HP DV6 6020et laptop HDD hiba!
16 posts / 0 new
Attilase71
Attilase71 picture
Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Josi
Josi picture
És a DVD működik benne?
Ha van beépítőkereted, kipróbálhatod, hogy a HDD-t a DVD helyére teszed be.
Ha megy akkor a SATA1 vezérkőnél lesz a gond, ha ott sem, és a DVD sem, akkor,
mint ahogy irták a déli híd lesz a bűnös.
Attilase71
Attilase71 picture
Kipróbáltam beépítő kerettel és ott látja a HDD-t meg az optikát is ha benne van.
Csak a rendes HDD csatin nem látja a winyókat..
Ezt már nem értem...
Attilase71
Attilase71 picture
Ma kapok egy beépitő keretet és azzal is kipróbálom a HDD t...kiváncsi vagyok..
gabor54
gabor54 picture
A SOUTH BRIDGE ICH-7m 82801GBM vezérli a hdd -ket.
5v és a 3.3v meg van?
Üdv. Gábor
File csatolás:
Attilase71
Attilase71 picture
Nincs meg a 3V de annak itt nem is kell meglennie...csak 5V ot kap a kis HDD..a 3V os lábak be sincsenek kötve abba a csatlakózóba amit rá kell dugni a HDD re..
gabor54
gabor54 picture
Legalább az alaplap típusát adnátok meg pontosan a DV6 seria az alábbi lapokat tartalmazza:
LX6; AT8AMD; AT3; UP67; UT3-UT5; stb.
Üdv. Gábor
Attilase71
Attilase71 picture
Hello!
Ilyen alaplap van benne:
665342-001 for HP Pavilion DV6 DV6-6000 laptop motherboard HM65 HD6770/2G
https://www.aliexpress.com/item/665342-001-for-HP-Pavilion-DV6-DV6-6000-...
Akkor ezek szerint az lehet a baj hogy a HDD és az alaplap között nem megy az adat jel....és ezért nem is pörgeti fel magát a HDD...hiába van meg rajta az 5V.
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen adapterrel külön, a laptopból kiszerelve (egy másik számítógéppel) is kideríthető lenne a HDD-d működőképessége...
Kipróbáltam: A tápcsatlakozót rádugva egy SATA HDD-re, az felpörög! Nincs kéznél egy SATA tápcsatlakozós asztali PC tápegység!? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Attilase71
Attilase71 picture
Hello!
A HDD tökéletes 4db HDD vel próbáltam egyel sem megy....a laptoppal van gond tuti!!
uniman
uniman picture
Hello.
Az nagyobb gond...
HP DV6 6020et laptop HDD hiba! Akkor az inkább "HP DV6 6020et laptop HDD kezelés hiba!"
Üdv.: Uniman
Attilase71
Attilase71 picture
Az a baj fogalmam sincs mi lehet...
Talán déli híd ....
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Szia.
Elvileg ha megkapja a vinyó a feszültséget,akkor fel kell hogy pörögjön.
Próbáld meg úgy,hogy csak feszültséget kap,de a HDD kábel ne legyen rajta.
Lehetőleg a BIOS legyen alaphelyzetbe állítva.Load default settings.
Asztali gépnél jártam már úgy,hogy siettem,rádugtam a vinyóra a tápkábelt,de a Sata kábelt elfelejtettem.Gép indul,vinyó felpörög,más semmi.
Utána vettem észre,hogy a Sata kábel lemaradt.
Erre alapozva mondom,hogy elvileg csak a táppal is felpörög.
Ha Sata kábel nélkül indul,akkor vagy a kábel hibás,vagy kontakt hiba,vagy az agya bolondult meg a gépnek hogy blokkolja a felpörgést.
Üdv:Tom.
SzG
SzG picture
Nekem meg olyan tapasztalatom volt, hogy csak tápot adtam a vinyónak és rádugtam egy SATA-USB átalakítót, de nem dugtam be az USB-t a gépbe.
Addig nem pörgött föl a vinyó, ameddig nem dugtam be az USB portba a SATA-USB kábelt is. A táp nem volt elég a felpörgetéshez.
uniman
uniman picture
Hello.
"egy SATA-USB átalakítót"...nem "egy", hanem konkrét típust kellett volna írnod!
Mi másról írtunk...ilyet láttál már?
Ez kizárólag az USB-ről kapja a tápot.
De van olyan is, amely külön külső tápot igényel.
Üdv.: Uniman
Attilase71
Attilase71 picture
Ez egy HP laptop ahol egybe van a táp és az adat kábel is külön külön nem tudom rádugni.
Az 5V os tápot szépen megkapja megsem indul el a HDD ezt nem értem...kb 4 HDD vel próbáltam nem az a hiba...nem tudom mi tiltja le az inditást
