AEG Favoritsilence mosogatógép, csak a lugszivattyú megy (megoldva)
16 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
AEG Favoritsilence mosogatógép, csak a lugszivattyú megy. Bekapcsolás után lehet választani programot, ki is írja az adott program mosogatási idejét (120, 160 perc, stb...), de pár másodperc elteltével 30 jelenik meg a kijelzőn és előtte egy függőleges karakter villog és megy a lugszivattyú folyamatosan.
Dugulás nincs, elektronikán sem látni elváltozást.
Tettem fel egy videót a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=wDquDS5FdSY
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm a leírást, nagyon hasznos volt, sikerült is megoldanom vele a hiba kiderítését. Hibakód alapján ugye "víz van a fenéklemezen" hibát jelzett a gép. Lugszivattyú folyamatos működése is erre utalt, ezek alapján ebben a körben kerestem a hibát. A teszt program segített rádöbbenni a hibára, ugyanis ott nem állt ki egyből a "víz van a fenéklemezen" hibára, hanem csak állt és nem engedett be vizet egy idő múlva meg kiállt i10 hibára. Rámértem a beeresztő szelepre, ott megvolt a 220V, úgyhogy kiderült hogy az a hibás. Csere óta funkcionál rendesen a gép.
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítséget.
Üdv.: G.
Kari
Kari picture
A nemet video gyüjtemenyedben is elhangzik:
i10= nincs viz,
i20= nem megy a leszivattyuzas,
i30= viz van a feneklemezen .
Itt elhangzik az is, hogy AEG kinal egy javito kittet (egy terelö idomot) aminek beepitesevel nem jut többe szennyezödes a vizszint erzekelöbe_kb 1:20-nàl...
Kari
gnusmas1234567
Szia Kari!
Köszi a tippet ,de sajnos az én gépem nem ilyen.
Az én gépembe ilyen a vízszintszabályozó(k):
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNFFmdWtuS3pldWs/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSWdtWGZFbWx6eTg/view?usp=sh...
Mindkettőt kiszedtem, csöveiket kitisztítottam (nem volt koszos). Mindkettő szabályozóra rámértem. Egyik fújás hatására egyértelmű rövidzárra állt (fekete), a másik nem mindig állt 0 Ohm-ra, ezért szétszedtem. Semmi különöset nem láttam (sima mechanikus szabályozó, gumi nem lyukas, összetettem, és azóta ez is rendesen O Ohm mikor fújom. A hiba azonban nem oldódott meg, bekapcsolás után pár másodperc múlva ugyan úgy i30 hibakódot jelez a gép.
Üdv.: G.
File csatolás:
Kari
Kari picture
A "0-Ohm" eljut a vezerlöig is, kabel/csatlakozok rendben?
Kari
HGR mechanic
HGR mechanic picture
Nekem is állandóan ment a szivattyú, i20- as hibakódba ütközött.
Majd a tesztprogram lefuttatása közben kivágta a kiztosítékot. És igy jöttem rá hogy a fűttőtest test zárlatos.
a Gép i20 hibakóddal védekezett.
További szép napot.
cocas
cocas picture
Ha az i30 - Víz van a fenéklemezen-t jelent, akkor nem lehet hogy ereszt valahol?
Coc@s
gnusmas1234567
Nem ereszt, fenék lemezt már az elején levettem, "vészkapcsoló" jó.
üdv.: G.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:az nem 30 perces mosogatásra ugrik hanem i30 hibakódra (tultöltés) a nyomáskapcsoló teli van trutyival na csá ÜDV:LACI
gnusmas1234567
Szia Laci!
Köszi az infót, de nem az a "ludas". Legalábbis nem trutyis. Kettő is van benne, mindkettőt kiszedtem, szájjal megfújva-szívva szépen hallani a kattanást ahogy kapcsol. Csöveket is megfújtam amihez csatlakoznak.
Üdv.: G.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Régen rossz,ha szívni kell!
Üdv:András.
gnusmas1234567
Szia András!
Igazad van, csak fújásra reagál.
üdv.: G.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Futtass rajta egy diagnosztikai tesztprogramot!
Üdv:András.
gnusmas1234567
Hogy kell indítani a tesztprogramot?
Üdv. G.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Kikapcsolt állapotban a balról első(S1) és harmadik(S3) gombot egyszerre nyomvatartva bekapcsolod a géped.
3 led elkezd villogni,majd elengeded a két(S1+S3) gombot.
Ekkor három dolgot tehetsz: 1 megnyomod S1 gombot,ekkor kijelzi az utolsó eltárolt hibakódot.Ebben a menüben az S1 gomb
nyomkodásával tudsz lépegetni.Ha mégegyszer megnyomod kijelzi az utolsó előtti
hibakódot,amit eltárolt.Következő megnyomásakor kijelzi az utolsó előtti-előtti hibakódot
4.regeneráló szelep bekapcsolása
5.leeresztő szivattyú
6.vízfelvétel
7.Fűtés(ha elég vizet vett fel,ha nem ,akkor vízfelvétel előtte)
8.Keringető szivattyú aktiválása
9.Mosogatószer-adagoló
10.Szárító ventilátor(opcionális)
11.Kezdi előlről az utolsó eltárolt hibakód kijelzésével.
2 megnyomod S2(S1 és S3 között van),ekkor minden led világít.Ez törli az eltárolt hiba-
kódokat.
3 megnyomod S3-at,na ez lesz a tesztciklus,ami kb 20 perc alatt lefut ,és ha hibát talál,
kijelzi.
Üdv:András.
gnusmas1234567
Szia András!
Üdv.: G.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ez az alap,hogy segítsük egymást(és ne fikázzuk állandóan a másikat).
Üdv:András.
