Tablet touchscreen javítása - Alcor Zest Q813i
22 posts / 0 new
lzoli74
lzoli74 picture
Tisztelt Fórumtársak, Kollégák!
A fenti készülék az enyém ami egyik napról a másikra begolyózott.
Ilyen egyébként:
Azt a hibát produkálja, hogy teljesen rendszertelenül úgy viselkedik mintha az érintő képernyőt megérinteném és valamilyen parancsot adnák neki. De nem nyúl hozzá senki ennek ellenére össze-vissza csinál mindent! :-(...
A készülékre nagyon vigyáztam, se leejtve se megnyomva nem lett! Mindvégig védőtokban használtam és képernyővédő fólia is volt rajta. Miután begolyózott a készülék, csináltam rendszer visszaállítást (hátha valamilyen androidos vírus lett rajta ami esélytelen mert leginkább könyvolvasáshoz használtam utazásaim során...), de ez sem nem oldotta meg a problémát.
Készüléket szétszedtem - elég sok Youtubos video foglalkozik ezzel a témával - és semmilyen mechanikai sérülést nem találtam rajta. Átnéztem nagyító alatt a szenzor panelt de sérülésmentes... :-(... Mivel már nem Magyarországon élek ehhez a típushoz csak postával tudnék rendelni elég drágán alkatrészt.
Ezenkívűl még Kínából lehetne rendelni alkatrészt hozzá nagyon olcsón, töredékéért a MO-gi áraknak. De hátha javítható egy ilyen, bár fogalmam sincs hogy, mert nincs semmi se megsérülve rajta...
Ha valakinek volna ötlete a probléma megoldására akkor örömmel venném tapasztalatait!
Üdvözlettel: Zoltán.
coll
coll picture
Ja és a gyári üvegen rajta van a 3M ragasztó.
coll
coll picture
Új!
3000 ft-èrt tudom adni szerintem az ebay-en sem olcsóbb ès rögtön van.
lzoli74
lzoli74 picture
Üdvözöllek! Ez teljesen jó! Meg kérlek írj az LZoli74@gmail.com-ra és megbeszéljük a többit ott! Várom jelentkezésedet!
Üdvözlettel: Lénárt Zoltán
coll
coll picture
Ezeknek a tableteknek elèg sokszor ez fantom èrintès a hibája èrintőpanel cserèvel orvosolható. Nekem van ilyen panelen pár darab. Ha kell keress privátban.
lzoli74
lzoli74 picture
Köszönöm! Küldök levelet!
lpdj2009
lpdj2009 picture
Szia eggyet ertek az utobbi hozzaszolashoz csak a csere oldja meg a hibat en mar lattam samsung .S5 klon mobil-t 24 ora hasznalat utan ugyan igy csinal nem volt mit tegyek vele a touch csere megoldotta
az en S2 mobilom is igy csinal nehe neha ennel a szaritas utan hejre jon egy ideig
lzoli74
lzoli74 picture
Szia! Köszönöm a hozzászólásodat! Kezdek megbarátkozni a gondolattal, hogy berendelek egy ilyen touchpanelt. Kínából Alibabán vagy az e-bayon. Kicsit várni kell rá de olcsóbb...
lzoli74
lzoli74 picture
Még annyit, hogy a Youtubon láttam egy videót ahol melegítéssel javítottak meg egy szenzor panelt. Meglehet én is kipróbálom...
Cyrix
Cyrix picture
Én azt javasolnám hogy előbb próbálkozz egy teljes újratelepítést, azaz a firmware-t teljesen újrarakni. Voltak már hasonló problémáim és egy tiszta újratelepítés megoldotta a problémát. Csak mielőtt belekezdesz mentsél le minden anyagot, képeket stb. mert el fog veszni. Ha tiszta telepítés után sem javul akkor próbálkozz melegítéssel.
Az utasításokat és letöltendő tartalmat itt megtalálod:
http://www.alcordigital.hu/termek/alcor_zest_q813i_tablagep
Sok szerencsét!
Üdv. Cyrix
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm a tanácsot, a frimware cserét már megcsináltam de sajnos nem hozott eredményt.
uniman
uniman picture
Hello.
Mi meg nem láttuk azt a videót, mivel a linkjét sem mutattad meg nekünk! ...tán ez lenne az!?.
De nagyon egyszerűen a "touch screen" csatlakozóját le lehetne húzni...akkor kiderülhetne, hogy a hiba abban rejtőzik-e...meg nem ártana a csatlakozó környékének szennyeződés mentességét is ellenőrizni.
OTG kábeles egérrel/billentyűzettel használható addig is.
Üdv.: Uniman
lzoli74
lzoli74 picture
Szia! Köszönöm a hozzászólásodat! Valóban ezt a videót láttam amit hivatkozásodban megjelöltél. A szenzor panel csatlakozóját lehúztam az alaplapról és így bekapcsolva a készüléket nem tapasztaltam a fent leírt problémát. A mellékelt kép egyébként stimmel, a csatlakozó pont így néz ki. A tisztogatást elvégeztem, sajnos nem hozott eredményt. Viszont már melegítéssel próbálkoztam és átmenetileg jó is lett, de sajnos nem sokáig...
OTG kábeles dolgot nem ismerem. Érdekes, hogy ki és bekapcsolást követően rövid ideig használható és csak ezt követően bolondul meg.
greatman
greatman picture
Szia.
Ezt a melegítős videót felejtsd el, az a touchscreen rezisztív, a te tableteden meg kapacitív digitizer van. A két technológia merőben más. A te tabletedhez HY51042 típusú digitizer való. Mivel az már kiderült, hogy a problémát az érintőpanel okozza, így valószínűleg csak a csere fog segíteni. Bizonyos esetekben az ilyen ugrálást az okozhatja, hogy összeér az LCD -vel, esetleg nem jó a ragasztás, és ez zavarja meg a működést. Komolyabb készülékeknél ezért is töltik ki az LCD és a digitizer közötti részt UV reagens zselé szerű ragasztóval. Nem rég egy ASUS Nexus2 tablettal volt hasonló gondom, eredetileg ott is használják ezt a zselét, a kijelző és digitizer csere után már nem volt közötte, és ugyanígy ugrált. Megfelelő kétoldalú ragasztó mennyiséggel ki kellett hézagolni, mivel nem volt ingerenciám a zselével szenvedni. Megpróbálhatod lemelegíteni óvatosan, és megnézni, úgy is ugrál-e. Ha igen, akkor csere, ha nem, akkor meg kell próbálni újraragasztani, és lehet, hogy menni fog.
lzoli74
lzoli74 picture
Nagyon köszönöm az értékes hozzászólásodat! Érdeklődve olvastam, sok tablettel volt már dolgom - gondolták a tvket javítok akkor bizonyára ilyen kötyüket is. De azok leejtett összetört készülékek voltak, berendeltem hozzájuk a sérült alkatrészt, összeraktam és mentek gyönyörűem tovább. Az enyémmel mint említettem más a helyzet de amit leírtál hozzászólásodban nagyon érdekes és elgondolkodtat. Vettem két oldalú ragasztó szalagot és kipróbálom a javasolt megoldást. Sajnos ez a készülék nem a minőségi összeszerelés mintapéldája. Sőt nyugodtam mondhatom, a javított tabletek között ez a legtrehányabban összetákolt készülék amit valah is láttam :-(... Kár, hogy pont ez az enyém... De ki lát bele, arról nem is beszélve, hogy úgy másfél éve ajándékba kaptam.
Josi
Josi picture
Milyen kétoldalú ragasztót használsz?
Én ebayről rendeltem 3M márkájú 3 és 5mm széleset, de nem igazán akarja tisztességesen megragadni. Egy idő után elenged a ragasztás.
A gyári egészen más minőség, csak olyant még nem láttam, hogy hol lehetne beszerezni.
greatman
greatman picture
Szia. Sajnos ez egy ingoványos talaj, és elég nagy küszködés. Van több féle 2 oldalú ragasztó szalag, de szinte minddel az a baj, hogy amíg a gyári kétoldalú ragasztók kissé szivacsos szerkezetűek, addig ezek sima szalagok. Nem tudja felvenni a készülékház és a kijelző közötti mozgásokat, feszültségeket, így elválik. Ráadásul sok esetben a vastagság is nagyon kényes dolog. Az említett 3M ragasztók nem rosszak, csak nagyon vékonyak, így több rétegben kell használni. Sajnos még így sem mindig lehet tartósan megfogatni a kijelzőt. Azonban a legutóbb végső elkeseredésemben egy kissé drasztikus módszerhez folyamodtam, ami úgy néz ki bevált. Egy tablet esetében folyamatosan elengedett a ragasztás, így a következőt tettem. Körberagasztottam mind a kijelző szélét, és mind a készülékházat szimpla ragasztó szalaggal. Majd az érintőpanel szélét finoman körbekentem kevés (tényleg kevés, kb. 1 mm vastag csíkban) FBS ragasztóval, így nyomtam vissza a helyére. Egy egérpadra fektettem kijelzővel lefelé, és megsúlyoztam. Vártam pár órát, amíg megköt az FBS, majd a felesleget pengével levágtam, majd lehúztam a ragasztó szalagot. Az esetleges feltapadt FBS maradványokat óvatosan ledörzsöltem. Ez lehet, hogy kissé drasztikus módszer, de tart, esztétikailag is rendben van, azonban valószínűleg az érintő panelt ez után csak törve lehet leszedni. Habár ha meg kell bontani, akkor valószínűleg már úgy is mindegy...
uniman
uniman picture
Hello.
Az FBS ecet sav bázisú...azt meg tudjuk ugyebár, hogy a réz nem igazán szereti.
Üdv.: Uniman
greatman
greatman picture
Szia. És hol ér itt rézhez? Mindenhol műanyaggal találkozik...
uniman
uniman picture
Hello.
A száradás közben a párolgó ecetsav bejuthat a készülék belsejének legrejtetteb zugába is...
Üdv.: Uniman
greatman
greatman picture
Lehet. De az alkalmazott módszer esetében még nem jelentkezett ez a probléma, s mint mondtam, nem követendő. Továbbá ezekben a készülékekben elég kevés szabadon hagyott réz felület van, mert az oxidációja elég nagy problémát okozna... Ha valakinek ettől mégis félelme van, az használhat neutrális szilikon ragasztót... vagy próbálkozik tovább a kétoldalas ragasztóval, vagy egyéb alternatív megoldással. Ez a módszer nekem bevált, jelenleg használom, ahol a kétoldalas kevés, persze ez nem jelenti, hogy a későbbiekben nem jelentkezik hátránya...
lzoli74
lzoli74 picture
Köszönöm kérdésed! Jó kérdés milyen minőségű lehet a rendelkezésemre álló szalag. Telefonhoz rendeltem alkatrészt de az túl olcsó volt a postai rendeléshez. Emiatt berendeltem egy tekercs ragasztót is. Két oldalú, egyik felét rá kell ragasztani a felületre majd egy szalagot lehúzva illeszthető fel a másik felület. Mennyire tartós nem tudom mert még nem használtam. De megosztom tapasztalataimat amint kipróbálom!
