Videoton procis?
14 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
VT TS4352 TXT Thomson rendszerű ismert gép. Csak úgy marad bekapcsolva, ha nyomom a prog, váltó gombot. Tápok megvannak, szürke visszafutásos a képernyő, proci orajel nincs kristálycsere után se.Proci nem zárlatos.Van valakinek ötlete hogyan tudok meggyőződni róla, hogy dög a proci ha nincs csere.Száma: CCU-VT-07 G003464.004
István
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia. Próbáld meg távirányítóval bekapcsolni. Egyes vidi tv-k ha hibás a taszt nem kapcsolnak be.Vidi tv-vel már volt ilyen hibám. Üdv Józsi
cssztivi
cssztivi picture
Már mindenhogy próbáltam, csak még baltával nem. Asszem azért nem megy mert a proci se megy.
István
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia István!
A kristály lábain lógó -néhány pikós- kondikat cserélted már?
Volt már rá példa, hogy azért nem rezgett, mert átvezetett valamelyik...
Üdv Tibi.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nem nyert mert a kristály az 1. lábról közvetlen a testre megy, de kösz hogy foglalkoztok velem.
István
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Nem nyert mert a kristály az 1. lábról közvetlen a testre megy, de kösz hogy foglalkoztok velem.Az eredeti kérdés az volt, hogyan lehet kiszűrni hogy biztos proci hiba van?
István
Kalex
Kalex picture
Amennyiben tényleg nincs órajel, akkor mit remélsz? :? Másik proci nélkül: :szetver:
Üdv! Kalex
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Jó kérdés. Mondjuk azt reméltem, hogy "Lengyi" válaszol a kérdésemre. De nem.....Így még nincs proci.
István
tibibalogh520
Szia István!
Küldjél Lengyinek PM-t, és egy emailt is!
Eleve nem járt itt 4 napja, de ha itt jár sem biztos, hogy emlékszik erre a topikra...
Az emailt lehet, hogy naponta elolvassa.
Egy tipp.: ha a nevére kattintva az adatlapja megjelenik, és a laptetején lévő "Kapcsolat" fülre kattintasz, az ott beírt üzenet, az email címére lesz elküldve!
Üdv Tibi.
cssztivi
cssztivi picture
Ez télleg tud ez a pasi. Na nikiállok.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Baloghék Tibije!
Hogy Te miket tudsz! :jawdrop:
No nem Lengyinek akarok írni, de ez még jól jöhet!Köszi a tippet! :bow:
Üdv: Laci
tibibalogh520
Igazán nincs mit...
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
Van proci.
cssztivi
cssztivi picture
OK. Hol? Mikor? és Mennyiért, mert nem az enyém a TV. Meg kell beszélni a barátommal, hogy "mennyire" akarja a javítást.
István
