Tisztelt Kollégák !
A fenti táp a mellékelt képek szerint teljesen zárlatos lett (primer kör )
Nem tudom mi lehet az ok , azt szeretném kérdezni szerintetek lehet ilyet beszerezni , esetleg bontottból ???
A segítséget előre is megköszönve
Üdv lm
2016, October 25 - 10:50
#1
üdv
http://www.ricambiricondizionati.com/rrv2/power-supply-hmy-621-rev-04-fr...
Szervusz Zsugori !
Szép munka !
Köszi , ez az amit keresek !
Csak kicsit sok . a készülék nem ér többet .
Valószínű megoldódik ,hála Uniman linkjének .
Ha kész tudatom a közösséggel is természetesen megköszönve mindenkinek a segítségét !
Üdv lm
Hello.
...még egy "lehetőség"...
Üdv.: Uniman
Szia !
Ez a link nem működik nekem !
Opps!.
Majd beírom keresőbe ..
Nagyon köszi !
Beírtam , így rendben !
Nagyon jó lenne
Üdv lm
Hello.Vannak eladó tápjaim,jó lenne egy kép a kimenöfeszültség csati kiosztásáról is.Üdv.
Szervusz gimikc !
Nem tudom ez megfelel ?
Üdv lm
Hello.
Én látom a feszültségek értékeit!: Gnd 5V 12V Gnd-
Üdv.: Uniman
Szervusz uniman !
Király vagy !
Az azt jelenti ? ?
Nem tűnt fel !
Van még egy az ismeretlenek közt .
Rajzod nincs neked sem ?
Ezer kösz !
Üdv lm
Hello.
A "lehetőség": http://www.jofogas.hu/budapest/Orion_DVD_3600_Lejatszo_Alkatresznek__Tav...
Rajzon nincs (még), de 3600 a DVD-m az van...
(Szétszedtem...de más táp -SX1218B- van benne! +5V/+12V/-12V) :falfej: F-Yoci állítása bejött!
Üdv.: Uniman
Szia !
Köszi szépen !
Ez tényleg teljesen más !
A hiányzót megfejtettem rajta van a panelon (-12 V)
Tudom eretnek a gondolat , de egy PC táppal elmenne ???
Üdv lm
Hello.
15W egy 200W-os PC tápról? :jajj:
Próbának OK, de lehet "műterhelésnek" ra kéne dugni egy vinyót is... :D
Üdv.: Uniman
Szia !
Hát én is így gondoltam !
CSak próba !!!!
Össze szeretném rakni eredeti állapotában !
Üdv lm
Szia.
Írd már le a panel méretét mert az fontos a felfogatás miatt, mert egyébként bármit berakhatsz oda ha a méret stimm. Már két lyuk egyezése győzelem, a többi helyére raksz műa távtartót.
Ma ha lesz időm kiborítom a dobozt és nézek neked.
szia: jó oda egy nylonzacskó, gumival átfogva......
oszt hagy eriggyen
Vagy négy távtartó
Szia.
Bármi jó. :)
Erről jut eszembe, van egy DVD-m amiben találtam egy hangszórót, na mondom az idióta aki előttem szétszedte benne felejtette, de nem mert beszél. Amikor nyit vagy zár a tálca, akkor ő kínaiul /gondolom/ még el is mondja. :)
Szia city217!
Szélesség:41,2 mm
Hosszúság:92,1 mm
Magasság: A trafó a legmagasabb :22 mm
Lyukak:Hosszirányban panel szélétől 4 mm-tápoldalon 6 mm
A másik végén DC:10 mm mindkét oldalon
A lyukak átmérője 3,5 mm
köszi
Üdv lm
Jó eséllyel találnék tápot, ha látnám milyet kell keresni..
Üdv,Z.
Szervusz Zoltan35 !
Tudom Te nem ismersz lehetetlent !
Ha kell még valamilyen szögből azonnal küldök !
Köszi !!!
Üdv lm
Ilyet még nem találtam.. csak olyanokat amiket be lehetne tenni helyette. (persze még kutakodok)
Üdv,Z.
Szervusz Zoltan35 !
Ha van aminek a tápfesz csatlakozója (sec) jó , és fizikailag befér már az is nagy segítség !
Üdv lm
Akkor két lehetőség maradt: megadod a panel méretét és a csatlakozó kiosztását (feszültségek) és küldök másikat, vagy ha erre jársz, belerakok egyet.
Üdv,Z.
Szia.
Miért nem javítod meg? A posta többe kerül mint az RM IC /320ft/, 1N meg biztos van a fiókodban.
Ha más a kimenet az nem gond, az érintkezőket átlehet pakolni. Kell egy 5V és két 12V +/-.
Szervusz city217 !
Már megtörtént , a fényképen az alkatrész csere utáni állapot van !
Lehet a trafó zárlatos , mert brutál zárlat van/volt diódák , ellenállatok kondi IC és a bizti úgy robbant fel hogy nem tudom lemosni a füstölés nyomait sem .
Gondolom Te sem láttál még ilyet .
Ha meg tennéd szívesen elküldöm , javítsd meg , -+munkadíj megérne nekem is .
Üdv lm
Üdv! Primér elkót cserélted? Annak a "megszakadása" miatt gyakran elszállnak ezek a tápok.
Szervusz F-Yoci !
Igen cseréltem ,de brutális volt a zárlat s minden kuka , alól a nyák is szétégett !
Igazából ezért kértem ilyen segítséget ! (komplett csere ) .
De az is megdöbbentő egy típuson belül hogy ily sokféle van
Üdv lm
Szia! Sajnos az Orion ilyen, szinte minden kategóriájú készülékénél, nem ad új típusszámot/vagy suffix kódot a készülékeknek, hanem ugyanazon modellszám alatt mindig épp azt rakják a kínaiak a készülékbe, ami van. Volt olyan TV-jük, ami 5 féle belsővel készült.
Szia !
Igazán nem "kekeckedésként" de nevezzük már annak ami. A puffer kondenzátorról "beszélek".
Ráadásul pontosan annyi betűvel írják mint a primert. Abból inkább oldal vagy tekercs stb. létezik.
Üdv. laci
Azért írtam így, hogy tudja egyértelműen melyik elkóra is kérdeztem rá. Ha az szúrja a szemed, hogy rövidítettem, és az "oldali" szó kimaradt, az az egyéni problémád :) . Aki akarja, a lényegét a kérdésnek megérti.
Szia.
Oké, és ha Zolinak nem lenne /kizárt/ akkor nekem tuti, van egy nagy dobozzal DVD táp, csak ilyenkor legalul szokott lenni. :)
De bármilyet betehetsz ami kiadja azokat a feszeket amit írtam, a dugás meg megoldhatod a pinek áthelyezésével.
Na a vége majdnem pornó lett, de gondolom érted. :)
Szervusz city217 !
Egy 5 pin-es csatlakozó van kettő föld , a három feszt nem tudom rajzot nem sikerült találni !
Üdv lm
