Indesit WISL85X hibakóddal tér vissza F8
12 posts / 0 new
negeru
negeru picture
Szaisztok.
A fent említett gép hibakóddal tér vissza. Talán F8 ami elméletileg Fűtőbetét hiba ami hibátlan. NTC hibátlan. Kontakt a fűtőszálig rendben van. De ne húzzam az időt itt egy videó. Pont ezzel a hibakóddal tér vissza.
Hibakód videó
Relé rendben. Tehát most nem tudok merre menni.
Valakinek valami ötlete? Az előző szervizes Procihibára utalva eltemette.
Üdv Laci . . .
negeru
negeru picture
Kedves fórum társak. A hiba sikeresen elhárítva.
Nem F8 hiba volt, de F12-sem. F8-ra gondoltam hisz több oldalon is erre hivatkoztak illusztrált képekkel, míg egy orosz oldalon nem találkoztam ezzel a hibával amit végül is videóra vettek állítva, hogy ez F12.
Szóbeszédet félretéve, mikor azt gondoltam, hogy F12 ami kommunikációs hiba a két panel között, elmentem az elülső panelé és átnéztem. Amikor nem találtam semmi használhatót, az asztalon összekötöttem a két panelt és áram alá raktam. Ekkor figyelmes lettem egy magas frekvencián susogó hanga ami a ledek bevillanása és villogására változtatta a hangját. Eddig nem volt halható, hisz a gép búg, zúg, stb...
A hangzavart egy 2.2nF/1000 Voltos kerámia kondenzátor okozta. Kicserélése és összerakása után a gép tökéletesen működik.
Ennyi volt kb. Köszönet mindenkinek a segítséget.
Üdv Laci . . .
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Érdekes,de akkor miért szívattál bennünket az F08-al??
Üdv:András.
negeru
negeru picture
Szia.
Bocsánat. De ha te is megnézed a videót amit feltöltöttem,avagy linkeltem, akkor látni fogod a hibavisszajelzés, hogy néz ki. Ha megnézed az Indesitek hibakód jelzéseit ez F8-ra utal vagy pedig egy másik Indesit könyvecskébe vagy mi a szöszben pedig F12-re utal. Ha jól megnézed a videó alatti hozzászólások is F8-ra hivatkoznak. Hát innen jött az F8 gondolat. Biztos nem szívatás vagy unaloműzés végett raktam fel a kérdést.
Üdv Laci. . .
negeru
negeru picture
Test zárlat ellenőrizve lett. Most ne bonyolítsam a témát, de fogom. A műszer amivel mértem, egy Maxwell MX-25 326 modell ami 40M ohmig mér. Ami azt illeti mintha néha megpöccent volna a kijelzőn a számláló, tehát ha van is valami akkor az 20M ohm feletti. De mindenféleképp lemérem a Sanwa műszerrel is ami 50M ohmig mér, de felfogásom szerint abszurd lenne hogy ilyenre reagálna egy mosógép. Eddigi max átütési reakció amit tapasztaltam az egy Whirlpool mosógép volt, ami 5.6M ohmos átütésnér nem akart elindulni, még le nem cseréltük a fűtőbetétet. Tehát alapból a fűtőbetét kiesik a játékból.
Üdv Laci. . .
Kalex
Kalex picture
"A műszer amivel mértem, egy Maxwell MX-25 326"
Az egy jó műszer, de szigetelési ellenállás mérésre alkalmatlan. Ahhoz minimum 500V-os szigetelésvizsgáló (Megger) kell.
"de felfogásom szerint abszurd lenne hogy ilyenre reagálna egy mosógép."
Ezt megbeszélted a mosógéppel is? :)
"Tehát alapból a fűtőbetét kiesik a játékból."
Azért, mert még nem találkoztál ilyen jelenséggel, még létezik.
Üdv! Kalex
negeru
negeru picture
Szia.
"Az egy jó műszer, de szigetelési ellenállás mérésre alkalmatlan. Ahhoz minimum 500V-os szigetelésvizsgáló (Megger) kell."
Igazad van. De amit te mondasz szerintem egy kicsit extrém. Mégis csak mosógépről beszélünk, ami mindig ugyanezt a hibát dobja ki, akkor is amikor csavarás programra kapcsoljuk, itt pedig nincs mit kapcsolgatni a fűtőszálon, hogy átüssön.
"Ezt megbeszélted a mosógéppel is? :)"
Remélem igen és remélem, hogy meg is értette :D
""Tehát alapból a fűtőbetét kiesik a játékból.""
Ez hasonló mint az Isten jelenség. Nem mondom, hogy nem létezik, de eddig még nem tapasztaltam, tehát nem igen hiszek benne, de nem zárom ki. Most megpróbálom az alap logikus feltételeket bizonyítani. Ha ez mind nem sikerül akkor kezdek imádkozni. :D
Kalex
Kalex picture
"De amit te mondasz szerintem egy kicsit extrém."
Nem baj. Kösd le a fűtőszálat, és tegyél rá egy fogyasztót, ami nem ér sehol a testhez. Aztán írd meg mit tapasztaltál.
Üdv! Kalex
negeru
negeru picture
Szia.
Hát sosem fogom túlmúlni a tapasztalatot. A villanyégős terhelés eddig eszembe sem jutott. :D Pedig jól jött volna egy két alkalommal :D
Üdv Laci . . .
sasa11
sasa11 picture
Szia negeru !
A fűtőbetétet mivel vizsgáltad ?
Ugye nem digi multival mert azzal csak szakad- nem szakadt
vizsgálat ide most kevés !!
Szerintem ne bántsd a procit az valószínű teszi a dolgát !
Azért a hibakód sem szentírás csak tapasztalatnak "pihétő"
Katt ide
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
negeru
negeru picture
Elvagyok így magammal :)
Lényeg, hogy találtam okosságot. Igaz oroszról próbáltam fordítani google fordítóval :)
A lényeg, hogy ez a hiba elméletileg:
F12: Kijelző panel és főpanel kommunikáció hiánya.
Ezt majd holnap ellenőrzöm, de addig is megnézem a proci/csatlakozóig van e rendes kapcsolat.
Üdv Laci. . .
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A videón szereplő hibakód F08.
Tegyél bele egy új fűtőbetétet,mert valószínű testzárlatos.
Az F12 valóban kommunikációs hiba,de mi köze az F08-hoz?
Üdv:András.
