AEG Favorit 44760 mosogatógép víznyomás ingadozás. Bekapcsolás után kiszivattyúz, feltölt vízzel, majd elindul a motor (szivattyú), de a nyomás olyan mintha 1-2 másodpercenként jönne csak megfelelően.
Egyszer volt dolgom hasonló hibajelenségű géppel, ott a főkapcsoló volt elégve, ezért azt is vizsgáltam ennél a gépnél, és "láss csodát" itt is megvolt égve az egyik érintkező, így azt átkötöttem próba idejére, de a gép működésén nem változtatott. Elektronikán nem látok rendellenességet.
Tettem fel egy videót, arról talán hang alapján hallható: https://www.youtube.com/watch?v=_acU-5Cakv4
Vagy ennél a gépnél ez a rendes működés, ugye nem?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Hozzászólásaitok alapján ennél a gépnél a "pulzálás" nem hiba.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv.: G.
Üdv! Mennyi víz van a gépben? Mert ha kevés, akkor víz fel, utánpótlás híján nyomás leesik, víz visszazuhan, stb. Magyarán, ha vízszint gond vala, az tud ilyet. Amit írnak a tahoról, nos folyamatos víznyomás és úgy tíz másodpercenként padlógáz max. két másodpercig. Lövöldöz, hogy szebben mosogasson. De nem ütemes, folyamatos változás, inkább úgy mondanám, pulzál.
Ne szedd szét ez direkt ilyen!!!
A motor végén van egy tacho az figyeli mikor mennyire pörög a motor.
Szia gusmas1234567!
Valószínű a váltó szelep átkapcsolásánál , hallod a nyomás különbséget.
Szinte rögtön újra teljes nyomással kell neki dolgozni az átváltásnál , ha csak nincs felvízkövesedve a fészke./Alsó -Felső kar váltás. /Egyes típusoknál ez természetes !
Amit exGelkás ajánl az azért nem felesleges , ha kivetted a karokat tisztítsd ki,
majd meglátod mi van benne ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia sasa11!
Értem hogy teljes nyomással kell dolgozni váltáskor, de folyamatosan 1-2 másodpercenként kell váltani?
Üdv.: G.
Az én Favoritom újkorától hasonló hangot ad a pakolás függvényében.
Az előbb indítottam el egy programot, itt egy videó róla: https://youtu.be/nmMmhoNi0FE
Mivel be van építve, így tompább a hangja, de hallható a "pulzálás". És mióta a tachogenerátoros hiba megszűnt, ismét tökéletesen dolgozik. :-)
Valóban a tied is hasonló pulzáló hangot ad. Ez lenne a rendes működés???
Üdv.: G.
A pulzálás hangja nagyban függn attól, hogy mennyi edény és hogyan van bepakolva. Van amikor ettől erősebb, van amikor szinte nem is hallatszik.
De kezdetektől ilyen.
Szervusz!
Vedd ki belőle a forgófejeket, és úgy indítva hallgasd meg!
exGelkás
Hazamegyek kipróbálom úgy hogy kiveszem a forgófejeket, csak nem értem mi lesz a változás úgy? Mire kell akkor figyelnem? Ha arra gondolsz hogy ugyanakkora a nyomás mindig csak más állásban máshogy hallatszik, akkor a válaszom nem. Nyitott ajtónál (kiakasztott ajtózárral) is megfigyeltem és amikor kicsi a nyomás akkor csak 15-20cm-es vízsugár jön li a lapátokból, épp csak akkora ami még megtudja forgatni a lapátokat. Amikor megjön a nyomás akkor rendesen veri a gép belsejét.
Üdv.: G.
