Lenovo N 500 laptop
nem kapcsolható be hálózatról, akkumulátorrol sem.
Egyik LED sem világít, bekapcsoló kapcsolóra nem reagál,
 tápegység rendben van.
Az alaplapon égés, szineződés nem látható,
diódák, nagyobb ellenállások, induktivitások nem szakadtak,
a külső tápegység csatlakozó feszültsége mérhető az alaplapon.
Kapcsolási rajz nélkül reménytelennek látszik.
Memória, processzor, kapcsoló és led panel, külső tápegység csatlakozás elég a jó laptop alaplap elindulásához?
Van valakinek tapasztalata laptop alaplap javításban?
Szia ST !
Kérj kölcsön egy teljesen feltöltött akkumulátor és próbáld arról indítani !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
bocsi a tegnapi üzenet csak most ment át a kérdések fele tárgytalan
Lenovo N500
-mit mértél le (meg) eddig?
-se kép se HANG (csipogás,hibajelzés)?
-van rá lehetőség hogy a cpu ram wifi modul bluetoth (ha külön van a wifi-től) hdd odd külön teszteld?
-az alaplapról húzz le mindent csak a cpu-t és a ram-ot hagyd benne,és ugy probáld ki.
-mérd ki hogy a power kapcsoló jó e, nem az "szivat" esetleg. ...töbször futottam bele már ebbe. :)
-a power (táp) csati utáni bizti jó e?
-ha rádugod tápra lapot,akkor van az aksi csatiján mérhető fesz?
-az usb csati környékén lévő feteken mérsz (találsz) e 5V-ot?
-mellegiteted már bridge-t
...holnap tudok az esetlegesen felmerülö kérdéseidre válaszolni.
Köszönöm, megnézem a kérdéseid szerint is a feszültségeket.
Szia.
"a külső tápegység csatlakozó feszültsége mérhető az alaplapon." ..meddig?
"Kapcsolási rajz nélkül reménytelennek látszik." Szerintem csak megzavarna. :)
Szia! Köszönöm a segítséget!
A belső tápcsatlakozó lábakon illetve az oda kapcsolódó alkatrészeken mérhető a 19V.
A kérdéses alaplap LA4212P Google a barátod!
Hogy a táp rendben van azt ugye a töltőre érted?
Üdv. Gábor
HA nincs kapcs rajzod, akkor adatlapozás következik. Meg kell nézni milyen soklábú ic-k vannak benne és mi a funkciója. Az adatlapból kiderül. Ha találsz táp vezérlő soklábút, akkor azon keresztül indul, tehát első körben azt kell körbejárni, direktbe indítani és mérni, hogy ad-e ki egyáltalán valamit. A lábikókat végig kell mérni. Lehet a fele döglött, lehet az egész mert semmi nem jön ki. Adatlap böngészés alapján lehet kideríteni.
Ha semmi sehol és a cseréje reménytelen, akkor alaplap csere. Az aliexpressen néha találni jóáron akár felújítottat is!
Szia.
Ha a memória vagy a processzor kipurcant,már nem fog elindulni.
Jó lenne másik processzorral és másik Ram-mal is kipróbálni.
Laptopoknál a rossz hűtés és a kiszáradt hővezető paszta miatt könnyen ki tud purcanni a proci.
Láttam már ASUS-t,amiben a grafikus chip golyózása volt hibás a hő miatt és akkor sem indult el a gép.Kicsit hajszárítózni kellett,utána elindult.
Persze a következő indításig...
Üdv:Tom
Az elindulashoz szukseges elso feltetel,h az indito gombon,altalaban,3,3v merheto legyen.Ha nincs fesz,nem dolgozik az always-on tap.A tapdugasz mellett szokott lenni egy mos-fet,ennek a kapujaban gyulnek ossze bizonyos indulashoz szukseges feltetelek,ha minden ok,vezet.Ugyanez koveti,h akurol vagy kulso taprol fog indulni.Doksi nelkul nehez ,,lekorozni,,.Ha semmi kep nem kapsz doksit,merj zarlatokat,kiszedett proci es RAM-okkal.Vigyazat!!!a 13-20 ohm koruli ellenallas nem feltetlenul zarlat,a north-bridge tapjan merhetsz ilyesmit(ha a proci ki van szedve).Ha egy agon zarlatot mersz,megmondom mit csinalhatsz...nekem bejott.
Szervusz tamilaci59 !
Kérlek , ha van jó módszered a zárlat behatárolásához -oszd meg velem is
Köszönettel lm
Tehat ha tudod,h hany voltos a tap,3,3/5 v,nincs gond.Biztos van szetszedett laptop aksid,ez cellankent 3,6v.Parhuzamosan kotod az egeszet es betaplalod a zarlatos agat.Ha vmi chip szall el....mar ugyis mindegy,de altalaban a kis ,,barna,, smd kondi izzik ki es szokik le a panellrol.Sokat oldottam igy meg,nem kamu.
Ha nem tudod a feszultseget,sorositsz ket-harom kemeny diodat es rajta keresztul taplalod,h ha veletlenul 1,8v-os ag,a zarlat szakadasakor,ne csinalj kart a mar helyrejott lapon.
Sok sikert.
Bocsi a kesei valaszert,a hegyekben turaztam,itt 1800m folott mar tel van.
Köszönöm , kipróbálom !
Bár itt lenn is cudar az idő !
alaplapokon fogom kipróbálni !
Szép napot !
Üdv lm
