Fenti címben nevezett készüléken minden csatornán azt írja hogy "Nincs jel"
Teletex az ellenben van, kép tartalom nincs.
Tegnap este szét bontottam a készüléket, rengeted forrasztási hibával szembesültem.
Az egész lapot át forrasztottam, de sajnos nem hozott eredményt.
Ezzel a készülékkel még nem találkoztam, de nagyon hasonlít a 11AK család belvilágára.
A hiba esetleges gyorsabb megoldásában kérnék segítséget, hát ha valaki találkozott már ezzel a masinával, és ezzel a hibával.
Aki tud segíteni némi tanáccsal nagyon szépen megköszönöm.
Üdv Istvan78
Nem könnyíted meg a segíteni szándékozók dolgát, mivel a sassziszámot nem írtad le!
Ez nem Vestel (11AKxx), hanem Litván Tauras TV4KS sasszi, ami az alaplapon található kódszám alapján biztosan megállapítható. (pl: 40-MNTV4KS, vagy T4P05 stb.)
Hangyákat (vagy szinkronhibás képet) is látsz, vagy csak a kék képernyőt? (A kékülés menüből kikapcsolható: Specialfunctions, Blue Back, YES/NO)
Lehet, hogy a videó demodulátor (T101) elhangolódott, ezért nincs szinkron, amitől azt jelzi, hogy nincs jel. Ez ugyan a hangot nem befolyásolja mert a hangfeldolgozás QSS rendszerű, de szinkronhiány esetén azt is lenémítja. (csatolmányok)
A kép KF felületi hullámszűrő (SAW101), vagy a dzsungel IC (STV2248) hibája sem zárható ki.
Fülesmester
Szinkron hibás a képe készüléknek, kikapcsoltam a kék hátteret, igy már látható a hiba jelenség.
A panel száma: 40-MNTV4KS-12W
Ebben a készülékben STV8216 IC dolgozik.
Van itthon STV2248H IC de ebbe nem lesz az jó...
Üdv István!
A címen még dolgozhatnál, ugyanis a 40-MNTV4KS nem fantázianév, hanem sassziszám, és a tunerről egy n-el és két r-el írandó!
Mi lenne, ha átolvasnád a csatolmányokat, amiket küldtem, és mi lenne, ha néznéd a rajzot is, mielőtt butaságokat állítasz?
Az STV8216 az audió processzora, mivel ez egy sztereó készülék.
A dzsungel IC-je, amiben a KF és a videó demodulátor is található - és aminek a 15-16 lábaira kapcsolódik a T101 pozíciószámú demodulátor rezgőkör - az STV2246, vagy STV2248. (Lehet, hogy az IC smd változatú, vagy árnyékoló búra alatt van.) Ennek a tekercsén kell egy keveset hangolni a csatolmányban leírtak szerint. Először a tekercsen hangolj, és csak azután cserélj IC-t, ha szükséges, de csak miután a forrasztásokat átnézted, és a külső működési föltételeket leellenőrizted!
Fülesmester
A hibát a STV2248H IC okozta, hiába hangoltam a tekercset nem reagált rá.
Fülesmester jól írtad az IC típusát és a hibát is, én néztem el a dolgot. Elnézést kérek ezért.
Köszönöm a segítségedet.
Most ellenőrzök még 1x mindent ha rendben van akkor vissza adom.
Elnéztem a rajzot, csak később esett le hogy rosszul értelmeztem a dolgokat.
Üdv Istvan78
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
De a te segítséged nélkül elmolyoltam volna vele több órát.
Köszönöm a segítségedet még egyszer!
Üdv Istvan!
