Win 8.1 Pro és a 3 TB winchester probléma. Megoldódott!
14 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Tisztelt Számítás Technikusok!
A hét végén összeraktam egy ASRock (QC5000M) alaplappal egy új asztali gépet, a régi 10 éves helyett.8 GB RAM és egy 3TB HDD adja ennek a gépnek az alapját.
Win 8.1 pro program lett rajta installálva. Sajnos amikor mindent feltelepítettem rá, akkor derült ki, hogy a 3TB-os HDD-ből csak 2,2 TB-ot lát. A fennmaradó 746GB nem foglalt területként van jelezve a lemezkezelőben. Sajnos az összes olyan sor, amivel particionálni illetve aktiválni lehetne ezt a területet nem aktív. Sajnos későn olvastam a neten, hogy a 8.1 alapból csak 2TB-ot kezel. (32 bites változat)
Kérdésem: van-e valamilyen megoldás ezen terület aktiválására anélkül, hogy a már teljesen felprogramozott gépet újra kellene telepíteni?
László
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm dinokapitány hozzászólását és az általa javasolt ASRock bővitmény megoldotta a problémát. Aktiválni tudtam a 2 GB feletti tartományt is. Valamint figyelembe veszem a többiek jó tanácsát és legközelebb, ha ezt a gépet gyalulni kellene, akkor már 64 bites verziót fogok rá telepíteni.
László
Attee
Attee picture
Gondolom, mások is írták, egy ilyen gépre illik 64 bites oprendszert rakni, ne nyűglődj a 32 bitessel.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
sok sikert a W8xx és a vátozatival. 2x szerzett örömet ez a rendszer, amikor feltettem a gépre, majd amikor kifüstöltem róla. Jóformán mással sem foglalkoztam mint a nyomorúlt frissítésekkel és a folyamatos keresgéléssel, hogy hol mi van, főleg amit letöltöttem. Némi segítség és megkönnyebbüléssel járt amikor a klasszikus munkafelületet feldobtam, akkor meg minek a 8-as. Most a W7 ketyeg vidáman, minden frissítés letiltva. Amit idáig tapasztaltam a több mint 30 éves számítógép szervizelésben, az az, hogy az ún. biztonsági frissítés az egyik lyukat betömi és egy csomó másikat meg megnyit. Viszot a tisztelt kolegáknak igaza van, ennyi RAM-mal kötelezően a 64b-es vályozatot kell feltenni, bármelyik operációs rendszerröl is szó legyen.
üdvözletem
dinokapitány
dinokapitány picture
Töltsd le innen: http://www.asrock.com/mb/AMD/QC5000M/?cat=Download&os=Win8a64 ezt a programot: ASRock 3TB+ Unlocker Utility ver:1.1.1. és működni fog.
A 64 bites windowsokat használd ekkora HDD-nél illetve 8GB memóriánál.
Üdv: Dinokapitány
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm Kapitány!
Sikerült a letöltött alkalmazással aktívvá tennem a winchester fennmaradt részét.
Jó Szelet!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: érdemes ekkora winchestert használni?
Nem lenne jobb több kisebbet?
Ha elromlik odavész az összes adat
Inhouse
Inhouse picture
Valószínűleg jóval drágább 3db 1TB-os, mint egy 3TB-os.
Josi
Josi picture
Kb 2db 1TB kerül annyiba mint 1db 3TB-os HDD.
Arról nem is beszélve, hogy a hely és a csatlakozó is véges.
És sajnos egyre nagyobb a tárhely kell mindennek.
SzBálint
SzBálint picture
szia:minél nagyobb a tár, annál valószinűbb a hiba.
Inhouse
Inhouse picture
Sajnos inkább függ a meghibásodás egy gyengébb szériától, mérettől függetlenül, mint attól, hogy nagyot vett...szerintem.
Itt van az asztalomon 4db egyforma Samsung 500GB-os HDD, 2 hét alatt hullottak el (több évet mentek, csak egyszerre indultak munkába és egyszerre a temetőbe), mintha megbeszélték volna. Nem várható már egy HDD-től sem, hogy napi akár 9 órában, évi 280 napot menjenek tizenévekig. A régiek, azok igen, vannak matuzsálemek, akik köszönik még jól vannak. :)
dinokapitány
mosomedve: Szívesen. Örülök, hogy segíthettem.
SzBálint: Miért ne azért van. Ha meg elromlik az már egy másik probléma.
Üdv: Dinokapitány
oandras
oandras picture
Sajnos csak újratelepítéssel orvosolható a dolog, és erre a vasra a 8GB Ram miatt mindenképpen 64 bites operációs rendszer kell. A merevlemezt pedig GPT módban kell formázni és látni fogja a teljes tárterületet (Elvileg partícionáló programokkal konvertálható adatvesztés nélkül GPT formátumra.)
tux
tux picture
A HDD csak a kisebbik (megoldható GPT) baj, de a 8 Gb ram sem látszik 32 bit-en, csak azt még nem vetted észre!
Erre a vasra 2016-ban csak 64 bit.(W10 esetleg W7)
Uff
Tux
