Érdekes jelenség: a csatornaváltás és a hangerő kb 5-6s mire megtörténik,mindegy hogy táv vagy tasztatúra által. A menü viszont azonnal előjön... Ilyet még nem láttam, de hátha valaki többet tud mint én.
Hogy milyen alaplap van benne? Fogalmam sincs,kép csatolva.
      2016, October 17 - 09:42
    #1
A tápfeszek jók, én is szoftveres hibára gondolok. Firmware van esetleg valakinek?
Esetleg megpróbálnád kiolvasni a tartalmat a flash-ből és utána újból ráprogramozni, hasonló esetem volt egy T26-DLED tv-nél és megoldódott a hiba.
Van 1db 24C02 a VGA csati mellett, gondolom ez az. Próbáltam újra visszaírni a tartalmat, de semmi. Esetleg ha lementetted el tudod küldeni ?
A T26-DLED-nél GD25Q32B eeprom volt azaz ISP flash. Ennek a tartalmát sajnos nem mentettem el, de a kollégámtól kaptam egy T32-DLED mentett tartalmat, szintén ehhez a ISP-hez GD25Q32B. Azt javaslom, hogy az eredeti tartalmat mentsd el mindenképp és utána próbálkozz ezzel amit küldök. Ha nem is működik, akkor vissza töltöd rá a mentett eredeti tartalmat.
Íme az adatok:
Márka:Orion
Modell:T32-DLED
Chassis (main board, components):T.SP9202P63
Display: DJ315HFJ4323-12V
ISP Flash: GD25Q32B (GD25Q32BSIG)
Mivel nagy a tartalom hova küldhetem?
Itt egy link ahova feltöltöttem a tartalmat. Akinek kell nyugodtan letöltheti.
https://drive.google.com/file/d/0B9_MIitHcZhZaDZVOUtsU3IwWjg/view?usp=sh...
Szia !
Van egy firmware-m w25q80-hoz, hova küldjem?
Szia !
Írtam privátot....
Szia !
Mondjuk ide a tanyára !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Még ismerkedem az oldallal, nagyon friss vagyok itt, de ami késik nem múlik. Majd belejövök!
A keresővel nem vagyok kibékülve, nem rendszerez nálam, arra gondolok hogy szedje külön a TV-t a számítógépes cuccoktól és egyéb dolgoktól.
Pl ha van alaplapom /ps51d550/ nem tudom megkeresni hogy kell-e valakinek stb.stb. Majd próbálkozok.
"A kapkodás a selejt szülőanyja"
Szia ISP1564HL !
Had segítsek !
A legördülő menűből válogathatsz !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm
Pl. gondolok a friss tartalomra, ott végig kell nyálaznom minden oldalt, ott nem lehet rendszerezni, hogy csak TV-s dolgokat pakoljon elém vagy csak számgép cuccokat.Vegyesen rakja elém, ezen nem tudok variálni.
Ha fórum menüpontnál böngészel, ott kategóriánként nézheted, és ott is az utolsó hozzászólás szerint van rendezve.
Üdv: Jácint
Hali!
Ott van az alaplap száma: CV9202H-A. 1 belevaló firmware-t bele kellene próbálni az SPI flash-be.
Üdv! Ha nem boldogulsz, van komplett Main Board-om!
Szia !
írtam privátot...
Segédtápot ellenőrizted gondolom.. stab.ic és kondi.
Üdv,Z.
