Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
erről az oldalról letöltöttem,és felteszem ide.Csak segít,azért írj hogy jó-e :)
http://remont-aud.net/dump/prochie/izmeritelnye_pribory_i_programmatory/...
talán ezt keresed
https://yadi.sk/d/acEjDVkfuBwv3
Ez elméletileg angol.
Szia.
Szerintem ez lesz a tiéd:
https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z/LCR-T4(T3)StripGrid
Talált, köszönöm szépen.
Egy pici szépséghibája van, hogy orosz a felülete, de az nem zavar mert valamennyire még megy a ruszki. Ami a fontos, hogy most minden alkatrészt felismer.
Majd ha lesz egy kis időm utánaolvasok hogyan tudom rátenni a magyart.
Hello.
A "gyári kínai"-it el tudtad olvasni!? :jajj: :D
Üdv.: Uniman
Jogos, induláskor irt ki egy két kínai karaktert utána angol volt.
Innen letöltheted.
tom666 hozzászólásában van. (February 27, 2016, 10:20:36 PM)
A tegnap ezt én is megtaláltam, sajnos nem jó hozzá, valami eltérés lehet a két teszter között!
szia: a képen levő nem 2.68-as?
a kijelző bal alsó sarkánál levő nem ezt jelenti?
Van-e erről leírás, hogy tulajdonképpen miket mér?
