A fenti mini hifivel lenne probléma. Ismerősé, szóval a kezdetekről nem tudok, csak szólt, hogy zúg az egyik hangszóró. Csak AUX-on keresztül használja az erősítő részt. A jobb csatornán, brummhoz hasonló zúgás hallatszott, de szakaszosan, tehát kb. 0,5 másodpercig igen, aztán ugyaneddig nem, és újra. A zene hallatszik ezen a csatornán is, adott hangerő felett elnyomja a zúgást. Ha teljesen levettem a hangerőt, a zúgás is abbamaradt. A bemeneti RCA kábelt lehúzva, a zúgás megmaradt.
Mi okozhat egyáltalán ilyen szakaszos zúgást? Ilyet, ebben a ritmusban még nem hallottam. A tápja ennek hagyományos trafó, diódák, puffer...semmi nagyfrekvenciás, ahogy néztem a SM-ját.
Találkoztatok már ilyennel?
Gondoltam olyanra is, hogy esetleg valamilyen másik készülék zavarhatta ott nála a hifit, ami a közelében volt, de akkor miért csak az egyik csatornát zavarta volna?
Szétszedtem, nem találtam semmi hibát, sőt, elő se tudtam idézni a zúgást. Minden úgy működött, ahogy kell, tehát maradt a külső zavarás, mint forrás. Visszavittem, meg is láttam rögtön...vezeték nélküli telefon aljzat, az zavarta. Odébb tettem, el is múlt a zúgás.
Ez egy ilyen történet. Legközelebb majd jobban megfigyelem én is a környezetet :)
szia: akkor lukra futottunk
Rendben, köszönöm! Elko-ra én is gyanakodtam, de kíváncsi voltam mit írtok.
Átnézem, aztán jelzek.
:R
szia: első lépésként mozgasd meg a csatolóelkókat, fagyasztással, melegítéssel is próbálkozhatsz a hibás oldalon.
Utána jön a türelmes, oszcilloszkópos hibakeresés.
Hi.
azon túl amit Bálint mondott nézd - forraszd át a végfok ic lábait, elkóit, stb....onnan is jöhet a zaj..
üdv: egon
