Űdv. Mindenkinek . Leegyszerűsítve Wpool 6.érzék panelról van szó (ennek van külön panelon a nedvesség érzékelője ) és a fűtőröl jövő NTC ellenállással a panelon van sorba egy R66 poz. számmal smd ellenállás ami megszakadt és az értéke kellene mert nem olvasható . Tettem bele próbára 10K , de az érzésem , hogy túl melegíti a ruhákat . Esetleg jó jönne valami infó , hogy mekkora hőfok kell , hogy legyen a dobba azt megpróbálom kikísérletezni az értéket.
2016, November 6 - 17:54
#1
szia:van nálam egy whirlpool AWZ 6. érzékes azon r65 és r66 is 100 ohm ugyan úgy külön kis panelen van a szárasság érzékelő.Egy kérdés ha már ezekről van szó ez állítólag proci hibás( szét van szedve,ugy hozták és nem is foglalkoztam vele) mind a három fölső led és az ende zölden világít(azt mondják) a többi pedig pirosan villog ez milyen hibakódot jelent ? ÜDV:LACI
Szia és köszi szépen , mert jó el néztem az értéket és így 10k ellenállással a gép 90-100 C is csak 20 fokot látott azt az a rövid próba alatt elszállt egyik klixon a fűtőpanelom .
Próbáltam utána nézni ledekel generált hiba kódok után és nem találtam semmit , de úgy tudom , hogy zöld ledek binárisan adják a hiba kódot .
A panelről egy képet tudnál feltenni?
Vagy a gép adattáblájáról?
amatörmuszaki
