Miele Novotronic W974 mosógépen csak az öblítés led villog. Bármilyen programra teszem mindig ez a hiba. Nincs tapasztalatom Miele mosógépekkel, célirányosan szeretnék nekiállni, emiatt kérnék segítséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncXZRRWZTQ1BzU0E/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWcxSkp3TkdDazQ/view?usp=sh...
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. Valóban a 6.3A biztosíték volt a bűnös, meg én hogy nem ismertem fel.
Üdv.: G.
Fordulatszámérzékelő-hiba/vezérlő-hiba.
Szénkeféket ellenőrizni kellene először.
Másodsorban a vezérlést kellene megnézni.
A forgásirányváltó relé éghetett össze, ez sajnos gyakoribb.
Lengéscsillapító, csapágy, vezérlési hiba...
Jimmy
Szia Jimmy!
Javaslatodra a szénkeféket ellenőriztem, azokkal nincs gond. Reléket is kiszedtem egyesével és lepróbáltam, nem találtam hibásat. Kondenzátorok is jók a panelon. Ezt nem értem: "Lengéscsillapító, csapágy, vezérlési hiba..." A vezérlés hiba érthető, de a lengéscsillapító, csapágy-nak mi köze a hibához?
Üdv.: G.
Nem írtad, elindul? A hőérzékelő kábelét nézd meg,az üst szélénél a kábelkorbácsban. Valószínű szakadt.
PaQ
Ha a motorra gondolsz hogy elindul-e akkor a válasz nem. Gépet bekapcsolom, bármelyik programra téve Start (ajtó lezár) megnyomása után kicsivel a "Spülen" öblítés led villog gyorsan, utána nem villog aztán megint. A "Pumpen" ürítés programon is.
Amit mondtál, ellenőrzöm amint otthon leszek.
Köszi.
Üdv.: G.
Szia.
Igaz ez W842 de hátha.
"A relét kell cserélni, és egy kis 6.3A biztosíték, mind kell unsoldered. A biztosíték található, körülbelül a közepén a tábla melletti nagy ezüst hűtőborda és úgy néz ki, mint egy piros vagy fekete kalap."
Ez a relé az amelyik az irányváltást csinálja.
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=de&u=http://www.gutefrage...
Szia:egyet értek veled a biztosíték nagy valószínűséggel elszállt a nagyobb áramfelvétel miatt (rendszerint a relé kontakt miatt).ÜDV:LACI
Köszönöm a tippet, délután rámérek.
Üdv.: G.
Melyik panel van benne EL200, vagy EL150? EL200C-t már többet megcsináltam ezzel a hibával.
Ahogy többek írták, a kis barna 6.3A 250V-os panelbiztosítékot és a 6K1-es nyolclábú váltórelét kell cserélni ilyenkor, de ritkán előfordul hogy a két tirisztor előtti egy-egy BAV70-es kettősdiódát is.
Én még a 6K1-es relé fölötti 2K1-es relét is újra és az eredetinél erősebbre szoktam cserélni, mert annak is köze van a motorhoz.
Az EL200D-nél viszont a 2K1-es nincs, így ott azt nem lehet/kell cserélni.
Egy EL150-es panelt is megcsináltam ezzel a hibával.
Annál a nagy Hahn gyártmányú táptrafó volt a hibás.
Érezhetően melegebb volt mint a másik amire cseréltem.
A baj csak az hogy a trafó nehezen beszerezhető.
Én egy másik EL150-esből vettem ki, mert az meg nem engedte kinyitni a végén az ajtót, viszont a centriprogram rendben lefutott vele.
A gép meg sürgős volt és a két hibás panelból kellett az egyiket megcsinálnom amivel a gép elmehet.
A spülenezős nyert.
Sok sikert!
Üdv: Ladakölyök
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. Valóban a 6.3A biztosíték volt a bűnös, meg én hogy nem ismertem fel. A relét is kiszedtem, de az tápról rendesen üzemel. Ettől függetlenül szerintetek mindenképp cserélnem kellene? Biztosíték csere óta amúgy rendesen üzemel a gép.
Üdv.: G.
