GA-M61PME-S2 alaplap csak PCI videokártyával ad képet
7 posts / 0 new
Teac
Teac picture
Az a problámám hogy a Gigabyte GA-M61PME-S2 alaplapom csak PCI videokártyával ad képet.
Se az alaplapival, se a beledugott PCI-E kártyával nincs kép.
Alaplapinál az LCD háttérvilágítás tizedmásodpercekre bevillan.
Kaptam kölcsön BIOS tesztkártyát, az 25 -öt mutat mindhárom variációban de a C1 -et
2-3x is kipörgeti a BOOT-nál, mielőtt rááll a 25-re.
Ez majdnem 1 percig tart.
C1 elvileg L2 cache hiba, emiatt processzort már cseréltem.
A billentyűzeten a ledek többször felvillannak, mintha párszor ujraindulna a gép, mielőtt beáll a 25-ös számra, ami egyébként máskor OP rendszer nélkül normális,
mámint a 25.
CMOS kisütés sokszor megvolt, elem kivételével,
tápcsati levétele után.
PCI kártyával futattam órákig memóriatesztet és jó.
A primary VGA-t is állítgattam
A BIOS-ban a VGA sorrendet nem lehet úgymond kiválasztani, csak az onboard VGA if PEG not installed menure lehet tenni,
azon is van.
köszönöm a segítséget
Josi
Josi picture
A tesztkártyán a 25 után jönne a 2B, itt kapcsolna be a vga kártya.
Sajnos ez erősen kukagyanús. :(
Teac
Teac picture
Szia
Kösz a választ.
Közben vettem hsználtan egy másik alaplapot, most tettem bele processzort, OP rendszer nélkül elindítva megy, de a tesztkáártya most is 25-öt mutat.
Tényleg rossz lenne a tesztkártya?
Másik gépen Elindult OP rendszerrel FF-et muatat.
Josi
Josi picture
Sokféle tesztkártya van, nagy vonalakban ugyanazt tudják, de mint tudjuk a lényeg a részletekben van.
Sokszor az sem mindegy melyik PCI foglalatban van. Az egyikben mutatja a folyamatot rendesen, a másikban meg semmit.
Én most lassan ott vagyok vele meglőve, hogy sok alaplapon már nincs PCI foglalat, csak PCI-EX 1x.
Szóval kereshetek olyan kártyát, ami ott is működik.
Mert sokszor nagyon jó hasznát lehet venni. :)
agressiv
agressiv picture
Klasszikus probléma ezeknél, megsült az nforce csip, hamarosan még ennyire sem fog menni. Ki kell cserélni a lapot mást nem lehet tenni vele.
Cyrix
Cyrix picture
Szép és jó a BIOS tesztkártya de nem mindig megbízható. Ha van lehetőség akkor egy BIOS frissítést lehetne futtatni. Volt már alaplapom ahol a PCI-E egyszerűen leállt meg az alaplapi hang kimenet, de egy BIOS frissítés után helyreállt. Ha ez sem segít és utána is ez a baj akkor alaplaphiba.
Teac
Teac picture
Köszönöma válaszokat, ha lesz időm, a régin próbálok BIOS-t frissíteni.
A tesztkártyáról fent írtam.
