Electrolux EWT1346 mosógép kb.15 perc után leáll,és ott marad A tesztprogram? Start+(balra) a következő gomb .
11 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A külföldről behozott . Attól aki behozta , kéz alatt vett , mosógép , a fent nevezett hibát produkálja az ügyfélnél . A szokásos nyomógomb kombinációval nem lehet elindítani a tesztprogramot . Minden beállítható , majd elinditrható a mosás , de , kb. 15 perc után leáll és ott marad . Ezért lenne fontos a teszt programmal megtalálni ennek az okát , a hibás alkatrészt . Látszólag minden alkatrész jó . Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Janó !
Keress egy olyan programot ahol engedi a hideg vizes
mosást, mondjuk öblítés.
Ha az végig megy akkor fűtés hiba és várja ,hogy elérje a víz a beállított hőfokot !
Nem minden programon lehet levinni a hőfokot, hideg vízig.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia Sándor !
E34 , vízszintszabályzó , hibája volt . Köszönöm szépen . Üdv jano
Botesz
Botesz picture
Mégvalami:Fűtést ráadja?Lehet hogy pont az a kínja.
Botesz
Botesz picture
Szia!Start+ahhoz legközelebbi nem megy?Én jártam úgy ennél hogy 2 tök más(egymás mellet lévő) gomb volt a jó.Hőfok+ centri?Egy próbát megér.
varga jano
varga jano picture
Szia Botesz !
Hosszas kísérletezés után , rájöttünk , hogy a Start+(balra)a Következő ,(talán a törlés gomb ) gomb megnyomásával lehet a Tesztprogramot elindítani . A Tesztprogram vízszintszabályzó , E34 , hibát dobott . A légcsapda tisztítása után ,( szutykos volt ), megkérte a kolléga az ügyfelet , hogy mosson vele egy párat . Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Csóró néni. :)
Rakd már rendbe a címet, de próbáld meg egy sorba tömöríteni!
J.
varga jano
varga jano picture
Cityke ! Így jó lesz ? Üdv jano
city217
city217 picture
Jano
Hihetetlen ember vagy, sajnos nem vagy egyedül.
Hiányzik a "kb", de mi lett volna ha csak egyszerűen a tesztprogramot kéred. Ja az úgy értelmesebb lenne, és akkor nem kell a rizsa. :)
Istvan78
Istvan78 picture
Ez nagy valószínűséggel a táp hibája okozza.
Nekem is volt hasonló hibám, csak vissza ugrott a kezdő állapotra.
Általában az LNK306 vagy valami hasonló, TNY264 családba tartozó PWM táp IC hibája okozza a problémát.
Üdv Istvan78
varga jano
varga jano picture
Szia István !
Köszönöm .
Üdv jano
