Elakadtam a készülék javításával,ha van valakinek ötlete,azt köszönettel venném.Hibajelenség:a képernyő alján 10 centis fekete terület,a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll.A vertikális IC-t /TA 8445 / kicseréltem,az elkókat szintén,tápfeszek stabilak,a vertikális eltérités szabályozható, a vert IC kimenetén az egyenfesz kúszik felfele,a bemenet ugyanakkor stabilnak tünik.
Köszönettel
Szervusz!
Ha, torzításmentesen a komplett kép felvándorol, akkor érdemes megnézned az eltérítő alsó hidegítését. cca 1000Mf. és a környékén talált mindenféle R-C tagot. Az IC 12 lábán lévő feszkó az stabilan áll, indulástól?
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia !
A 12 lábon a fesz. stabil,csak a 11/kimenet/ és a 8 lábon változik.A kondit cseréltem,lehet hogy még probálkozok a zener diodákkal is.
Üdvözlettel
Szia alitta!
Helyzet, méret, vagy linearitás hiba? Nagy ritkán előfordul az is, hogy nincs vezérelve a képcső a fekete résznél, tehát olyan, mintha némítva lenne a kép. Ez utóbbi nem feltétlen a képeltérítő kör hibája.
Ha eltérítési hiba, akkor reménykedj, hogy nem a VPG101, vagy az M52309 / M52777 ment tönkre. Ha még nem tetted meg, akkor cseréld az alábbi elkókat: C307 - 10uF, C303 - 2,2uF C309 - 1000uF, C407 - 100uF, C308 - 3,3uF.
Írtad, hogy a tápfeszek stabilak, de azért ellenőrizném az R409, R410 pattanó ellenállásokat és a hozzájuk tartozó elkókat.
Bemelegedős hibánál Kalte használatát javasolom.
BigTom
Szia Big Tom !
Szerintem eltérités,mert ahogy nő a ta8445 11. lábán a feszültség,úgy tünik el a fekete rész,a kondikat már mind cseréltem.
Egyébként én is az M52309- re gondolok,itt már próbálkoztam a kvarc /x203/ cseréjével,mert a kvarckristályokkal volt már ilyen bemelegedős tapasztalatom.M52309 beszerezni úgy tünik nem egyszerű
Üdvözlettel . alitta
Szia alitta!
Érdeklődnék, hogy mire jutottál.
Rendszerezem a béléseket, és találtam 1 kissé hiányos, táphibás SCT-11B-t.
