Beko DFN 6833 b mosogatógép nem fűt.
8 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok. Fenti masina nem akar fűteni. Az NTC értékére lennék kíváncsi, ha valaki esetleg megírná. A fűtőbetét jó. A gép teszt mód elején E1 és _E3 hibákat írt. Teszt hiba nélkül lemegy... nem dobja vissza a hibát. Mielőtt nekiesnék az elektronikának, az ntc-t zárnám ki. szobahőmérsékleten 42k, melegítve megy 20k alá. Köszönöm!
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok. A masina életre kelt, vissza vittem a tulajnak azon a héten. A sótartályt a munkatérrel összekötő szilikon cső el volt dugulva, a szárító résznél szintén a szilikon cső keresztmetszete a negyedére csökkent, illetve a fűtőbetét belsején fél-egy centi vastag vízkő réteg volt, így a klixon/hőkorlátozó kapcsolt, a víz viszont csak minimálisan melegedett. A belső finom szűrő teljes terjedelmében vízköves volt, nem nagyon ment át rajta víz, illetve a lapátokból rengeteg idegen testet szedtem ki.
Tegnap felhívott a hölgy, hogy kivillant a sóhiány ikon, viszont a tartály fel van töltve sóval. Mosogatott vele azóta 3-at, nem tűnt el a jelzés. Edények tiszták, nem foltosak. Mi figyeli a sót és hogyan? Köszönöm!
krétaköz
krétaköz picture
Szia:általában egy reed cső.ÜDV:LACI
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, okk, de mi alapján kapcsol. A flow meter reed-jét a mágneses turbina kapcsolgatja a beeresztett víz alapján. Itt is van valami mágnes? Köszi!
:D"
Azt értem hogy villanymotor, de mi hajcsa?"
krétaköz
krétaköz picture
Szia:ha az van akkor egy úszó mágnes van egy kapszulában (és csak a sós vízben emelkedik meg,nagyobb a felhajtó erő mint a sima víznek(archimedes)
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok. Gép megjött este,sajnos nem tudtam mélyebben belebonyolódni. A panelt kikaptam, de nem találtam semmi problémát.
Képek csatolva.Kondik jók, relé működik rendesen. Hétvégén folyt. köv.
Szép estét!
File csatolás:
krétaköz
krétaköz picture
Szia:én még nem találkoztam kb 40kohm fölötti ntc-vel,így szerintem jó,de azért próbára sorba tehetsz vele egy pár tíz Kohmos ellenállást,hogy úgy fűt-e.Szerintem a panelt kellene átnézned (relé ..stb)ÜDV:LACI
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia. Csütörtökön érkezik, akkor átnézem a vezetekeket is, meg a panelt. Köszönöm szépen! Szép napot!
