Szevasztok!
A fenti készülék nem ad ki fejfeszültséget. Nem tudom melyik tranzisztor, FET végzi e nemes feladatot.
Ha tudnátok segíteni milyen pozíciószám alatt keressem, nagy segítség lenne.
üdv
Dr.Távadó
2016, November 2 - 12:11
#1
Szevasztok!
Köszönet mindenkinek, és egyenként a segítségért, ötletekért.
Valóban a C2 330uf/16V kapacitása lecsökkent, 100nF-ra, de nem ez okozta a fejtáp hiányát.
A fejtáp valóban a tuner 1-es lábára érkezik, és vélhetően az F aljzat intenzív csavaró, feszegető igénybevétele miatt a nyákon egy hajszálnyi helyen folytonossági hiba mutatkozott. Ezt javítva megérkezett a fejtáp a csatlakozóra. Ekkor már csak a külső tápegységet kellett egy kis szűretlenség miatt javítani.
üdv
Dr.Távadó
A fejtáp a tuner egyik csatlakozásán át jut ki az "F" aljzatra.
Meg kell keresni Ohm mérővel, hogy a tuner melyik csatlakozása van az "F" csatlakozóra kötve.
Általában a tuner bemenete felőli első szokott lenni.
Ha ez megvan, akkor az alaplapon végig lehet követni a fóliát és el lehet jutni a fejtápot biztosító stabilizátorig.
Üdv.: Kumi
Szia.
https://jb8a8f8.com/support/index.php?forums/dm800hd-schematic-drawings-...
Itt nézegess szét, én is csak 500-at ismerem.
Laci
Mármint fejtáp nincs? Maga a gép él?
Ha fejtáp nincs, akkor azt biza a tuneren belül keresd. Milyen tuner van benne?
Igen, egyébként teljesen rendben van.
Alps BSBE2-801A.
Azt tudom, hogy az 500-asnál, külön van a panelon egy tranyó.
üdv
Dr.Távadó
Egy Sat-DVB-c tunerrel jártam úgy, hogy a tunerben volt egy SMD bizti.. Ha az 1-es lába megkapja a fejtápot, akkor a tunerben lesz szakadt...
Nézd meg megkapja-e a tápot a tuner! Itt a bekötése
Üdv,
Oszi
