Ez nem az én napom.
Adott egy Bosch HMIDA 22130 főzőlap (más néven PIE645Q01E, ami 4 zónás lap. 2 teljesen független elektronika hajt 2-2 zónát a szokott módon. A jobb oldali két zóna azonosan viselkedik, rossz.
A jelenség, hogy bekapcsolva a lapot, minden rendben látszik, kezelőn ki lehet választani a jobb oldali lapokat. Ha teszek rá edényt, és indítom, a jobb oldalihoz tartozó relé kattan, de a lap nem indul, hanem a zóna kijelzője egy fordított 9-es számot ad. (függőlegesen fordított, vagyis a szára jobbra néz..) Nem jövök rá az okára.
Az elektronikán az összes kondi kimérve (MKT) és az összes elektrolit cserélve. A tápfeszét egy LNK304 adja, kicseréltem, hátha nem tűri a hirtelen terhelést. Az IGBT-k jók, az összes teljesítmény ellenállás is. Relék kicserélve, de mérve is jók. Áramváltók nem szakadtak.
Még csak utalást sem lelek sehol, hogy mi lehet ez a fordított 9-es. Ha edény nincs rajta, a jó oldalon nem ad ilyen hibát. Vagyis a jó oldalon ezt a kódot nem tudom előcsalni a szerkezetből. Nem az edényre panaszkodik.
Van itt egy lista, mikben van ilyen. Jó sok gépben.
http://botrade.si/en/electric-and-induction-hobs/222-pc-board-ceramic-pl...
Látott már valaki ilyen hibát?
Szia mindigehes
ha alsó vizszintes szára is van a kilencesnek én kis e betűre tippelnék
Szuper segítség! Köszönöm!!!!!
Ma játszottam vele egy picit, aminek az eredménye az lett, hogy tök azonosan viselkedik a két oldala.
vagyis van 4 zóna. Ebből 2-2 egy elektronika feladata. A jobb oldali 2 lap, meg a bal oldali 2 lap teljesen azonosan viselkedik. Relékkel párhuzamosan tettem LED-eket, mindkét oldalon, hogy lássam, mi történik. Ugyan azt csinálja. Ha szkóppal nézem a tekercsek vezérlését, az is azonos. Csak a rossz oldal "belelő" egyet, és letilt. A másik oldal pedig megy tovább, és melegít.
Vagyis a bibi a jelalak visszaellenőrzéssel lehet... De semmi ötletem nincs, merre induljak.
Szia Mindigéhes !
Klasszak a fotók . A panel másik oldalán vajon mi van ? Esetleg lefotóznád ? Üdv jano
Semmi különös.. 2 SMD proci, egy rakás passzív SMD alkatrész. Semmi, ami fel lenne robbanva, vagy megégve.. Ránézésre minden jó, minden szép.. Semmit nem lehet látni rajta.. Azért nem fotóztam.
Egyébként azért ilyenek a képek, mert a lapban a kábelek, és a tekercsek keresztbe-kasul vonulnak, és el kellett tartanom :)
Az alján semmi nem látszik...
Ilyen:
http://botrade.si/3095-thickbox_default/pc-board-ceramic-plate-bosch-sie...
Szia !
Köszönöm .
Üdv jano
szia: ha P betűt látsz, akkor Protect/Védelem
A tekercsnél szokott lenni egy üvegházas diódának látszó termisztor, azt nézted?
Igen, jó mind a kettő "sajnos"..
