Üdv Kollégák!
Keresném ennek a szkópnak a kapcsolási rajzát.
A WANTED-ben már ment 2 hétig a keresés eredménytelenül, ezért most itt próbálkozom, hátha ezt többen olvassák és valaki tud segíteni ez ügyben.
Üdv: Laci
Üdv Kollégák!
Üdv: Laci
Szia Buhera01.
JÓ HIREM VAN! Sikerűlt megszerezni a még hiányzó rajzokat...kettőtt email-be elkűldtem már neked,....meg kaptad? ...még kaptam hozzá négyet....ha úgy itéled meg hogy teljes, akkor tölsd fel ide a tanyára....
Űdv varadi
Szia Váradi!
Megkaptam! Küldtem is válaszmailt még délelőtt! :bow:
Mindjárt megnézem a fiókom a többiért.
Nem értem, miért nem Te töltöd fel? A Te utánjárásod eredménye, hogy megvan a rajz! :yes:
Köszi, és majd jelzem, ha mind megvan!
Üdv: Laci
Szia Buhera01.
Nekem upload fobiám van...ezért még nem sikerűlt feltöltenem...s nem is töltenék ha lehet....tölsd te fel!
Ihanzinak is elkűldöm a rajzokat ha nem haragszol, ő is gyűjti a doksikaat.
Űdv varadi
Szia Váradi!
Miért haragudnék érte?
Megnéztem a mailt, és hirtelen felindulásból úgy tűnik meg van minden! :yes:
(Most már tudom, hogy a 3 árnyékolt vezeték is a tápra megy!)
Örök hálám üldözzön! :bow: :bow: :bow:
(Ha komolyan gondoltad, akkor még az éjjel feltöltöm az SCH mellé!)
Üdv: Laci
Szia Buhera01.
Eggyenlőre ezt a multipart-os anyagot adták meg a fórúmon a szkópról.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37958/iemi_e0109.html
Ebben benne van az alkatrész lista...
További információkat várok...
Csak TŰRELEM!
Űdv varadi
UI:Kűldtem egy email-t is!
Szia.
Ez van itt is fent, csak már egyben.
Dávid.
Szia Buhera01!
Csak tűrelem....mert már szétkűrtöltem a problémát ahol kell.....igy csak várni kell!
De megirtam ezt emai-be is!
Űdv varadi
Fordulj Váradi Lacihoz! Hátha tud segíteni! Van ezer román fórum, ő tud bele írni!
Szia Laci.
A neten is csak azt találtam, ami már ide is fel van töltve ezen a néven:
ROMAN IEMI E 0109 OSZCILLOSZKOP NO SCH
Román nyelven, 37 kép, egyik sem áll jól.
A kapcs. rajz pedig nincs benne.
Dávid.
Szia Dav!
Köszönöm, de ezt már régen leszedtem innen. Rajz kellene a leszakadt vezetékeket beazonosításához, hiányzó alkatrészek pótlásához.
Üdv: Laci
Szia Laci.
Én azt úgy szoktam csinálni, hogy megfogom a végét és teszek vele egy kört, és azon belül keresem hova lehetett kötve. bibi. :oke: Semmi esetre se próbáld nyújtani. :jajj:
:beer: Szép napot!
Szia Cityi!
Csak az a bibi, hogy 3 egyforma árnyékolt vezeték van egymás mellett a levegőben, és igazából egynek sem találom a helyét! :roll:
A kisfeszültségű tápban meg minden leszakadt drót minden firrfülre passzol! :fun:
(Persze ezt még vvalahogy ki lehetne bogarászni a feszültségek alapján, de vannak itt a tápban utólagos átalakítások is, amik tovább bonyolítják az életem!) :jajj:
Üdv: Laci
