A lányok GIGASET QV830 tabletjén az Android program lefagyott . Se ki,se bekapcsolni nem lehet .Előzménye az volt,hogy lemerült benne az aksi 11%-ra.De föltöltődött 100%-ra . Egy merev képernyő látszik a tableten . Semmivel nem lehet befolyásolni .A töltő/adat kábelt a tablet és a PC közé csatlakoztatva a win7 illesztő program keresésbe fog . Látni a tabletet az eszközök/nyomtatók között , de sárga háromszögben ,felkiáltójellel . A PC nem tud illesztő programot telepíteni hozzá . Mit lehet most csinálni ? Végképp elromlott ,vagy javítható ? Hardver vagy szoftver baja van ? Vagy mindkettő ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Előre is nagyon szépen köszönök minden hozzá szólást ! Köszönöm . Üdv varga jano
Hála Unimannak , a hátlapon lévő , kamera alatti pici lyukba benyúlva egy tűvel , resetelhető ! ( A készülék szétbontása nélkül . ) Köszönöm . üdv jano
Egyre gyakrabban kellett "reset"-elni . Majd végképp lefagyott . A képernyőn lévő "gomb" jobbra húzásával ,"koppintás"-sal , nem lehet már bekapcsolni . Ez független az aksi föltöltöttségétől . Ehhez kérem a segítségeteket ! Ezt előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
A lányok tabletje , egyenlőre , félre téve . Köszönöm szépen a segítségeteket . Üdv varga jano
Az egyik kedves kollégámtól kaptam egy doksit , hogy , hogy lehet a tabletemen Hard Reset-et csinálni . Mivel a memória bővítést , a pótolhatatlan fotókkal már kivettem , ezért a doksiban leírtak szerint jártam el . Ekkor a fix. memóriát törölte a gép . Föltelepült az Android . Újra használható a tablet . De,még mindig , igaz sokkal ritkábban , de lefagy a program . Ezen a hátlapi, Reset gomb nyomkodása segít . Erről ennyit . Köszönöm a kollégák ,elsősorban Uniman , és a többiek segítségét . Üdv varga jano
Mivel most már a kérdéses tablet op. rendszere is megsérült ezért .ezért végképp lemondtam róla . Az aksija is 3 éves . Köszönöm . Üdv varga jano
2016, November 7 - 09:51
#1
A topik nyitóban leírtam , hogy most mi a helyzet . Fotót mellékelek . Az aksi fesz. névlegesen : 3,7V. Ha nem kapcsol be akkor 4,0v .Ha véletlenül bekacsol , akkor 3,9V . De , mindig lefagy . Sok resetelés már eredménytelen . ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Hello Jano.
"A képernyőn lévő gomb jobbra húzásával" Ez akár az érintő ("touch screen") meghibásodásra is utalhatna, bár ez esetben inkább máshol lehet a gond...
Egy OTG kábellel csatlakoztatott USB egérrel lehetne kideríteni...ha azzal tudod "húzni", akkor...
Kikapcsolni lehet ?...vagy nem?
A 4 magos MediaTek MT8125 1,2GHz proci ketyeg benne...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Még csak barátkozom a gondolattal , hogy ...aksi csere...Android szoftver (frissítés,újra telepítés) ...a memória bővítést már kivettem belőle . Féltem a pótolhatatlan dokumentumokat . Sem átmenetem , sem + egerem nincs . Kikapcsolni sem lehet . Lemerül bekapcsolt állapotban . Ha egyáltalán bekapcsolható . Reset nyomogatása , már eredménytelen .Köszönöm .Üdv jano
Szia.
Nézelődhetsz akku után.
J.
Hello Jano!
Kamera alatt pici lyuk...leírásában olvasható róla: "Újraindító gomb" (RESET?)
Üdv.: Uniman
Szia.
Talán nem kellene a mikrofonba beleszórni. :)
Hello.
A Tanyán van róla doku...
Akkor ide ne szúrj semmit! :falfej: :falfej: :falfej:
Üdv.: Uniman
Szia.
Oda se szúrok. :)
Hello.
...továbbá ! http://gse.gigaset.com/uploads/RTEmagicC_QV830_Reset_Knopf.png
Persze lehetséges, hogy ennél nagyobb a baj (remélem tévedek)!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman !
Köszönöm szépen . A kezelési útmutatót nem találom . :( jano
Szia Uniman !
Reset megvolt . Most próbál fölállni a rendszer . Mivel a lefagyáskor , éppen interneteztem vele , (WIFI) , és most a WLAN LED szépen villog a routeren , szerintem várjunk egy kicsit . Hátha... Köszönöm . Üdv jano
Hello.
Csak 5 kép van róla: http://elektrotanya.com/gigaset_qv830.zip/download.html
Üdv.: Uniman
Szia.
Inkább vedd le a hátulját. úgy könnyebb, de a reset nekünk nem segít.
ui: Nagyobb bajra gondoltam a leírás szerint, és az életbe nem gondoltam volna, hogy ilyen kis lyukon is lehet reset-elni, bocs. :)
Szia City !
Szerencsémre , blickre nem tudtam szétszedni . :) A nyitott zichereist tű éppen belefér a lyukba . :) 3-4 sec-re belenyomod . És lőn reset . :) Köszönöm . Üdv jano
szia: egészségesebb, ha egy vastag diódalábbal csinálod, mint Sicherheitsnadel-lel
http://www.mobilefanatics.hu/nem-kapcsol-be-a-tablet-megoldas/
J.
ui: Vedd ki belőle az akkumulátort.
Szia City !
Köszönöm . Üdv jano
A fent szereplő tabletet , hogy lehet szétszedni ?
Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano.
Inkább ne szedd szét...még. (Gitárpengetővel... :hmmm: ) https://www.youtube.com/watch?v=GuzNAQZ8sNI
Üdv.: Uniman
Szia Uniman ! :oke: A feleségem máris használatba vette ! Hiába , aki tud , az tud ! Nagyon szépen köszönöm a segítségedet ! :beer: Üdv jano
