Tisztelt Kollégák!
A fenti típusú tv-nél bekapcsoláskor jók a színek, de fokozatosan romlani kezdenek, kb. 10-20 másodperc múlva már vörösesek és kevésbé fényesek a fehérek, a kép más részeiben oda nem illő színezetek jelennek meg, a kép talán mondhatjuk úgy, hogy poszterizálódik. A menü színei és fényessége viszont jók. Próbáltam hűtősprével, de nem találtam termikus összefüggéseket. Tápok rendben. Próbáltam analóg antenna bemenettel és VGA-val. Mindkét esetben jelentkezik a hiba.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Tettem fel róla képeket. Elnézést kérek a rossz minőségért.
Ez nekem "szokásos" gamma korrektor hibának tűnik.. azt próbáltad hűteni?
Üdv,Z.
AS09G ic-t cseréltem is, hűtöttem is (amennyire elértem hűtősprével, összerakva), nem változott. Még annyi észrevételem van, hogy hidegen bekapcsolva csak kb. 2 perc múlva jön elő, de ha kikapcsolom 5 s-re és be, akkor kb. fél perc múlva. A menü színei teljesen jók ilyenkor is, ez nem nagyon látszik a képen.
Ha jól értem, akkor a t-con panelon nem mértél feszültségeket.. jó lenne tudni milyen is van benne. Néhány alkalommal már sz.vatott dióda és tranzisztor hiba is ilyesmi jelenséggel.
Üdv,Z.
Sziasztok engem is szivatott ilyen hiba,t-con csere a hiba nem javult,majd a szalagkábel tisztitása mozgatása után megjavult.
