EMG1568/2 nagyfesz áthúz
4 posts / 0 new
lipi
lipi picture
A fenti szkóp nagyfeszültsége áthúz a katódsugárcsőre menő vezetéknél, még a dobozban az R68 1M ellenállásnál.Pontosabban a két pontja között, az ellenállás nem szakadt.
+25V megvan, a biztosítékon mérve. D51 D52 pozícióban lévő diódákat cseréltem, mert átvezettek.Olyan, mintha a nagyfeszültség megnőtt volna.
A R63-67 3,3M osztó ellenállások és a R61,R62 10K -k jók amik a műveletire viszik vissza a leosztott feszt.
Az LLC kondenzátorok 500pF/15kV hibája miatt lehet ?
Köszi a segítséget.
Szabi
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Rádiótechnika ÉK. 94'-95'-96 számaiban teljes leírás található.
RT.ÉK-96' 213 oldaltól a tejes táp és nagyfesz rész működést, beállítását tárgyalja.
Laci
nagyis
nagyis picture
Szia !
Ezt érdemes átolvasnod, sok hasznos hozzászólást találsz.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-15682-szkop-sokszorozo-aramkoe...
A nagyfeszültségű táp egy teljesítmény szinuszoszcillátor, 50KHz környékén oszcillál. Szabályos szinusz
30 Vp-p nagyságú jelet produkál a BD241 kollektorán. A hozzászólásokban képet is találsz a jelalakról.
Ha az oszcillátor nem a megadott frekvencián jár és nem szinusz jelet ad hanem blocking oszcillátorként viselkedik,
igen meredek impulzusokat generál ami jóval megnöveli a nagyfeszültséget. Ilyenkor keletkeznek az áthúzások ami akár a KS csövet is tönkre teheti. Másik ok lehet a kerámia forrlécek elszennyeződése.
lipi
lipi picture
Szia
Köszi. Megnézem.
Szabi
