóször megvárom hátha olvassa...
Szia.
De lehet félreértettem a kérdést, mert nála a négy nem ment egyszerre, leállt.
Nálad a három jó, és csak az az egy amikor bekapcsolod hibás?
igen. 3 lap teljesen jól működik.
A 4. bekapcsoláskor azonnal hibát kiált.
Szia.
Nekifutok mégegyszer. Csak az jelez hibát, vagy együtt a négy?
Csak a bal felső nem működik.
A többi 3 működik.
Remélem a képen talán látható.
