LPT mátrix nyomtató kapcsolása USB portra
17 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
Üdv Mindenkinek!
Egy ismerősöm új asztali számitógépet vásárolt. Akkor úgy nézett ki, hogy nem fogja használni az LPT portos régi mátrixnyomtatóját. Most mégis felmerült az igény. Viszont az új gépet CSAK USB portok vannak.
Kerestem olyan kábelt ami USB portba dugható és a LPT-csatlakozóba bele van épitve a szükséges elektronika. A városban az egyik kereskedő még nem is hallott ilyesmiről. :( A másik hallott, de nem tart, mert rossz tapasztalata van az ilyen adapterek működéséről. Viszont PCI-LPT kártya beszerzését javasolta.
Ha valakinek van tapasztalata mindkét megoldásról örülnék, ha megosztaná. Ha valakinek van feleslegessé vált bármelyik megoldás vevő lennék rá.
Ide kapcsolódó kérdés. Van egy D-Link DP-101P tipusú LPT portba dugható nyomtatószerverem. A szükséges szoftvereket megtaláltam a neten, sikerült konfigurálni, de nem nyomtat. Azt gyanitom, hogy valamelyik kimenete meg van sérülve. Hogyan lehetne tesztelni bit-szinten a működését?
(Olyasmire gondolok, hogy egy régi LPT portot bitenként lehetett kapcsolgatni és ellenőrizni a kimenet állapotát. Ehhez kéne megfelelő szoftver, mert az eszköz UTP csatlakozón keresztül a hálózat felől közelithető meg.)
Köszönöm a figyelmet és a válaszokat.
sanyika45
lcsaszar
lcsaszar picture
"Van egy D-Link DP-101P tipusú LPT portba dugható nyomtatószerverem. A szükséges szoftvereket megtaláltam a neten, sikerült konfigurálni, de nem nyomtat. Azt gyanitom, hogy valamelyik kimenete meg van sérülve. Hogyan lehetne tesztelni bit-szinten a működését?"
A nyomtató driverét is feltetted a PC-re? A PC elküldi a print job-ot a nyomtatóra? Van bármiféle visszajelzés?
A Centronics csatlakozó könnyen letesztelhető, itt megtalálható a bekötése és az egyes érintkezők funkciója:
Centronics printer pinout
De nem hiszem, hogy el tud romlani.
Az ilyen régi nyomtatókat ki kell hajítani, venni kell helyette hálózati nyomtatót, de legalábbis USB nyomtatót.
Üdv, lcsaszar
sanyika45
sanyika45 picture
Úgy gondolom minden szükséges programot feltettem. A nyomtatás el is kezdődik, a nyomtató felkészül (régi lézer, elkezd bemelegiteni, forgat egy kicsit) majd nem történik semmi. A gépen nincs hibajelzés. Arra gondolok, hogy pl. bithibás lehet a printszerverem kimenete ezért a nyomtató értelmetlen parancsokat kap. Ezt szeretném tesztelni.
Digitális rögzitővel nem lenne gond (talán), de ilyesmim nincs. Azt még nem próbáltam, hogy pl. mátrix nyomtató driverét teszem fel, ami viszonylag kevés vezérlőkódot használ és sok egyforma betűt nyomtatok vele. Akkor talán ki lehet mérni szkóppal is mi lehet a gond. Szerintetek működne ez a hibakeresés?
Sajnos nem mindenki engedheti meg magának, hogy havi egy oldal kinyomtatására vegyen új nyomtatót. Megpróbál azzal főzni ami a kamrában van. Egy mátrix fenntartása sokkal olcsóbb mint bármilyen más technológiát használó nyomtatóé. (Pl. az ismerősöm ingyen kapja az egyszer használt festékszalagokat.)
Köszönöm, hogy foglalkoztatok a kérdésemmel.
sanyika45
proba
proba picture
A nyomtató driver is lehet ludas ( inkább mint a port) Ugyan az a gép XP alatt gond nélkül nyomtatott szines/ff képet fekete tintával persze fekete fehéren egy hp tintasugarassal, WIN 7 alá erőszakolt ugyan azzal a driverrel meg csak a tiszta feketéket nyomtatta, a szinek helyett meg semmi a magányos fekete patronnal.
greatman
greatman picture
Szia. Ne haragudj, de az utolsó mondatodra reagálnom kell. Sok olyan program létezik, ami csak LPT-s mátrix nyomtatóval hajlandó működni, számlázó, készlet kezelő, könyvelő, stb. programok. Egyszerűen erre lettek megírva, és más nyomtatóval nem működik. Nekem is van ilyen ügyfelem, aki használt ilyen programot, és csak azért van tartva egy FX1050, mert csak ebben tudja kinyomtatni a könyvelési adatokat, ha szükség van rá. Habár nem tudom, a fent említett embernek miért kell a régi nyomtató, de valami ilyesmit tudok elképzelni. Továbbá a mátrix nyomtató tud olyat, amit más nem, márpedig az egyszerre több példányban nyomtatást. Nem véletlenül használják még mindig a legtöbb helyen, számlanyomtatásra. Ha megnézzük mennyibe kerül egy mátrix nyomtató, főleg egy A3 -as, máris nem akarjuk majd kidobni, hanem megpróbáljuk működésre bírni.
A témához, 3 - 4 ezer forint egy pci vagy pci-e LPT kártya, ezzel a kártyákkal működnie kell a nyomtatónak. Az USB LPT átalakító sem sokkal olcsóbb, de ott valóban előfordulhat probléma.
dudas33
dudas33 picture
SAjnos az uj számlázó progik ( win7,win10) programozói szépen "kiherélik" a mátrixokat...
Nincs driver,és kedv sincs hozzá applikálni.
USB-n kiküldeni ezerszer könnyebb....
ez van.
sanyika45
sanyika45 picture
Hogy érted, hogy kiherélik a mártixot? Grafikus rendszer alatt nem kell "nyomtatni", azaz nem kell a nyomtatót vezérelni. Előállitod a nyomtatandó oldalt a memóriában majd odaadod az op.rendszer megfelelő funkciójának. A további munka szervezése a rendszer és a driver magánügye.
Az valóban probléma lehet, hogy nincs driver. Esetleg egy hasonló nyomtatóéval meg lehet próbálkozni.
sanyika45
zka67
zka67 picture
Szia, annyit még hozzátennék, hogy a kellékanyag árak miatt is sok helyen használnak mátrixnyomtatókat, hiszen így fillérekért lehet nyomtatni, nem oldalanként 10-20 Ft-ért.
dongo
dongo picture
Szia! bluetooth lpt printer adapter a legpraktikusabb megoldás. És egy BT stick a PC egyik USB portjára. Üdv:dongo
sanyika45
sanyika45 picture
Olvastam róla, hogy van ilyen is. A felhasználó abszolút amatőr számitástechnikában. Olyan megoldás kellene ami "bolondbiztos". Ez a BT-s dolog nem tűnik annak.
(Nekem egy korai BT-s Nokia telefonnal gyűlt meg a bajom, azóta kicsit idegenkedek ettől a technikától. Állandóan kereste a kapcsolatot, sokszor kellett párositani, stb.)
dongo
dongo picture
Szia! Nekem is van ilyen rendszerem és hibátlanul kapcsolódik vezeték nélkül a csak LPT portos nyomi a tetszőleges gépre. Másféle Bluetooth-os nyomtatási megoldások(pl. Linux alatt a modern laptopok az öreg nagypatronos HP tintasugaras nyomihoz/hpdeskjet 995c/) is üzemelnek nálam és sohasem volt még velük probléma. A földszintről, vagy a teraszról is tudok nyomtatni az emeleten lévő dolgozói nyomtatóra... Üdv:dongo
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Ugyanazt tudom mondani, mint a második kereskedő: PCI párhuzamos port kártya. (link)
sanyika45
sanyika45 picture
Konkrét tapasztalatod van ilyen megoldással? Esetleg konkrét kártyatipust tudnál ajánlani?
hjozsefgosfa
Van konkrét tapasztalatom. Egy Sunix Parallel Universal PCI 4008T típust használok, eprom-égetőhöz. Itt látsz hasonlókat, de szerintem a típusnak különösebb jelentősége nincs.
sanyika45
sanyika45 picture
Köszönöm. Jó tudni, hogy van működő tipus is. :)
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
Kerestem olyan kábelt ...megveszed, aztán kiderül (Ha már a nyomtató típusát is elhallgatod!!!)
Az "új asztali számitógép"-ben biztos, hogy van PCI csatlakozó ?
Üdv.: Uniman
sanyika45
sanyika45 picture
Az "új" gép igazából egy használtan boltban vásárolt asszem Dell. Jogos a felvetés, de ránézésre PCI-nek tűnt. Mindenesetre mielőtt rendelnék PCI kártyát ellenőrzöm.
A nyomtató egy 132 karateres Samsung. A pontos tipusnak nem hiszem, hogy jelentősége lenne.
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdésemmel.
sanyika45
