Sziasztok! Van lehetőség telefonszám bejövő hívásainak a letiltására valahogy, számcsere nélkül? A barátom bejáratott üzleti számát hívja naponta többször a volt feleség. (Visszacsinálná a válást mert rájött, a 10 évvel fiatalabb új barátja nem tudja a megszokott életszinvonalat biztosítani. Még saját kocsit sem tud fenntartani.) Rendőrségre meg a gyerekek miatt nem mehet.
2016, November 6 - 09:04
#1
Nekem aránylag régi telefonom van, hagyományos, nyomógombos. Készítettem 10 másodperc hangfelvételt az éjszaka csendjéről, majd ezt a felvételt hozzárendeltem a szembeszomszédhoz, mert mindenféle hülyeségekkel hívogatott. Így ilyenkor max csak rezeg.
Üdv: Jácint
Szia! Nem járható, mert néha a titkárnő veszi fel,--jelenlegi barátnő--,és konfliktus helyzetet teremt.
Köszönöm a választ!
Szia.
Pillanatnyi megoldás az új szám, de tudom az üzlet miatt és ismerve a nőket nem megoldás. Marad a rendőrség, de akkor meg bizonyítani kell a zaklatást.
A lényeg nincs megoldás sajnos, el kell venni még egyszer és utána elásni. :)
Szia! igazad van, és bizonyítható a a telefontársaság adatai alapján, de a két vele élő 15 és 17 éves gyerek miatt nem jelentheti fel az édesanyjukat.
Köszönöm a választ!
Szia.
Nagyon jó pasi lehet a barátod, vagy biztos "Bita" szerszámja van /új reklám, megéri megnézni/. :)
Ha meg a pénz beszél akkor küldjön neki többet, másként ezt nem tudja megoldani.
Szia! A barátom nem egy buta ember. A válóper minden megállapodását "Közjegyzői okiratba" foglalta amiben az asszonynak való megváltást azzal semlegesítette, hogy a gyerekek felsőfokú végzettségét finanszírozza és a gyerektartásról is lemond. A liba ezt aláírta, és a lényeg, hogy a barátom ezt akkor is teljesítette volna ha a némber mást akar. (Asszony tartással is próbálkozott a nő, de a saját ügyvédje beszélte le a presszóban elcsattanó csókok fényképeinek bemutatása után.)
A "vagy biztos "Bita" szerszámja van /új reklám, megéri megnézni/. Mosoly" kifejezést nem értem, de ez valószínűleg az én hibám.
Köszönöm a hozzászólást!
Szia.
Még ezt írtam de megelőztél. ui: A lényeg, nem tudja megoldani. Számokat meg az ismeretlen fogadását tilthatja, de egy üzletember ezt nem teheti meg.
A reklám nem bita hanem beta: "Az nem is férfi, akinek nincs Beta szerszáma". Tegnap láttam először, de már a "kedvencem" lett.
A baj hogy ez már szoc problem amiben mi nem tudunk segíteni, de meg kellene emberek módjára oldani. vagy maradnak az ügyvédek munkában.
Szia! A tanácsok alapján egyértelmű, telefont kell cserélnie, más megoldás nincsen. (Vagy elveszi a ribit újra, de szerintem inkább vesz 100 okos telefont.)
Hello.
A "gáz" csak az, hogy a rejtett számokat nem lehet letiltani, csakis a konkrét telefonszámokat...az "ismeretlen szám"-ok közül kiszűrni a nemkívánatosakat, még az "okos" telefonokkal sem lehetséges.
Üdv.: Uniman
"A "gáz" csak az, hogy a rejtett számokat nem lehet letiltani,"
Dehogynem. Nálam például a rejtett számú hívások a szemétben végzik (ismeretlen szám tiltása). Amennyiben el akar érni, akkor küld egy SMS-t, mert annak a számát nem lehet letiltani. Így mindig tudom a hívót. Volt már, hogy a megrendelő emiatt felhúzta az orrát, de nem érdekel.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Nem biztos, hogy a topikban tárgyalt üzletember ily módon szeretné "pénzes" ügyfeleit "ritkítani"...persze van egy réteg, aki elutasítja az ismeretlen hívók telefonhívásait.
Üdv.: Uniman
".persze van egy réteg, aki elutasítja az ismeretlen hívók telefonhívásait."
Ez a réteg, az ésszerűen gondolkodók rétege. Mivel nem lesheted a telefont 7/24-ben, így mindig akad nem fogadott hívásod. Aki nem küldi el a számát, hiába is várja, hogy visszahívják. Ezért aztán már nem is fogadom. Ilyen egyszerű.
Üdv! Kalex
Szevasztok !
2000 év végétől használok mobilt. Akkoriban ez a számletiltás első sorban, sőt csak is kizárólag a rossz szándékú emberkék általam gengsztertempónak minősített szokása volt. Az ilyen hívókat nem kell felvenni. Ha egyenesek a szándékai akkor nem titkolózik főleg ha azt szeretné hogy esetleg visszahívást is kapjon.
Üdv. Laci
A vezetékes telefonról érkező hívások közt rengeteg "rejtett szám"-ként jelenik meg nálam, pedig csak kis falumból hívnak.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A "felső tízezer" többsége is rejtett számról telefonál a "pórnépnek" (nem díjaznák, ha ismerté válnának az elérhetőségeik)...és a legnagyobb bevételek is ezektől a "hívóktól" várhatók! (legalábbis "mifelénk"...) :D 8)
A "nem rejtett" számokat én szinte sosem hívom vissza (99.5%)...ha akarnak "valamit" hívjanak újra!
Üdv.: Uniman
Telefont cserélni /telefonszámot, gondolom/ megoldható egy magánszemélynél. Üzleti számot is le lehet cserélni, de nem biztos, hogy megéri! A gond vele: kiesik, kieshet néhány ügyfél, aki már nem éri el a megszokott számon, és valahol csak meg kell adnia az új számot, és azt ők is megtalálhatják. Tehát nem sokat ér ez sem.
Egyszer csak megunják a hívásokat, ha nem lesz értelme.
Üdv: formasu
Szia! A megoldás az "okostelefon", mert azon le tudja tiltani sorba azokat a számokat amelyiken a maca basztatja. A számcsere kizárt, mert több mint tíz éves üzleti kapcsolatok vannak már mögötte, és sokakat nem is tud értesíteni, nincs meg a számuk, de azon keresik ha akarnak valamit.
Felveszi, és félrerakja egy magnó mellé, amiből kellemes zene szól. A hölgynek (vagy barátainak, akitől kölcsön kér telefont )ez egy idő után drága költség lesz. Ha meg különböző számokról, vagy a szám küldésének letiltásával hívja, akkor lehetetlen küldetés. Szerintem az egyetlen járható út, felvenni a telefont, nem beleszólni, majd kinyomni egy pár perc után.
Üdv: Jácint
Szia! Igaz, jó a mellététel, csak egy kicsit őt is korlátozza.
Hello.
"Idegen"...az mi a szösz?! Ha a "bejáratott üzleti szám" esetleg mobil szám lenne: A okostelefonokra van "fekete lista" alkalmazás, amely segítségével kiszűrhetők a "nem kívánt" ismert telefonszámok. Van olyan mobiltelefon, amelyben ez a app már gyárilag telepítve is van...(Black List)
Üdv.: Uniman
Szia! Lásd a varga janónak írt válaszom!
Köszönöm a választ!
Szia Isoram !
Én a helyében , a számot " Ne vedd fel ! " névvel menteném . Üdv jano
Szia! A jelenlegi telefonja egy őskövület (mint az enyém is), nem tudja ezt a szolgáltatást, legalábbis a menüben nem szerepel. A modern "okos" telefontól meg óckodik, megjegyzem, okkal!
De lehet ez lesz a "végső megoldás", nem lesz választása.
Szia.
Ugye ezt te se gondoltad komolyan, mert ez a menü lótúrót ér.
Ha "ismeretlen" a hívó akkor azt hova teszi, nem is értem. :)
Szia! Az ismeretlen azt jelenti, hogy vásárol olcsó telefont kártyával és azzal hívogat, illetve kölcsönkér ismerőstől mert a barátom a már ismert számot kinyomja.
Köszönöm a választ!
Van olyan opció, hogy csak a telefonkönyvben levő számokról fogad hívást. Átmenetileg kapcsolja be és hagyja úgy 2 hétre. Addigra lehet, hogy lenyugszik az ex.
Üdv! Kalex
Szia! Nem megy, mert ezen tartja a megrendelőkkel a kapcsolatot, és kettő hét nagy veszteség lenne, hosszú távra kihatna.
