Saját készülékem tegnap megbolondult vagy a páromnak sikerült valamit megnyomnia a távirányítón, nem tudom.
De tegnap tűnt fel nekem hogy nincs OSD menü kijelzés, de minden utasítást végrehajt, van kép is semmi más gond nincs vele.
Nem látszik, a képernyőn hogy mit csinálok, ez igaz pl.: a hangerőszabályzásra is, vagy a csatorna váltásra.
Azt szeretném tudni a tapasztalt kollégáktól hogy ez most hiba vagy valamilyen funkciója a készüléknek?
Előre is köszönöm a tanácsaitokat!
Üdv Istvan78
2016, October 31 - 10:35
#1
Ha hinni lehet a leírásnak és az én tapasztalatomnak, akkor az OK gombot kell nyomni 10 másodpercél tovább! (Van olyan változat is, hogy ugyan ezt a procedúrát kell PC állásban elvégezni. De szerintem ez lehet hogy csak a monitorokra igaz!)
Van olyan is, hogy a MENÜ gombbal kell eljátszani ugyan ezt. Van ahol az időtartam 15 másodperc. (De szerintem az OK gomb lesz a nyerő!)
László
Én ezt találtam: http://download.p4c.philips.com/files/2/26pf5321_12/26pf5321_12_dfu_hun.pdf
5. oldal 14-es gomb? Talán segít.
Üdv: cstibor
A távirányítóján illetve a TV-n is akár milyen gombot nyomok meg akkor se jön elő a gombokhoz rendelt menü.
De mind eközben az adott utasítás végre hajtja.
Csak éppen én nem látom a TV-n.
Üdv Istvan78!
Olyan gomb, hogy Display van rajta? (Képernyő szimbólumban "i+" jel)
Ha van, akkor azt hosszan (több mint 5 másodpercig) nyomva próbáld meg aktiválni az OSD-t.
Fülesmester
Sajnos nem hozott eredményt ez a tipp sem.
Köszi azért!
Üdv Istvan78
Szia.
A "Mode" (15) gombot nyomkodd meg, arra mit csinál?
Laci
Akkor csak táv vezérlés funkció változik, hogy mit akarok vezérleni, TV, DVD, AUX, stb.
Üdv Istvan78
Szia.
"végre hajt" az a kocsis, " ugye bár", ott még nem voltam de biztos jó hely. Nem sorolom tovább, a lényeg, a táv lett elnyomva.
A TV készüléken is ez a jelenség tapasztalható, minden utasítást el lehet rajta végezni akár a TV készüléken akár a távirányítón teszem, csak az OSD menü teljes hiánya mellett.
Üdv Istvan78
Szia.
A nejem TV-je is Philips és ő is csinál ilyen barba trükköt rajta, most az a mániája hogy a csatornaszámot kint hagyja. :) A menüben próbálj valamit trükközni vagy a távon, de én még nem jöttem rá hogy kell.
Akkor ha jól értem a menü is látszik... ott kellene megnézned az OSD ki/be kapcsolását. (nem tudom biztosra, hogy ennél a típusnál van-e ilyen opció)
Üdv,Z.
Nincs semmi menü illetve az infokat sem írja ki, mint pl.: hangerő vagy csatorna szám stb...
Vakon raktam vissza HDMI1 bemenetre.
Például ha megnyomom a távon vagy a TV-n AV gombot akkor be kellene adnia a jelforrás felsorolását, de nem teszi
Üdv Istvan78
Szia.
https://www.google.hu/search?q=Philips+26PF5321/12&client=firefox-b&sour...
Ha ilyen, akkor nyomd meg rajta a TV gombot. :)
Pontosan ilyen a távja. Nos lehet nem értem a választ. Hol is található ezen a távon a "TV" gomb?
A felhasználói kézikönyvében sem szerepel ilyen elnevezéssel.
Üdv Istvan78
