A címben szereplő laptop nem indul, így került hozzám.
Akkumulátort nem tölti(arról sem indítható).
Minden mozdítható periféria kiszerelése után sem ad semmilyen életjelet a bekapcsológombra, tehát kiszereltem az alaplapot DA0R76MB6D0 quanta:R76 REV:D.
Sajnos nincs hozzá megfelelő kapcsolási rajzom, de mérve a bekapcsológomb a 3.3V-ot megszakítja. Töltőről a rendszertáp(19V) megvan minden DC-DC konverteren. Pár DC-DC konvertert megvizsgálva nem kapnak engedélyező EN jelet, amit elvileg a KBC-nek kellene adnia, de rajz nélkül nem tudom kimérni/eldönteni, hogy csak valamelyik hibás, vagy nem is akarja elindítani, mert a KBC önmaga vagy a BIOS a ludas.
Segítséget kérnék, abban hogy külső programozóval (mini-Pro) ellenőrizhessem a BIOS tartalmat. Lengyel oldalon találtam elvileg egy hozzávalót, de regisztrálni kell, én meg nem érten az ő nyelvüket sajnos, így aki már közületek fent van ezen az oldalon kérem töltse fel a tanyára is a BIOS-t, link:https://www.elvikom.pl/bios-hp-17-e065nr-da0r76mb6d0-quanta-r76-rev-d-t30725.html?lang=en
Továbbá ha lenne valakinek rajza, ötlete, tanács, hogy milyen módon lehetne életre kelteni, azt szívesen venném.
Köszönettel,
Anti
Megoldás volt a BIOS (Winbond 25Q32FV) megdelelő tartalommal való feltöltése.
Szia !
Az nagyon kevés, hogy a 19V és a 3.3V meg van.
Töltsd le a KBC adatlapját, nézd meg melyik lábon kellene kapni a bekapcsológomb jelét.
(műszerrel kövesd le a lapon)
Ha ez ok, akkor meg kellene keresned a vcore feszt, meg van -e
Ha ez is ok, akkor a BIOS SPI lábaira szkóppal nézzél rá, ha találsz rövid kommunikációt, akkor táp problémák vannak, zárlat ..stb miatt.
BIOS-t nem irogatnám amíg ezek nem tiszták !
ez sima táp hiba, mint íród nem tölti az aksit, semmi baja a biosnak.
bekapcsolás után milyen lámpák villognak vagy égnek esetleg a sípolások száma, ha van?
Üdv. Gábor
Szia,
ezek 90%-ban IO chip hibásak. Első körben a BIOS chipet ki kell emelni és újraírni, majd ha nincs semmi életjel akkor az IO chipet cserélni kell. Sajnos ezeket már nem olyan egyszerű cserélni mert kicsi a lábtávolság. Ha ITE8502 vagy ENE van benne akkor tuti chip hiba lesz, és ezeket a legrosszabb vissza rakni.
Üdv.: Irkax
Szia Irkax,
Hát ez igazán rossz hír, pláne annak a fényében hogy ebben a csodában IT8528E chip csücsül. Első körben szeretném újraprogramozni a BIOS-t(ahogy tanácsolod), de ehhez keresem a forrást, ahonnan leszedhető a Winbond 25Q32FV DUMP-ja.
Üdv,
Anti
Szia !
Egy led sem világít ?
Totál halott ?
Helló,
Ja teljesen totálisan halott, semmilyen LED nem világít vagy villog. Nem tölt .... totál döglött.
Üdv,
Anti
A bios letölthető a hp oldaláról, elindítva lehet kimásolni a fileokat a temp könyvtárból. Kétféle hardververzió van, az egyik jó a géphez.
Szia Agressiv!
A kérdéses file-ok valóban benne voltak a letöltött frissítésben, de nem a temp-ből kell kimásolni (nem megfelelő direkt beírásra nagyobb mérete miatt) hanem a telepítőprogramban lévő Copy opciót kell kiválasztani, ahol lementhető a nyers BIOS. Ezt felírva a gép indítható, aksit tölti Windows betölt ismerős örül :) ... de elvesztette az alaplap szériaszámát, a gép modellszámát, meg egy pár egyedi azonosítót, de enged továbblépni és működik vagyis egyenlőre jó ez így is.
Köszönöm a segítségedet !
Üdv,
Anti
Igazából akkor gázos a dolog, amikor a windows liszensz is a bios-ban van, de itt valószínűleg nincs erről szó, elvileg freeDOS-al árulták.
Szia Agressiv,
Köszönöm a tanácsot, már szedem is a HP oldaláról a BIOS-t, remélem sikerül így megoldani.
Üdv,
Anti
Szia !
Ha a HP oldalról letöltött BIOS fájlt offline beírod a BIOS IC-be, akkor ne is rakd össze, hanem egyenesen taposd a kukába.
Szia !
Mivel még nem jutottam odáig, hogy felülírjam(előtte mindig kimentem az eredeti tartalmat, plusz ehhez kell még egy 1,8V-os konvertert is készítenem), ezért kíváncsi lennék, hogy miért ne írjam bele (és ezzel tapossam a kukába)?
Üdv,
Anti
Szia !
Az a BIOS amit le lehet tölteni a teljes BIOS tartalom egy töredéke.
Nyilván ha offline ezt beírod a többi része nem marad meg.
Ha mindenképpen ki akarod próbálni, akkor tényleg mentsd le az eredeti tartalmat, hogy vissza tudd írni.
Helló !
Nos elég érdekes a helyzet, mert teljesen üres a Flash (W25Q32FV).... annyira hogy csupa 0xFF!!! Ilyet még nem tapasztaltam ezelőtt laptopoknál! Viszont a kiolvasott(MiniPro (TL866)-al) BIN file pontosan 4MB vagyis 32MBit amit az adatlap is ír ez eddig ok, de a HP oldaláról mentett BIN file-ok 4,37MB-osak (nagyobbak). A kérdés most tehát hogyan tovább... hogyan lehetne pontosan előállítani azt amit bele kellene tölteni a Flash-be?
Üdv,
Anti
Szia !
Akkor két eset lehet, vagy nem tudtad kiolvasni, vagy rossz az IC. (szerintem az első eset)
"hogyan lehetne pontosan előállítani azt amit bele kellene tölteni a Flash-be"
Találsz egy ugyanilyen boardot, kiolvasod és átírod a sajátodba.
Ha ezt elvileg sikerülne is megcsinálnod, még mindig nem fog tökéletesen működni a lap, ezután még az adott lap egyes azonosítóit is át kell állítani.
De mint mondtam nem ezzel kell kezdeni házi körülmények között.
De nem gyűzködlek tovább feleslegesen...
Helló !
Nos köszönöm a választ, de nem hiszem hogy probléma lenne a kiolvasással, mert miért is lenne? Többszöri kiolvasás is ugyanazt az eredményt adja Verify is lefut hibátlanul, a CSIP ID-je is megfelelő.
Nem elősző használom az olvasót/írót erre a célra és eddig sohasem volt problémám vele.
Mivel ismerősöm laposa (én csak javítom), továbbá ugyebár nem szakszerviz vagyok így nem tudok máshonnan donort szerezni. Ezért is kutattam fel a topik indítóban is leírt oldalt ahonnan elvileg egy DUMP-ot már valaki hasonló okokból feltett.
Tehát a kérdés továbbra is ki az aki le tudná nekem varázsolni azt a DUMP-ot a megadott honlapról, vagy másik donorból kiolvasni?
Köszönöm,
Anti
Szia Antaltoni,
délután felkutatom neked az alaplapot és kiolvasom belőle a tartalmat s elküldöm.
Akkor kapott valamit a bios chip amitől elszállt a tartalom. Ha a verify is lefut zökkenőmentesen akkor valóban üres az a chip.
Üdv.: Irkax
Szia Irkax,
Köszönöm előre is a segítségedet!!
Üdv,
Anti
