Philips CD 100 hibás
9 posts / 0 new
bwviktor
bwviktor picture
MAB8440P processzort keresek hozzá.
Ha új is lenne esetleg akkor adnék hozzá 2 pár TDA1540P dac ic-t!
Vagy eladó a 2 pár 5000 forintért.
jakyg
jakyg picture
Régen volt már.. de végül mi lett ezzel a CD-vel?
Nekem egy CD200-ban purcant ki a MAB8410-es a dekóder panelon, esetleg tudsz segíteni alkatrésszel?
Buhera01
Buhera01 picture
Bontott MAB 8441P nem lesz jó? (Ha hinni lehet a katalógusnak akkor ugyanaz, csak 10 mA-el erősebb a kijelző meghajtása.)
Viszont a fenti számok után van még T056, ami esetleg fontos lehet! :?
Üdv: Laci
bwviktor
bwviktor picture
Viszont lenne 8441 ami érdekel!
MAB 8441P T075
DSD631
V8Y
524000
MAB 8441P T082
NSD8644
V8 Y
162320
Tudom hogy csak a felső sor a lényeg,de inkább felirtam mindent!
bwviktor
bwviktor picture
Hát azt hiszem nem!
Én is értetlenkedem,mert van itthon pár hasonló típusú készülék amik ilyen alkatrészekkel vannak szerelve!
Van egy korai Philips cd 303 amiben szint. mab8440p van.Ez a készülék jó!
Ha a hibás ic-t berakom akkor ua. csinálja mint a cd 100.Vagyis az ic bizti rossze lett amit sajnos én követtem el.Talán valami zárlatot követtem el.
Egy jó ic-t nem merek beletenni a cd 100-ba vagyis ami van a 303-ba,mert méregettem a 100-asban a feszeket és valami nem jó.A lényeg hogy nem szeretnék még egyet elrontani.
Ma voltam egy boltban ott érdeklődtem és tudna olyant rendelni ami nekem kell.
Valószinű hogy anno valaki már cserélt a 100-asban ilyen procit,mert a jelek arra utalnak.
Vagyis most ami volt benne az konk. MAB8440P D011 és ilyent tudna a boltos.Csak hát 4-5 ezer forint!
És ha nem jó mégsem?
Hogy miért merül fel bennem a kérdés?
Van 2 db Philips cd 304-em.(Na és itt fogunk ugy belekeveredni hogy nekem tegnap már fájt a fejem)
Szervizkönyv szerint szintén mab8440p-vel működik.Igen nekem az egyikben már 8441p van!
Ha kicserélem egy másik 8441p-re üzemképtelen lesz a gép.
Ha kicserélem egy 8440p-re üzemképtelen a gép.
Bonyolódik.
Van Philips cd 104-em is meg ebből bontott is aminek a komplett panel cseréjével szintén üzemképtelen a 304-es.Pedig jelenleg ennek a bontott 104-nek a cdm/0-jával megy a 304 és nem is akárhogy.
Sikerült irni egy rosszabb cd-t és csak ez a 304 viszi,de ez tökéletesen.A másik 304 sem játszi meg a többi gép sem.
Na most ha mégis a bontott 104 panel van benne és ebbe rakom a 304-es mab8441p-jét akkor kinlódva de megy.Nehezen olvas és track-el és egyebek.Persze ez igy meg nem jó.
Na kicsit már el is kanyarodtam az eredeti ügytől,de hát igy érthető hogy nem merek kiadni több ezret egy ilyen ic-re ha nem is lesz jó.
Ugyanakkor a 303-as doksija jegyzi hogy a 8440p az csereszabatos a 8420p-vel sőt láttam olyan doksit is amiben rögtön a 8420 volt jelölve hogy az kéne benne legyen.Megint másik könyv még a 84..p D... számokra is kitér.És azért még tudnám folytatni.....Nem értem pedig sokan mondták hogy a 104 és a 304 ua.Ja vagy akkor mégsem?
Na akkor szóljál ha elvesztetted a fonalat :)
Amúgy 8441 itthon is van szóval ilyenre szerintem feleslegesen cserélnék.
Kalex
Kalex picture
Nem is értem miért problémázol. A helyzet teljesen világos. Van két régi készüléked, amennyiben az egyikben kicseréled az IC-t nem működik. Ez tuti logikus. Már összekoptak a lyukak és az elektronok, és amennyiben cseréled elakadnak. Tisztára mint az autó motor. Beleteszel egy új főtengelyt és rosszabb mint a használttal. :lol:
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Nos a fonalat régen elvesztettem. :p
Viszont arra is rájöttem közben, hogy az általam kínált proci tényleg nem lenne jó Neked! :(
(Már csak azért sem, mert CD-t talán egyet bontottam anno, és ez valószínű valami TV-ben volt.Lehet erre utal a "D" illetve "T" betű?) :?
A lényeg, hogy itt is számít a teljes betű és számsor! :oke:
Üdv: Laci
bwviktor
bwviktor picture
Nos ez biztos!
Kicsit még én is kutakodtam és nem akarok elkanyarodni a készüléktől másik felé.
Ezeknek a készülékeknek a hátulján vagy alján van egy tipus matrica.Ezen sem mindegy hogy mi áll a szóban forgó tipus mögött.Bár ezt már régóta tudom.A doksik elején ezt is jelölik hogy / hanyasokhoz való.
Jelen esetben az enyémen ez áll: CD 100/30 vagyis ami a per után van az sem mindegy.
Megnéztem az a könyvet ami 00-tól egész 30-ig terjed Ebben konkrétan MAB8440P D023 van irva.
Megnéztem egy másik könyvet ami nem terjed a /30-ig.Ebben MAB8420P van irva.
Egyszerű áttérés!Ennyi.
Közben megnéztem a 303-ba mi van pontosan. MAB8440P D011 pontosan.És ez pont olyan mint a 100-asban most a rossz.A 303 könyveiben nem terjednek ki hogy D.... csak a lényeg MAB8440P.
Szóval szerintem amit tudnak rendelni szinten D011 végűt azt megvehetem.Jónak kell lennie.
ÉS amit már irtam a 100-asból átkerül a 303-ba az ic akkor ua produkálja mint a 100-asba.Vagyis szinte semmit!
Akkor ugye ez rossz???
Na most az hogy melyik végű miben volt?Nem tudom. Mivel ami nekem itthon van 8441-es az mind T...-s és cd játszókból lettek bontva illetve ami a 304-esembe van az is T...-s,de igy vettem azt.Most keztem el ezeket nézegetni.Eddig nem kellett.Bár most se kellene!
bwviktor
bwviktor picture
UP
