Grundig T51-440 OIRT Kép hiba!
14 posts / 0 new
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Ez a gép szét durja az agyam.
Hiba a következő:(meg próbálom leírni!) Úgy néz ki a kép,hogy ha háló ábrát
néznétek akkor a függőleges csíkok (cakkosak,ki csipkéződnek).A teletex az jól
működik ott nem csinálja, ha beviszek jelet kintről (AV) akkor is csinálja a (cakkozást). Ha valaki találkozott ilyen problémával és tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
Várom megtisztelő válaszotokat!
Üdvözlettel:buszosgyuri.
UI:Próbáltam lefényképezni de így nem nagyon lehetett kivenni a képből.
BigTom
BigTom picture
Szia buszosgyuri!
Mi az, amit eddig ellenőriztél? Kezdjük az elkókkal?
Érdekes hiba, a sormeghajtás tápja és a sokszorozó szokott ilyesmit okozni,
de az TXT-en is hibás kéne legyen.
TXT-en sokkal kisebb a sugáráram, mert sok a fekete. Esetleg képtartalom függő?
Ha RF-en letekered a kontrasztot és a fényt, akkor jó a kép? Ha igen, akkor a fentiekre , vagy a sortáp szűretlenségére, ha nem, akkor a 12V szűretlenségére gondolnék.
Egyébként CUC4400.
BigTom
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Igen az elkókat ellenőriztem a panelon,amin a TDA2579 van,magán az alaplapon nem.De megfogom nézni.A sokszorozóra azért nem gondóltam mert akkor azt azért hallani is lehet meg ozon szaga van ha áthúz.De ha nem jól gondolom akkor javíts ki légyszíves!Akkor összegezve csak 29504-102.24-es panelt ellenőriztem.A letekert kontrasz azt meg nem néztem!
Köszi a tanácsodat,és azt is megfogom nézni!
Üdvözlettel:buszogyuri!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Azért ez a zavarjel, csak valahol ott generálódik, a sorki környékén. Ha, a soxorozó, vagy esetleg a sorkimenő belül "rohad" lehet, hogy nem hallani. És ráadásul a TXT, a dekóder panel legvégén érkezik, míg a tuner, AV az összetett videón keresztül, jóval zavarhatóbb vonalon. Ha van egy cseresorkid, akkor érdemes belepróbálni. Esetleg nézz szét a képcsőszerelvény fókusz környékén, lehet, hogy ott van egy KH-d.
Üdvüzlettel:
exGelkás
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Szervusz!
Megnézem és madj ha más nincs akkor kicserélem próbára a sorkimenőt.
Csak tudod mert te már gondolom találkoztál ilyen problémával,és én is,
a sorkimenőre gondoltam akkor a kép szélein ill ha a viszintes méretett
összébb húzod akkor ott abban a tarotmányban a szélén még elektromos
zavar is van,és sokkal kontúrosabb.Hogy mire gondolok nehéz le írni,de meg
próbálom.Úgy néz ki,mintha villanymotor zavarná és ez a képszélén elektromos szikraként jelentkezik.De itt ennek jele(szikra) nincs,csak a kép cakkozása.Még egyszer köszi meg nézem,és majd referálok hogy mire jutottam.
képet küldök,hát ha látod rajta!
File csatolás:
hifi64
hifi64 picture
Szia
Én aszem a tuner a hibás kiszáradt néhány kondi.
Philips tv--knél volt ez a hiba gyakori ott egy 22m.
kondi okozta a hibát.
üdv:hifi64
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Azért nem turner mert külsőjel,mind például DVD (AV)-én keresztül is ezt csinálja!Mindenesetre köszi a hozzászolásod.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A hiba nagyon gyanúsan, egy a sorkimenő környéki hibás csatlakozás jellegű (áthúzás), ennek elentmond a text hibátlan képe. Ha megírod, hogy ez melyik alaplap(CUC???) lehet, hogy többet tudok mondani.
Üdvözlettel:
exGelkás
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Ez egyébként CUC4400.
A tex nél nagyon minimális de azért ott is van!
Ott nem zavaró!
Én a csatolókondira, 6,8nf 1600v-osra vagy vannak még 220/150nf/250v-os kondik amik műanyag tokban vannak! De már kicsinált agyilag!
Bocs hogy most válaszolok de nem voltam gép közelben.
Üdv:buszosgyuri!
buszosgyuri
buszosgyuri picture
Íme itt a kép ezeken jól látszik a hiba jelenség.
Mellékelve van a TX kép is Így van össze hasonlítási alap.
sancibacsi
sancibacsi picture
Szia,
próbáld meg kicserélni a táp primerjében a 300V-os elkót.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A 359-s képen látszik igen jól a hiba, és nagyon olyan jellege van, hogy ez egy gerjedés, vagy az összetettben, vagy esetleg a szabályzó feszkókon. (szin, kontraszt, fény)Melyik színpanellel van szererlve? 29504-105, vagy 165.
Üdvözlettel:
exGelkás
nagypapi
nagypapi picture
Sziasztok!Talán megérne egy vizsgálatot a CTI áramkör,mert javítja a képélességet,meg Y művonal is.Mi van ha gond van az áramkörrel el is ronthatja a kontúrokat,s mivel a TXT áramkörbe nem vesz részt így az lehet a hiba okozój,míg a TXT hibátlan.TDA 4565 van talán benne,nem hinném,hogy a szabályzó feszek lennének,mert TXT-nél is állítható a kontraszt és a fény.Üdv:nagypapi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Igaza van nagypapinak, a szabályzás a TXT-nél is él.
A kf-től a színpanelig vonal a fő gyanúsított. Azon a területen kellene keresni hidegítő tagokat. Ha a hiba valóban gerjedés, akkor az szkópon is látszik, bár ilyenkor érdemes jelgenerátort akasztani forrásnak, egy hálóábrával.
Üdvözlettel:
exGelkás
